VARČEVANJE ELEKTRIKE - Print verzija
+--- Tema: VARČEVANJE ELEKTRIKE (/showthread.php?tid=19357)
Strani: 1 2 3
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Dedalus - 28.2.2009
Da še nekaj dodam. Električni kotli, ki so praktično nič drugega kot električni grelci v loncu so res lenuhu najprijaznejša zadevščina ampak terja svoj davek. Takšno ogrevanje je zdaleč najdražje ogrevanje, ki zasenči tudi cene kurilnega olja ali plina.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - izotop - 28.2.2009
glede lenarjenja so tudi tč/plin/olje ipd čist v isti skupini, če se že gremo. se pa sevea strinjam s tem, da je elektrika kot primarni vir za ogrevanje najslabša izbira, razen če ni dobljena iz kakšnih bolj alternativnih rešitev.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - japanac - 28.2.2009
Če gledam iz stališča začetne investicije je elektrika, daleeeeč najcenejša varianta. Da se začetna investicija izenači s katero drugo npr. centralno, talno itd. je potrebno kar nekaj časa.
S kolegom sva primerjala stroške za ogrevanje. Stanovanji cca 90 m2, on ima centralno in ogreva na kurilno olje, sam grejem na elektriko. Mesečna razlika v kurilni sezoni (6 mesecev) cca 100 €/mesec, torej na sezono cca 600 €. Vložek v centralno napeljavo, radiatorje + kotlovnico nanese toliko, da se lahko 10 + let grejem na elektriko da pokrijem samo investicijo.
Če bi mislil ostati na določeni lokacijo do konca življenja se zadeva absolutno izplača, tako pa . ..
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - pedenjdeklica - 1.3.2009
japanac, boš kmalu obrnil ploščo še malce počakaj.... najceneje jo bo odnesel dedalus, ker bo imel drva.....
npr. v lj je dnevna poraba nad 24 kwh "nagrajena" z 80% podražitvijo....
elektro gorenjska z 20% nad določenim povprečjem
elektri so v pol leta že drugič dražili.... in še bodo ....dologorčno bo pa prišel kW 0,5 EUR
ti se kar na štrom grej....
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - japanac - 1.3.2009
Se popolnoma strinjam, da je gretje na drva ugodno, sploh če si kupiš manjši gozd in to je to. Ne morem pa mimo dejstva da je dedalusova kurilnica postavljena v vrednosti cca 13 k €, kar je za mene much too much. Seveda rabiš tudi prostor za kurilnico, prostor za drva, sam pa niti garaže nimam predvidene ampak nadstrešek.
Moznosti zemeljskega plina odpade, ker je napeljava cca 2 km od moje parcele, prostora za bombo nimam (pa tudi cenovno ni ugodno).
Letos smo v službi greli z invertersko klimo in moram reči, da sem prijetno presenečen nad delovanjem.
Glede na gradnjo savskih elektrarn in prej ali slej verjetno še eni jedrski bo elektrike po mojem mnenju v izobilju in bo ceno "sprejemljiva".
Varčevanje elektrike - zakaj, dokler mi finančno znese se ji ne mislim odpovedati (je pa res da večino potrošnje filanje peči, pranje, sušenje delam na "poceni" tok).
Ekološki vidik - večina sosedov mi smradi z dimniki ko kurijo razne lesene odpadke, tako da o sušenju perila zunaj sploh ne razmišljam. Sam nekajkrat letno zakurim vso šaro, ki se mi je nabrala, da nekako izenačim "izpuste v okolje". Vidim pa zelo dobro primerjavo v vožnji avtomobila na avtoplin. Začetna investicija je visoka, med vožnjo večina naleti na težave in še cena avtoplina je previsoka, ko prodajaš avto pa ti vsi pravijo, da se bojijo da ga bo razneslo - potem pa bodi ekološki.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Dedalus - 1.3.2009
*khm*, kdo pa pravi, da sem delal kotlovnico z kešom? Če se ti kurjava na drva dopade razmisli tudi o EKO kreditu (nizka fiksna obrestna mera, subvenionirana s strani države).
Letošnji načrt je podaljšana 3 faza gradnje, tako, da se bom z ogrevanjem verjetno ukvarjal naslednje leto. Bomo videli v katero smer se bodo nagibale smernice . . .
Se pa priporočam, ko bom tako daleč, da si ogledam Vašo izvedbo (sem namreč dvakrat tedensko na relaciji Maribor - Ljutomer)
kar varčujete pri kurilnici....... vas bo že po žepu udarilo... jaz sem dal veliko ....pa sem že pozabil.... mesečno pa me tudi ne spominja da moram dajat za 1000l kurilca za ogrevanje (karikiram)...
če bi bili pri nakupu avtomobila tako preračunljivi, kaj se plača.. koliko je "doba vračanja"....
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - klavir - 1.3.2009
sassapo Napisal:Elektrika je predragocen vir energije, da bi jo uporabljali za direktno pretvorbo v toploto.
Država bi morala takšno početje zakonsko prepovedat.
Samo moje skromno mnenje
Ne vem, kaj bi rekel! Klima naprave tudi poganja elektrika - za hladen občutek.
Ne fali več dosti pa boš napisal, da bi morala država prepovedati uporabo elektrike.
Zaradi elektrike se je iznašlo in naredilo na tisoče naprav, ki jih poganja elektrika. Doba, ko je bila elektrika samo za razsvetljavo, je nepreklicno minila.
Država in države pa bi morale TAKOJ prepovedati nočno izvajanje športov, ki so bili izključna domena dneva: smučanje, smuški skoki, fuzbal tekme. Za razsvetljevanje teh bizgecev se porabi preveč dragocene električne energije.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - McBobo - 1.3.2009
namtug Napisal:Kakšne načine uporabljate za varčevanje električne energije?
