nezazidljiva zemlja+bivalni objekt= možno ali ne? - Print verzija
+--- Tema: nezazidljiva zemlja+bivalni objekt= možno ali ne? (/showthread.php?tid=18426)
- izotop - 29.12.2008
vuego Napisal:
Čojko Napisal:Ja, tudi to se da razparceliraš kmetijsko zemljišče. Kjer misliš zidat daš kmetijsko zemljišče na pol in si ene polovice lastnik ti, druge polovice pa recimo žena. Vsak na svoji parceli zaprosita za recimo kmečko lopo velikosto do 30 m2 in višine kapa strehe do 5m, s tem, da en drugemu dasta soglasje da ni potreba odmika od parcele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1567</a><!-- m -->
Člen 11, točka 5, b
Tako imaš dve kmečki lopi za shranjevanje strojev in pridelkov na kmetijskem zemljišču v skupni površini 60 m2. Glede elektike in vode je nemoreš dobit in zaradi tega rabiš normalne sosede, da oboje kupuješ od najbližjega. Kar pa se papirjev tiče je vse legalno - ka kmetijski objekt in se ne rabiš bat inšpekcije. Le stalnega bivanja, hišne številke ipd. ne moreš dobit.
Najprej pa na Občino po LI, kjer bo pisalo kaj se na določeni kmetijski parceli - vajini da zgradit. Na obali je ravno zaradi takega izkoriščanja in legalne gradnje vsaj MOk, če ne tudi drugi dve obalni občini sprejeli, da se na kmetijskem zemljišču sme zidati zgolj infrastrukturne objekte ala vodno zajetje, čistilna naprava, pokopališče itd. Nobenih kmetijskih objektov!
Heh, Čojko spet prodajaš buče.
Prvič...
Če se (po tvoje) dve lopi držita skupaj je to en objekt in ne dva. Tako se tako tudi obravnava v postopku in to bo gledala morebitna inšpekcija. Tudi če je na dveh različnih parcelah (alpa na 10ih) - to sploh nima veze. Če ti enemu objektu nekaj prizidaš je nov objekt celota, mar ne?
Pa to je ja osnovnošolska matematika. Kvader s površino 60 m2 pač nista dva kvadra po 30 m2, to si pa ja lahko vsak predstavlja. Tolk zabiti na upravnih enotah (alpa na inšpekcijah) pa tudi niso...
Drugič...
v lokacijski informaciji imaš naštete vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in vrste dopustnih objektov glede na namen. Se pravi če rečeš, da delaš lopo za kmetijske stroje, pa jo potem uporabljaš kot bivalno, to ni enak namen. S tem ti avtomatično pade gradbeno dovoljenje, tudi če si ga pridobil (za recimo nezahteven objekt).
...tale tema je že napol komedija
me je nekdo prehitel in samo potrdim zgoraj napisano..
- Urs - 29.12.2008
Tudi podpiram zgoraj napisano. Objekt je en. Tudi to, da bi eni naredili nevem kaj, da bi zidali na kmetijskih zemljiščih, živeli brez vode in elektrike, komunale... za to se pa res ne rabi dovoljenja, se gre živet v gozd, kot prakticirajo razni hamurabiji ALI pa romi...
najbolje, da postavite bajto na 109 letno poplavno območje in čakate, kako bo zmogla drenaža...
Ne bi ravno trdil, da je forum namenjen temu, da eni rinete v črne gradnje in razširjate mnenje, kako je to dovoljeno in qvazi legalno. Kdo bo pa nosil posledice, saj gradnja na kmetijskem zemljišču kar kliče po podrtju...
- dejan - 29.12.2008
vuego Napisal:Pa to je ja osnovnošolska matematika
Kar nazaj v šolo se mogoče še kaj naučiš.
- Mate07 - 29.12.2008
Poznam, kar nekaj primerov, ko so gradili na nezazidljivah parcelah in še danes stoji hiša vse nobl so že notri z otroki. Ampak vedi, da lahko te ljudi, čez čas preseneti inšekcija, gradbeni stroji in so lahko takorekoč, čez noč brezdomci.
To je dlih tako, kot, da bi avto kupil, dal denar in na paprije pozabil (pogodba, overitev , prometna).
Ne raje si kupita neko pocen zazidljivo parcelo, zrihtajata paprije in začnita z gradnjo ali pa dajta vlogo za spremebo namembnosti še prej pa vprašat, če je sploh lahko ta del zemlje zazidljivo.
Čeprav nisem pa še NIKOLI slišala za to, da so mu podrli hišo, ker je bila črna gradnja, videl pa sem že primer, ko so mu dal trak NEDOVOLJENA gradnja, toda po parih meseci tega traku ni bilo več (zgeda, da je uredil papirje).
Ja in še nekaj bi za sebe povedal. Doma imamo veliko zemlje, lepe lokacije, pa zgleda, da ne bom mogu gradit nikjer, ker ni zazidljivo, če bi bilo bi že začel z urejanjem papirjev in z gradnjo. Pri svojih rosnih 23 letih je že pametno razmišljat o gradnji ne pa pri 40 letih (vsaj take primere poznam).
- dejan - 30.12.2008
Mate07 Napisal:, . Pri svojih rosnih 23 letih je že pametno razmišljat o gradnji ne pa pri 40 letih (vsaj take primere poznam).
Pri 23. letih mi še na misel ni prišlo, da bi razmišljal o hiši. So mi bile druge stvari bolj pomembne. Drugače pa moj stari ata je pri svojih 60. letih kupil zemljo na morju in si zgradil hišo papotem še 30. let užival, in med tem časom postavil še najmanj 10 hiš v okolici, da ogaje in kamine bazene ter podobne stvari ne naštevam. Gradil pa večinoma sam ali z enim pomočnikom.
- Čojko - 30.12.2008
Marsikaj se dela in ni legalno, kar ne pomeni, da jaz to podpiram, vendar pokažem kot možnost.
Zakaj pa se ne bi smela dva objekta sosednjih parcel stikat? Odmiki od parcelnih meja 4 m in višina dovoljene stavbe sta predpisana zaradi zaščite obeh mejašev, vendar lahko s soglasjem soseda zidaš tudi tik na meji. Celo priporočljiva je taka gradnja zaradi boljše izrabe prostora - hišni dvojčki so tak primer!
- izotop - 30.12.2008
dvojčki so praktično en objekt na eni razparcelirani parceli. pri odmikih je treba upoštevat tudi požarno varnost itd..
- špeli - 31.12.2008
no, u glavnem se vam vsem skupaj zahvaljujeva za koristne informacije, nočva pa nobene hude krvi povzročat. jazjaz, če nimaš nič proti te klikneva na zs.
lepe praznike in dela polno novo leto,
pa da boste kmau spal pod svojo streho....
špeli in marko
