Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - Print verzija
+--- Tema: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? (/showthread.php?tid=17379)
Strani: 1 2 3
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - AKS - 24.10.2009
Rezultat zgornje analize jasno kaže, kako smo slovenci še vedno nagnjeni k nakupu tujih artiklov. Verjemite, da so slovenski proizvodi enako kakovostni, če ne še boljši. Na fasadnih sistemih, je zadeva laboratorijsko preverjana, žal pa široka javnost nima vpogleda v rezultate. Je pa res, da imajo tuji konkurenti zelo agresiven marketing.
Predvsem v času "postrececije" moramo razmišljati o nakupu čim več slovenskih gradbenih proizvodov (beri, ohranjanje delovnih mest). Če ne bomo razmišljali na tak način, nas bodo tujci še hitreje "kupili"
KUPUJTE SLOVENSKO, kajti imamo veliko dokazov, da smo lahko v svetovnem vrhu.
Pipistrel, Akrapovič, Seaway...
Pri nakupih torej kupujmo, JUB, KEMA, TKK, FRAGMAT, BELINKA....
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - kroket - 24.10.2009
Borism kaj pa te zanima?
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - borism - 24.10.2009
Od katerega proizvajalca dati zaključni sloj !
Imam namreč stiropor 12cm z baumitovim lepilom dvakrat prevlečeno tako da sedaj je še izbira zaključnega sloja !
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - nekdo_nekje - 24.10.2009
Večina tega ne ve, vendar, ko se odločate o tem, katere materiale bi uporabili pri fasadi, je zelo pomembno, da ne glede za katerega proizvajalca se boste odločili, naredite vse po sistemu ENEGA proizvajalca, saj v primeru, ko pride do problemov, boste le tako lahko uveljavili reklamacijo. Če imate lepilo enega proizvajalca in zaključni sloj drugega proizvajalca (mrežica,vogalniki...), lahko kar lepo pozabite na garancijo, in to velja za vse proizvajalce.
Tudi pri izbiri izvajalcev pazite na to, saj jih je zelo veliko, ki na isti fasadi uporabljajo materiale različnih proizvajalcev, ponavadi najcenejše, saj na žalost v današnjem času večino zanima le denar, kako bo izdelek izgledal čez nekaj let, jim je pa vseeno, saj ko bo problem, bodo tako ali tako odgovornost prelagali drug na drugega.
Posvetujte se tudi s strokovnjaki, ki so zaposleni pri proizvajalcih materialov, saj vsak material ne paše na čisto vsak objekt, pa naj si bo to lepilo ali zaključni sloj. Opažam tudi pri starejših objektih, kjer se odločajo za toplotno izolacijo, v več primerih sem sam opazil, da jim je malo mar na kakšno podlago lepijo izolacijo oz. kako jo lepijo, večkrat sem videl kako na star in odkrušen omet lepijo brez kakšne posebne predpriprave, malo očistijo z vodo...
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - som16 - 24.10.2009
Spoštovani ,
imel sem možnost videt in izdelat obe varianti fasad. :o :wink:
Seveda , sam zagovarjam, da se vse vzame od enega proizvajalca.
Da pa materiali ne pašejo med sabo oz. da Tim-ovo lepilo ne bi prilepilo in držalo stiropor od Webra , mi pa ne razlagat!!!!!! :twisted: Neumost po vsej črti!!! :lol:
Da mrežica iz Merkurja ni dobra za Baumit fasado ............. Big Grin
Da so vogalniki od Rofixa neprimerni za na Tim-ovo......... Big Grin ali obratno
Napisano oz. predlagano s strani "nekdo_nekje" drži za pravne in fizične osebe, ki morajo izdelati fasado skladno z pravili pogodbe.
Za kakšnega "individualnega" investitorja, ki izdeluje fasado po korakih (fazah-finančne težave) in v lastni režiji se pa to "lahko" tolerila!!
Ni pa primerno!!! :?
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - pedenjdeklica - 25.10.2009
stekleno mrežico za fasado za vse proizvajalce fasad izdeluje webrovo podjetje, ne vem kako se že reče,
stiropor kupujejo in weber in roefix, in sto in..... pri lokalnih dobavitelji (nizki stroški prevoza)..... samo novolit, "pakira" baumit....stirpor.... weber stiropor.... dajte no...
webru...calcit dobavlja (lokalni dobavitelj) pesek za granulate....itd..itd....
vsak tuli v svoj rog, so pa razlike med njimi, ni toliko pomemno kateri fasadi sistem izbrati, bolj pomembno je, da imaš dobrega majstra, kajti tudi če je Mercedes in če ga en šalabajzer popravlja ki nima pojma, ki neza niti šraufa zategnit, potem ni vredno vse skupaj en drek...
trženje to je vrednost posameznega sistema
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - nekdo_nekje - 25.10.2009
V mislih sem imel zadeve povezane okrog reklamacij in poslednično garancije, ne pa, da bi dejansko kaj ˝padlo dol˝, zaradi različne mrežice (stiropor...) in različnega lepila.