Kake izkušnje imate z merilcem porabe el.energije?
Nabavil merilec porabe el. energije; poraba sledeča:
-najhujši je seveda sušilni stroj-3,6 kwh na rundo sušenja, kar me ni presenetilo
-pralni stroj-0,9kwh na rundo pranja-pozitivno presenečen
-pomivalni stroj- 1,5 kwh-negativno presenečen; sem mislil, da manj porabi, tako smo pomivali posodo na drag tok; od sedaj naprej samo še na poceni
-računalnik (PC+monitor+modem kabelska+routar+zvočniki)- samo 0,150 kwh, če prižgem še skener+tiskalnik skoči na 0,170 kwh-prijetno presenečen
-prenosni računalnik-samo 0,030kwh, se pravi samo 30w na uro-še bolj prijetno presenečen
-žarnice sem zamenjal tam, kjer pogosto in dolgo časa gorijo (dnevna soba, kuhinja itd.) z varčnimi, ostali prostori, kjer je pogosto prižiganje in ugašanje ostajajo navadne žarnice
Komaj čakam, da bo spet toplo in da se bo perilo spet zunaj sušilo. Prekinil sem z mesečnim poročanjem-neakontacijskim, porabljene električne energije, ker so na el. Gorenjska začeli 2x na mesec zaračunavati obračunsko moč, stroške po njihovih členih 15 in 64, storitev vodenja računa, pa še kontrolni obračun; konkretno to pomeni da od 10-tega do 10-tega naslednji mesec 2x plačam zgornje postavke razen kontrolna postavka računa 1x. Sem se pritožil, pa se jim to zdi čisto normalno, da v roku enega meseca plačam €10 več, kot za akontacijskim plačevanjem. V bistvu neakontacijsko se ne izplača plačevat, ker poleti zna poraba pasti pod povprečjem, ko ne bo več obratoval sušilec. Da pa porabiš poleti manj od povprečja, se ti pa nikamor ne zapiše in odračuna.
Saj ni čudno, da se z raznimi Porsche Cayene-ji po firmi vozijo. Na čigav račun :evil: ??
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - namtug - 1.3.2009
Vidm da je moja tema spet postala aktualna sem z zanimanjem prebral McBobov komentar
in je skrajni čas da si že nabavim merilec porabe.
Podvprašanje tej temi glede sušilca:
Ali sušilec suši po programu ali ima kak senzor za merjenje vlage v perilu
nisem ga še štopal ampak se mi zdi da če je bolj prazen dela manj časa
in če je perilo bolj mokro ga dlje suši???
namtug Napisal:Vidm da je moja tema spet postala aktualna sem z zanimanjem prebral McBobov komentar
Sušilec je Gorenje WT981 in ima senzor za merjenje vlage. Perilo je ožeto na 1200 obratih v pralnem stroju. Tisto o količini perila in mokroti pa zna biti pravilna ugotovitev :wink: . Suši ene 2,5 ure se mi zdi-si nisem zapomnil, točno koliko časa je merilec porabe nameril časa.
Dedalus Napisal:Da še nekaj dodam. Električni kotli, ki so praktično nič drugega kot električni grelci v loncu so res lenuhu najprijaznejša zadevščina ampak terja svoj davek. Takšno ogrevanje je zdaleč najdražje ogrevanje, ki zasenči tudi cene kurilnega olja ali plina.
Temu lahko samo pritrdim. Pred dvema letoma jeseni sem dogreval dva prostora (spalnica in otroška soba), ko se je že začlo hladnejše vreme. Pač tistih nekaj stopinj, ki so padle pod 18°C. Ko je temperatura padla pod 10°C, ni bilo več variante, da bi z elektro oljnim radiatorjem ogrel prostor, pa je bil radiator na ful. Z ogrevanjem sem začel zgodaj popoldne, prenehal pa zjutraj. Enostavno ni bilo zdravo za otroke, da bi spali v tako mrzli sobi. Potem me je zelo razgrel račun od elektrike. Za dober mesec je bilo pokurjeno cca. €130, brez radiatorjev cca. €40. Tako, da sem potem raje peč na kurilca prižgal, dal na minimum (oljna peč-kot kiperbuš samo da je na kurilno olje), pa je bilo še prevroče, tako da sem moral še malo okna odpreti.
Tako da, ogrevanje na elektriko je za tiste, si to totalno okomot pa ne vejo kam z denarjem.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Tidra - 2.3.2009
ko sem si jaz vzel en vikend čas in na merilnik priklopil vse kar se je pač dalo, sem bil zelo presenečen, ko sem ugotoviul, da mi mikrovalovka za prikaz ure kuri 5W/h,...
upal bi si trdit, da ima 99% gospodinjstev cca 10-20W/h balastne porabe na porabnikih, ki so v pripravljenosti ali prikazujejo uro,...
če na hitro povzamem in zaokrožim na cca 300W na dan, je poraba v enem letu na gospodinjstvo resda zanemarljiva cca 6€,... a če to pomnožimo s številom gospodinjstev, bi bil za natančne izračune in varčevalne ukrepe popolnoma zadovoljen če bi mi tretino nakazali na TRR... Smile)))))))))))))
da sploh ne govorim o tem, koliko računalnikov imajo posamezniki prižganih 24 ur na dan, da iz neta dol vlečejo,... hmmmmmm cca 150W/h*24=3,6kW/dan*365=1314kW/leto*0,05=65€/leto
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Dedalus - 2.3.2009
Tidra, kje pa ti živiš, da imaš ceno kilovatne ure le 5 centov? Pridem še jaz tja živet... Tongue
