Knaufanje kotlička - Print verzija
+--- Tema: Knaufanje kotlička (/showthread.php?tid=1910)
Strani: 1 2 3
- Furbo - 8.3.2007
maty Napisal:HVALA, hvala. Za to se je pa splačalo čakati na odgovor skoraj mesec dni HA HA.
JOKE Big Grin Big Grin Big Grin
Saj to smo že večkrat opisali na forumu, samo ti si komot in hočeš še slikco, to je pa moralo počakati, da sem dobil spet en geberit za obleči. Smile
- Goran_r - 8.3.2007
Pa se geberit obvezno oblači v gips ali se da tudi kako drugače narediti? Recimo, da se tista polička ne naredi samo v širini kotlička ampak se potegne še malo naprej (npr. se naredi polička čez celo tisto steno v kopalnici). Razmišljal sem, da bi to poličko naredil kar iz siporeksa...je pa res, da ploščice pa potem verjetno ne moreš zalepiti na tisto belo plastiko, na kateri piše "geberit" Smile hmmm :?
- Furbo - 8.3.2007
Goran_r Napisal:Pa se geberit obvezno oblači v gips ali se da tudi kako drugače narediti? Recimo, da se tista polička ne naredi samo v širini kotlička ampak se potegne še malo naprej (npr. se naredi polička čez celo tisto steno v kopalnici). Razmišljal sem, da bi to poličko naredil kar iz siporeksa...je pa res, da ploščice pa potem verjetno ne moreš zalepiti na tisto belo plastiko, na kateri piše "geberit" Smile hmmm :?
Lahko kupiš tudi izvedbo geberita za klasične stene in ga vzidaš, taka različija je še precen cenejša če se ne motim.
Seveda pa lahko polico poljubno dvigneš, razširiš v širino, po želji, ta na moji sliki je pač razširjen kolikor je omogočal prostor.
- Goran_r - 9.3.2007
Kako pa lahko vem, kateri kotliček imam zmontiran? Sam tega nisem delal, na računu mi piše: geberit kotliček stand. kombifix, cena je bila lani 30.000 SIT (brez DDV). Na prvi pogled izgleda enako kot ta na tvoji sliki.
Edit:
No, malo sem pogledal slike in je res drugačen od tvojega - moj je privijačen direktno na steno.
- matija - 9.3.2007
kombifix je za vzidavo... na sliki je duofix
meni so v trgovini rekli naj za kombifix na tleh naredim podlago (oporo) iz siporeksa, ostalo pa lahko enako kot za duofix oz. kakor je na sliki...
Meni pa vodovodar ni nič rekel, da je treba spodaj karkoli pozidat...
[url]httpunichr("58")//goranunichr("46")moj-albumunichr("46")com/album/3609923/?os=7002119[/url]
BTW - kako lahko prilepim sliko direktno v forum iz moj-album.com? Znam samo link :oops:
- Furbo - 9.3.2007
Goran_r Napisal:Meni pa vodovodar ni nič rekel, da je treba spodaj karkoli pozidat...
Tale na sliki je mišljen za vzidavo in za gips stene ni primeren.
- matija - 10.3.2007
na sliki od furba je duofix - na tvoji sliki Goran je kombifix...
jaz imam tudi kombifix, kateremu mislim narediti podnozje iz siporeksa, ga pritrditi na steno, potem pa cez narediti knauf oblogo in policko (po dve plosci skupaj)
...aja pa da ne pozabim - pritrdi se v zidano steno - knauf je samo za oblogo...
furbo - kaj ti mislis - je to ok? komentarji dobrodosli...
- gustl - 12.3.2007
Kaj pa v primeru okvare kotlička? Ali je možno tak kotliček zamenjat, brez da bi razbili celo steno?
- Furbo - 12.3.2007
matija Napisal:na sliki od furba je duofix - na tvoji sliki Goran je kombifix...
Težko rečem če je to ok. To je pač improvizacija, odvisno kako dobro boš naredil.
Problem je predvsem v tem, da ta za mokro vgradnjo nima profila pod nosilci, tam pa nastopi obremenitev, ko se usedeš na školjko. Brez te ojačitve se potem gips zvija, ploščice na njem pokajo...
- gas - 25.3.2007
Da se mal prištulim, ker model pa je primeren za v montažne hiše?
Tukaj verjeno obloga z siporeksom ne pride v poštev?
Re: Knaufanje kotlička - Medard - 27.11.2011
Imam Geberit - duofix. Bojim se, da so se mojstri, ki so ga obdali z gips ploščo, malo ušteli pri montaži. Vodovodar mi je namreč pred kratkim montiral školjko in čudno se mi je že zdelo, da je popokala fuga na stiku med talnimi ploščicami in ploščicami na gips plošči. Sem razmišljal, da je pač malo bolj grobo montiral. Potem sem se naslonil na školjko in spodnji del stene (gips plošča) se je premaknil za kaka 2 mm proti konstrukciji Geberita, ko pa sem se dvignil, je stena šla nazaj v prvotni položaj. Občutek imam, da tista gips plošča ni fiksno naslonjena na konstrukcijo Geberita in se zato premika. Strah me je, da če se to ne bo saniralo, se zna zgoditi, da mi bodo začele pokati fuge po celi steni kotlička. Zdi se mi tudi, da vsak, ki bi se usedel na takšno školjko, ki se ti "premika pod ritjo" dobesedno še usral od strahu, da bo gostitelju odtrgal školjko.
Kaj pravite vi?
Re: Knaufanje kotlička - Urs - 27.11.2011
Školke ti ne bo odtrgalo, ker je privijačena v konstrukcijo gaberita z dvema vijakoma. Tega ne razumem, kako se ti je spodnji del stene premaknil proti kotličku - spodaj, pod školjko kotlička ni, verjetno misliš na zgornji del stene nad školjko - spodaj. Če se ti premika spodaj, pomeni, da se ti školjka spodaj na nič ne naslanja. Duofiks ima oporo pod iztokom.
Re: Knaufanje kotlička - Faros - 27.11.2011
Se da dobit kaksna sveza slika konstrukcije pred knaufanjem?
Re: Knaufanje kotlička - kinopo - 20.1.2012
Kako bi se pa montiral geberitov kotliček v predelno steno iz knaufa. Kam vpeti sam količek? Narediti posebno konstrukcijo ali sam na profile od knaufa. Ali lahko pripnete kakšno sliko za boljše razumevanje, hvala lepa.
