kakšno finalno oblogo za dimnik izbrati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kakšno finalno oblogo za dimnik izbrati (/showthread.php?tid=17035) Strani:
- Anonymous - 3.1.2009 meni je rekel mojster da je najbolš z plehom,seveda pa je to stvar okusa in izgleda.Če se obleče s plehom ti ne nateče ali spremeni barvo,tako kot pri zidakih. - kocba - 3.1.2009 Obloga s plehom ali kakim drugim materialom je tudi z vidika tesnenja okoli dimnika najboljša - ni zatekanja, v kolikor je prav narejeno. Dočim pri obzidanem dimniku npr. s klinker opeko je stvar nekoliko bolj problematična. - Samojed - 3.1.2009 pedenjdeklica Napisal:zaradi vzrokov, ki jih navaja ata iba v drugih postih...sem precej dimnikov oblekel v pleh...ploševinastih streh pokril..... (npr. Trimo brez izolacije.....v določenem vremenu "lije kot iz škafa".... čeprav streha na pušča.... Čakaj čakaj - eno je ostrešje, ki ga Ata dobro pozna (verjetno dimnike tudi ), drugo je pa dimnik, ki gleda ven iz strehe. Po tej isti logiki bi lahko kondenziral tudi dimnik tik pod nivojem strehe. Ne pravim da ga ni pametno izolirat, vendar bolj zaradi dimnika samega in dimnih plinov, da ne kondenzira v tuljavi, za zunaj pa se po mojem mnenju pojavi kondenz samo v izrednih pogojih. To je nekako tako kot bi hladni val na strehi napolnil z izolacijo - mislim da bi v večini primerov naredil več škode kot koristi, samo v izjemnih primerih pa bi imel korist, če bi izolacija bila suha, ne mokra od prej. - trije - 9.1.2009 Samojed?,in ostali.. mnenje...dimnik bo dvojni(20+16),obzidat s cegli mi ne diši zaradi teže(glih pod njim bodo spalnice...v primeru potresa...?)tistga plastičnga..? Možnosti: 1.dimnika samo vogalniki+mrežca+lepilo+barva 2.enako kot 1.samo pred tem styrodur 3 ali 5cm(ali je to potrebno?) 3.polepiti kakšen pohorski lomljenec pa zafugirati Seveda v vseh primerih pride na vrhu dimnika plošča pa strehca.. Hvala za inf.-Roman - Samojed - 9.1.2009 Lahko ga samo omečeš, vendar bi v takem primeru tudi jaz priporočal izolacijo in nek zaključni sloj. Sam sem imel zadevo tako naredit - bi dal zaključni sloj kot za fasado pa mirna bosna. Iz istih vzrokov nisem hotel obzidavat - teža in velike mere dimnika. No, kasneje sem se odločil za pleh in je zadeva zaključena, pa še zamakat ne more. Glede izolacije - kot sem napisal ga je priporočljivo izolirat. Po drugi strani pa se mi zdi da včasih tudi pretiravamo. Obzidan dimnik nima izolacije. Izolacija je mnogo bolj pomembna pri starih zidanih dimnikih, ker se res ohladijo in s tem kondenzirajo dimni plini. Pri sistemu plašč - tuljava je pa vmes itak izolacij + zračenje izolacije, tako da mislim da se pri kakih 2 metrih dimnika ni treba bat posledic. Sam ga pač nisem, bo kdo povedal ki se bolj s tem ukvarja. Meni je pač nekdo ki se ukvarja z dimniki pogledal zadevo in svetoval, da naj "ga ne serjem". Če ji bil to slab nasvet bo pa čas pokazal in če bodo problemi, bo pač naknadno izoliran in nov pleh čez. Kolikor sedaj kurim gašperčka, problemov nisem zasledil, pa je hud mraz. |