Mrežice pa izdeluje firma na Madžarskem, ki izdeluje mrežice tudi za druge proizvajalce, mislim pa da ni Webrovo podjetje.
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - AKS - 25.10.2009
som16 Napisal:Da mrežica iz Merkurja ni dobra za Baumit fasado ............. Big Grin
Če so komponente preizkušene in so potrjene-preverjane tudi po ETAG 004, potem imate zagotovilo da so medsebojno kompatibilne ....
Pri mrežici iz Merkurja, tako ne moremo vedeti ali je alkalno obstojna. Če gre za kakšno poceni kitajsko zadevo, se lahko zaradi alkalne neobstojnosti zgodi, tudi to da jo po nekaj letih enostavno "požre".
Drži, da lahko uporabljate komponente različnih proizvajalcev, vendar je potrebno vedeti, da npr. lepilo 461P (proizvajalca ne bom izpostavljal), ni v sklopu sistemske rešitve. Gre za lepilo slabe kvalitete,ki je pa poceni. In če si tako kupec nakombinira celo fasado, ima na koncu lahko res en šmorn.
Ker pa veliko majstrov tudi nima razčiščenih osnovnih pojmov (vsaj 60% je takih), je pa verjetnost da bo izdelek na koncu nekvaliteten, še toliko večja.
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - centri - 25.10.2009
Hišo imam zgrajeno iz porotherm termobloka (30cm) veliko je bilo že govora o tem, da na tak zid paše samo tervol fasada zaradi parapropustnosti. Glede na to, da imam 10m od hiše potok mi je zadnjič en kolega reku, da se zna naredit, da mi bo tervol vleku vlago na sebe. Kaj mislite o tem? Ali naj dam tervol ali stiropor? Planirana debelina fasade je 14cm.
centri Napisal:Hišo imam zgrajeno iz porotherm termobloka (30cm) veliko je bilo že govora o tem, da na tak zid paše samo tervol fasada zaradi parapropustnosti. Glede na to, da imam 10m od hiše potok mi je zadnjič en kolega reku, da se zna naredit, da mi bo tervol vleku vlago na sebe. Kaj mislite o tem? Ali naj dam tervol ali stiropor? Planirana debelina fasade je 14cm.
Popolnoma nobene potrebe ni, da izoliraš z tervolom zato da boš imel paroprepustno fasado (stalo pa te bo najmanj 40% več)
Preberi si tole, pa ti bolj jasno, kako zadeve stojijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/clanki/Kako%20dihajo%20stene.pdf">http://www.fragmat.si/download/clanki/K ... 0stene.pdf</a><!-- m -->
Če imaš pa blizu potok, potem je bolje da za razliko, ki bi jo plačeval za izolacijo, uporabiš visokokakovosten dekorativni omet. Najnovejše od JUB-a, pa je tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-ometi/nanosil-g/?cat=3192">http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-o ... /?cat=3192</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-ometi/unisil-g/?cat=3192">http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-o ... /?cat=3192</a><!-- m -->
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - kroket - 25.10.2009
som16 Napisal:Spoštovani ,
Se popolnoma strinjam s tabo.
Seveda je že zaradi same mentalne pomirjenosti najbolje da se uporabi sistem enega proizvajalca, vendar pa je to bolj kot ne marketinški ''nateg'' da se kupi material pri določenem proizvajalcu. Dejstvo je tudi, da če kaj gre po gobah pri fasadi, je to krivda izvajalca, oziroma nakupa neprimernega materiala glede na lokacijo hiše, glede na stanje podlage itd. Reklamirati lepila, mrežice, prednamaza ali stiropora je nesmiselno.
centri Napisal:Hišo imam zgrajeno iz porotherm termobloka (30cm) veliko je bilo že govora o tem, da na tak zid paše samo tervol fasada zaradi parapropustnosti...
Veliko je bilo že tudi govora o tem, da paraprepustnost pri fasadi je ironija in iluzija.
Lahko imaš hišo brez fasade, hišo s tervol fasado, s stiroporjem, s termoputzom, pa če ne boš pravilno prezračeval prostore, boš imel vlago in posledično plesen.
borism Napisal:Od katerega proizvajalca dati zaključni sloj !
Daj silikatputz recimo granulacije 2mm, dobi poštenega izvajalca, pa boš mirno spal.
Če si ob cesti ali na prašnem območju in če imaš kaj še privarčevano, pa lahko dašnanoputz, ki je samočistilni in ti bo fasada večno lepa, svetleča in čista.
(to pa je že skoraj epp hehe)
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - dusanb2 - 28.1.2012
KROKET,ti si idiot dobesedno! Ne šinfaj Webra ker so boljši ,kot vsi ostali,ne zagovarjaj svojega sistema.Vsej ne pljuvaj po drugih!
Re: Rofix, Baumit, Weber,Jub ? - Zaspanc - 28.1.2012
Joj prejoj, kaj je pa tebe zadelo, da s takim tonom udrihaš po več kot dve leti stari debati?
:roll:
