uplinjevalni kotel - Print verzija
+--- Tema: uplinjevalni kotel (/showthread.php?tid=18774)
Strani: 1 2 3
- hrustalec - 17.1.2009
Pozdravljeni
Kurilnica v katero je vgrajen sodoben kotel z lamda sondo se da narediti že za 9500€ (peč, zalogovnik, bojler sanitarne vode, raztezna posoda, mešalni ventili, elektronika).
Je pač najbolj odviso od tega ali še kaj narediš sam. Je pa vsaka kurilniča izdel zase. Nekateri samo v kurilnici porabijo 50m bakra, pri meni se ga je porabilo dobre 3m. med pečjo in zalogovnikom imam okoli 70cm.
Če v cene dvomite si poglejte prispevke po forumu marsikdo je napisal ceno kurilnice. Zapomnili ste si najvišje. Med samimi koli z lamda kontrolo pa ni veliko razlik pa lahko primerjaš Wvterm ali pa eto.
lep pozdrav
- kelme - 18.1.2009
No poleg upl. kotla ne vem, če bi vzel še bojler za sanitarno vodo saj sem v dilemi montirat kolektorje, a bi mogli bit zraven, se jih splača postavit?
- phlox - 18.1.2009
kelme Napisal:No poleg upl. kotla ne vem, če bi vzel še bojler za sanitarno vodo saj sem v dilemi montirat kolektorje, a bi mogli bit zraven, se jih splača postavit?
Bojler za sanitarno vodo boš v vsakem primeru potreboval, pa najsi boš vodo segreval z pečjo na drva ali pa kolektorji.
- kelme - 18.1.2009
bojler mam itak že - kot večina hiš v kopalnici na elektriko
- ANNI - 18.1.2009
kelme Napisal:bojler mam itak že - kot večina hiš v kopalnici na elektriko
A se to sploh še dela? :roll: razen v blokih Idea
- kadotr - 18.1.2009
Kaj ko bi raje denar od kolektorjev obrnil v dober kotel...če ni takoj denarja za dober bojler, pa začasno vzemi Tikijevega z dodatno kačo za centralno...
- Gosak - 19.1.2009
Pozdravljeni.
Za razmisliti je, če bi ob uplinjevalnem kotla montiral sončne kolektorje, saj je potrebno poleti za sanitarno vodo zakuriti le enkrat tedensko. Če Pregledamo prispevke, koliko je kdo pokuril poleti za sanitarno vodo, je rezultat nekje med 1-2 m drv. Drugo je če imamo kolektorje prej kot sodoben kotel z zalogovnikom. Sam sem se nagibal k solarni podpori, pa so cifre povedale svoje. Imam poceni drva in v mojem primeru bi za kolektorje za sanitarno vodo investiral toliko, da se lahko kompletno grejem cca. 20 let. Zaenkrat je misel na kolektorje pri meni zaustavljena, investirati bo potrebno v nov bojler, saj sem pri menjavi peči obdržal starega 100 literskega, ki deluje tudi v kombinaciji na elektriko. Če se mi poleti ne bo ljubilo 1x tedensko kuriti, bo pa elektrika naredila svoje.
- Dedalus - 19.1.2009
Ko enkrat imaš hranilnike toplote, je kolektorje bolj smiselno vezati na hranilnik toplote kot bojler. Če imaš recimo talno gretje, ti kolektorji še kako lahko pomagajo greti hišo. V prehodnem času potem praktično ni potrebno kurit.
Vseeno pa si je treba narediti računico. Če so drva zelo poceni ali pa celo zastonj, je kakršnakoli dodatna investicija v kolektorje vprašljiva. Po drugi strani pa kolektorji tudi nudijo neko komoditeto.
Če bi imel talno, bi danes zadeva lepo delovala, ker je lep sončen dan.
- robinzon - 23.1.2009
Drva so lahko poceni, nikakor pa ne morejo biti zastonj, razen če si cigan in jih ukradeš iz sosedove skladance.
