Zidne odprtine za okna in vrata - Print verzija
+--- Tema: Zidne odprtine za okna in vrata (/showthread.php?tid=1981)
- BogyX - 13.4.2006
Lahko tudi več kot 50% dražje za nestandardne oblike.
- BlackHole - 13.4.2006
Zastekljeno z izolacijskim steklom 4-16-4. Kaj zdaj to pomeni oz. koliko je tu stekel oz. kako vem, da ima okno (v ponudbi) 3 stekla? :?
- FranciZ - 13.4.2006
BlackHole Napisal:Zastekljeno z izolacijskim steklom 4-16-4. Kaj zdaj to pomeni oz. koliko je tu stekel oz. kako vem, da ima okno (v ponudbi) 3 stekla? :?
4 mm stekla + 16 mm praznine( plin ) + 4 mm stekla
Kaj in koliko pa se pridobi s 3. steklom, v številkah me zanima. Koliko se izboljša zvočna izolacija (če se) in toplotna?
- woodpecker - 13.4.2006
Vse tehnične karakteristike stekel si lahko ogledaš tule:
[url]httpunichr("58")//reflexunichr("46")si/pdf/reflex_02_slo+crounichr("46")pdf[/url]
Zopet bom dal primer od izdelovalca iz prejšnjega posta : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ajmunichr("46")si/indexunichr("46")php?key=program1&id=222[/url] .( spodaj )
P.S.
Malo sem bil pozen ...
- vincent - 13.4.2006
BlackHole Napisal:Kaj in koliko pa se pridobi s 3. steklom, v številkah me zanima. Koliko se izboljša zvočna izolacija (če se) in toplotna?
koliko se pridobi na zvočni izolaciji ne bi vedel (verjetno je za odtenek boljša)...je pa že tako lai tako tudi pri 2 slojnih zelo zelo dobra...pri toplotni pa je razlika kar očitna (glede zvoka ti bom lahko povedal čez kak mesec, ko bodo naša okna vgrajena)
2 slojna okna imajo faktor toplotne prevodnosti k= 1.1 troslojna pa k=0,7...kar pa je razlike nekje 35 %....za razliko v ceni nekje 8 - 10 %....in se na dolgi rok vsekakor splačajo - sploh ob upoštevanju dejstva da se bodo energenti v prihodnosti še pošteno dražili in bo vsaj joul toplote, ki ga boš zadržal znotraj hiše še kako pomemben pri končni računici ogrevanja hiše/stanovanja.
Tako da...sploh več ne glej 2 slojnih ampak se osredotoči na 3 slojna...če že delaš nekajna novo, potem naredi kot se šika.
Boljša zvočna izolativnost stekla - bobo - 14.4.2006
Zvočna izolativnost se zelo poveča že če vgradite stekla dveh različnih debelin npr. eno 5mm in eno 4mm (5-16-4), tako oba stekla drugače vibrirata in s tem bolj dušita zvok.
B.
- BlackHole - 14.4.2006
Bobo, mogoče kak vir, da preverimo oz. za primerjalno tabelo? :wink:
- Jani - 14.4.2006
Zvočna izolativnost ...
steklo 4-16-4 ima tipično dušenje zvoka 32dB, če vzamemo eno šipo malo debelejšo recimo 6-16-4 potem pridemo do številke 35 dB. Ja koliko pa je to? Po definiciji je 3 dB ravno toliko, da človeško uho zazna razliko. Torej ne ravno veliko - praktično komaj zaznavno. Po pravici povedano - razlike ne boste opazili.
Kdor se hoče pohvaliti z malo bolj zvočno izolativnim oknom, ta mora obvezno izbrati vsaj sistem 4-4-16-4. Tu sta dve 4 mm šipi zlepljeni skupaj, prazen prostor oziroma plin in še ena 4mm šipa. Tako pridemo preko 40 dB, kar se že malo pozna - čudežev pa še ne gre pričakovati.
- bobo - 14.4.2006
Najboljši vir je v bistvu vsak dober steklar.
Lahko pa pogledaš tudi v kakšen priročnik za fiziko, kjer je opisano kaj zvok sploh je (fizikalno), kako prehaja skozi trde snovi ali pline, kako se odbija, ...
Koliko to pomeni v številkah (dB) pa ne vem, ker mislim, da je vseskupaj odvisno tudi od velikosti okna.
B.
