Zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zalogovnik (/showthread.php?tid=17439) Strani:
- frank - 3.11.2008 hrustalec Napisal:izolator Napisal:Se pravi, da za mojih 35 kw rabim min. 1750 litrov. ma prvičp ko prvič ga nimam kam dat, vsaj dveh ne, ker imam kurilnico veliko cca 12 kvadratnih metrov. Enega od 1000 litrov bi že dal v en kot, drugega pa ... . Problem pa je tudi, da jaz nimam tiste uplinjevalne peči, za katero se zahteva zalogovnik, ampak imam klasično peč na drva, ki sicer ima ventilator za vpih, ampak ta ventilator je samo za dovod zraka v kurišče, namesto da se odpirajo vrata. Problem je samo ta, da je moja peč prevelika po kw za ogrevanje take kvadrature, povrhu vsega pa imam še v enem štuku talno ogrevanje.Če naložim polno peč, mi ona ful časa stoji in se dela žlindra, zato moram nakladati po malo, zato bi rad tisto odveč shranil. Cilj pa mi je tudi, da bi tista voda iz zalogovnika ostala do zjutraj, da ne vstanem v mrzlo.Zato pa me zanima tudi, za koliko časa vam namreč zadostuje voda iz zalogovnika, recimo tako v urah? Naprimer SHUMI, ki imaš 1600 litrov, za koliko časa ti zadostuje voda? Oz. tudi drugi lahko odgovorite. pomagal bi mu še bolj. če bi povedal, kolikšne so projektne izgube hiše pri projektni temperaturi namreč; manjše izgube kot so, večji zalogovnik je potreben... večje kot so izgube, manjši zalogovnik je potreben,... - Schumi - 3.11.2008 izolator Napisal:Se pravi, da za mojih 35 kw rabim min. 1750 litrov. ma prvičp ko prvič ga nimam kam dat, vsaj dveh ne, ker imam kurilnico veliko cca 12 kvadratnih metrov. Enega od 1000 litrov bi že dal v en kot, drugega pa ... . Problem pa je tudi, da jaz nimam tiste uplinjevalne peči, za katero se zahteva zalogovnik, ampak imam klasično peč na drva, ki sicer ima ventilator za vpih, ampak ta ventilator je samo za dovod zraka v kurišče, namesto da se odpirajo vrata. Problem je samo ta, da je moja peč prevelika po kw za ogrevanje take kvadrature, povrhu vsega pa imam še v enem štuku talno ogrevanje.Če naložim polno peč, mi ona ful časa stoji in se dela žlindra, zato moram nakladati po malo, zato bi rad tisto odveč shranil. Cilj pa mi je tudi, da bi tista voda iz zalogovnika ostala do zjutraj, da ne vstanem v mrzlo.Zato pa me zanima tudi, za koliko časa vam namreč zadostuje voda iz zalogovnika, recimo tako v urah? Naprimer SHUMI, ki imaš 1600 litrov, za koliko časa ti zadostuje voda? Oz. tudi drugi lahko odgovorite. V razmerah kot so trenutno torej od 15 do 20 stopinj čez dan zakurim enkrat na tri dni. Ogrevam pa s tem kurjenjem sanitarno vodo in dva stanovanja zjutraj in zvečer, torej takrat ko je potrebno. Lp - hrustalec - 4.11.2008 Frank to imaš prav lahko bi mo bolje pomagal. Celoten preračun stavbe sem imel narejen v programu od tervola. Pa sem imel nečaka na počitnicah, pa mi je sesul Pc-ja. Zato sem te podatke izgubil, mislim da je bilo dobra 2,7KW ne morem pa trditi z gotovostjo. lep pozdrav - Tone - 4.11.2008 frank Napisal:manjše izgube kot so, večji zalogovnik je potreben... Teoretično naj bi zalogovnik požrl najmanj eno polnjenje peči - porabo v času kurjenja, zato je zgornja trditev smiselna. Recimo da v času kurjenja pogrejemo estrihe, v tem primeru gre eno polnjenje lahko v tla in zalogovnika skorajda ne rabimo, saj to vlogo prevzame talno. Je pa z druge plati zgornja trditev krepko mimo, namreč če imaš dvostanovanjsko neizolirano hišo je 1000l zalogovnik skorajda traparija, saj zadošča za nekajurno vzdrževanje temperature. Po tretji plati pa naj bi zalogovnik zjutraj pogrel hišo - če nimamo peči s timerjem. Skratka hudičevo važno je kaj hočemo in kaj imamo, nam bo v najhujši zimi zalogovnik zjutraj pogrel hišo ali samo zvečer, po sončnem dnevu, vzdrževal temperaturo. Hočemo v prehodnem obdobju enkrat zakuriti in imeti teden mir?? Odvisno torej tudi od naše lenobe in razmišljanja čemu naj zalogovnik služi. - goba - 4.11.2008 Tone Napisal:Teoretično naj bi zalogovnik požrl najmanj eno polnjenje peči - porabo v času kurjenja, zato je zgornja trditev smiselna. Recimo da v času kurjenja pogrejemo estrihe, v tem primeru gre eno polnjenje lahko v tla in zalogovnika skorajda ne rabimo, saj to vlogo prevzame talno. Če bi hotel, da zalogovnik požre eno polnjenje peči boljših drv, bi za najbolj razširjene peči 20 do 30 KW (Froling, ETA, KWB) ki imajo kurišča 140 - 150 l, potreboval zalogovnik 3000 l. V kurilni sezoni, ko so temperature zjutraj tam okoli 0 ali malo nižje, pa zalogovnik okoli 1500 l, mirno požre eno polnjenje (zakuriš zjutraj), pa še bajto imaš zjutraj toplo. Če je še bolj mraz, malo dodaš popoldne. Če pa je tako kot sedaj pa ne naložiš polno in vseeno ujameš ritem jutranjega kurjenja. Lahko pa seveda naložiš tudi toliko, da napolniš zalogovnik do konca in kuriš po potrebi. L. p.: Goba |
