velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) (/showthread.php?tid=19585) Strani:
Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - vincent - 12.2.2009 Pišeš da imate merilnik toplote...ki meri porableno toploto. Koliko kWh dnevno vam pokaže? Ker mi ni jasno kako zračunaš koliko litrov kurilca porabiš dnevno (ter omenjenih 10 litrov???). ker tukaj matematia ne štima..ali vi porabite dnevno 70 - 80 kWh toplote (kar ustreza porabi 10 litorv kurilca) ali pa res porabite dnevno 7 - 8 kWh toplote (pa sama ne znaš zračunati) kar dobiš iz enega litra kurilca... Najbolje bo da napišeš tisti podatek za katerega si sigurna da drži..torej 1. ali veš koliko kWh toplote porabiš dnevno ali 2. koliko litrov kurilca ste dnevno porabili? Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - Zaspanc - 12.2.2009 Zato pa je tebi kot laiku dana možnost logičnega razmišljanja. Če je 1kWh iz kurilca (10l) vredno cca 5.3EUR, potem glede na ceno elektrike 1kWh=cca 0.12EUR nekaj ne štima, ane? Kalorimetrov ne poznam v detajle, poznam pa princip delovanja in stotinka natančnosti je v praksi za normalno ceno kalorimetra praktično nemogoča.... Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - nahaha - 12.2.2009 Zaspanc Napisal:Če je 1kWh iz kurilca (10l) vredno cca 5.3EUR, potem glede na ceno elektrike 1kWh=cca 0.12EUR nekaj ne štima, ane? Hvala za opozorilo in logično primerjavo. Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - opazovalec - 13.2.2009 nahaha Napisal:Več pojasnil. Poraba kurilca mora biti za talno nižja kot za radiatorje. Tvoj problem je regulacija. Jaz imam tudi talno gretje in prav tako je bila poraba "nora" ko ni bilo regulacije. Primer: marca sem porabil 570 m3 plina, decembra in januarja pa 350-370 m3. Računaj koliko manj je treba ogrevat marca kot dec ali jan... Ne razumem kaj misliš z digitalno oz. analogno regulacijo? Neka monterska fora.... Jaz bi na tvojem mestu zahteval vremensko vodeno regulacijo za talno gretje, radiatorje pa bi priklopil direktno napeč, obvezno pa bi dal termostatske ventile na radiatorje. To pride v poštev če imaš NT peč z ločenim sanitarnim krogom. Jaz kurim na 35 stopinj (okt, nov, mar, apr), ko pa je mrzlo na 45 (dec, jan, feb) Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - nahaha - 19.2.2009 Koliko kWh dnevno vam pokaže? 75 kWh ... po debati na forumu in "mojstri" se bo zadeva uredila ko bomo montirali regulacijo.. Re: velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne) - BB - 23.2.2009 Hm, jaz porabim med kurilno sezono med 10 ter 20 litri kurilca na dan. Hiša je letnik 46 brez izolacije. Hiša se ne ogreva v celoti ampak samo cca 150m2. Edino dobro izolirana je soba v prizidku kjer je cca. 45m2 talnega gretja je pa tudi 13,5m2 oken... LP, BB |