Meter suhih drv ki jih doma sam napraviš v svojem gozdu nikakor ne more biti cenejši od deset eur. Seštej bencin, olje, žago, traktor.. Da svojega časa niti ne šteješ!
Kolektorji pa v kakšnem močvirju res ne koristijo prav veliko. Če si pa na kakšnem hribu in imaš veliko sonca so pa res dobrodošla stvar v prehodnem obdobju ko človek ne ve ali ga zebe ali ne.
- gape - 23.1.2009
A hočeš rečt, da me je 45m drv, ki sem jih naredil lani poleti, koštalo 450EUR? Mogoče je koštalo 70-80 EUR + moje delo. Res pa je ima tast lep teren.
- groga - 24.1.2009
45 prm bukovih drv je vredno cca 2250 € (toliko bi iztržil pri prodaji oz. plačal pri nakupu), koliko si pa imel s temi drvmi dela in stroškov je pa druga računica.
- kelme - 24.1.2009
Vidim, da se tudi nekateri naši "specialisti" soočajo z dilemami, saj je bilo mnenje, ko sedaj sem sprašujem in me zanima, zelo slabo o uplinjevalnih kotlih in so trdili, da so boljši navadni litoželezni, glede na ceno in sicer:
(povzeto iz 2006 - Froling sistemi? Zelo zelo predrago. Navadna litoželezna peč z zalogovnikom (celoten sistem) je za dober milijon cenejši (zelo veliko drv).
Investicija ni zaman, je pa [b]visoka glede na pridobitev proti cenejšim sistemom[/b]... razlika je le, da eno peč malo manjkrat nalagaš.)
no, včasih najdeš tudi to, ko govorite, da prebrskamo stare debate in enostavno ne vem, če je to potem toliko relevantno
Igor
- kelme - 24.1.2009
no, res, da je bilo to omenjeno l. 2006 ampak ko sem prebral članek, da so popljuvali osebo, ki je hotela kupiti wv term tr20, je bila ena glavnih trditev ta, da niso dovolj cajta v uporabi, zanima me, koliko časa so v uporabi UPLINJEVALNE PEČI Z LAMBDA SONDO od ete, kwb, frolinga, da so tako preizkušene in skoraj brez napakice...
- kelme - 24.1.2009
v kolikor misli kdo, da si citate iz 2006 izmišljujem, naj sam prebrska po forumih in poišče, da nebi bilo meni treba dajat url-jev...
- Dedalus - 24.1.2009
kelme Napisal:no, res, da je bilo to omenjeno l. 2006 ampak ko sem prebral članek, da so popljuvali osebo, ki je hotela kupiti wv term tr20, je bila ena glavnih trditev ta, da niso dovolj cajta v uporabi, zanima me, koliko časa so v uporabi UPLINJEVALNE PEČI Z LAMBDA SONDO od ete, kwb, frolinga, da so tako preizkušene in skoraj brez napakice...
Heh, točno to je poanta. Ko sem sam pogruntal, da je kotel ETA SH enak že 8 let in je mnjenje o njem še vedno tako dobro kot sem prebral, sem vedel, da je izdelek dovršen.
Tudi sam sem se učil skozi čas, kar boš najlepše videl skozi mojo zgodovino prispevkov v tem forumu. Najraje bi jih pobrisal ampak se mi zdi bolje tako, da se vidi, da sem tudi sam bil nekoč zelen. Smile
Včasih za štos kliknem na pregled vseh svojih prispevkov in se smejim samemu sebi, ko berem kako sem takrat o tej tematiki razmišljal.
Kar se tiče drv... Najbolje je, če posekaš malce več kot dejansko rabiš. Tako lahko višek prodaš in s tem izkupičkom pokriješ vse stroške in greš z družino še na kak izlet. Jaz imam letno s spravilom drv največ en teden dela. Ko bi le imel redno službo tako plačano kot to delo za en teden, to bi bilo denarci. Smile
