Kako odvesti vlago iz kopalnice - Print verzija
+--- Tema: Kako odvesti vlago iz kopalnice (/showthread.php?tid=17023)
- M|ha - 27.10.2008
Malo nižje sem omenil vrstni red folij, izolacij,...
Kaj si mislil pod "vedno paroprepustno..."?
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - ataIBA - 28.10.2008
Tonihec Napisal:Parozaporna folija??? Daje se VEDNO paopropustno folijo!!!!
A prej ko še ni blo izoliran pa to, pa nista imela teh problemov?
Dragi Tonihec. To res ni hec :evil: !!! VEDNO je potrebno biti pozoren, da se folije ne zamešajo. Na + strani pred izolacijo je parozaporna folija, na - strani nad izolacijo je paropropustna folija. Če te dve zamešaš imaš hec.
Sicer pa preberi nekaj postov nazaj in boš že malo dobil odgovor.....
LP.
- Čojko - 29.10.2008
Najcenejša rešitev oz. celo zastonj rešitev so odprta vrata v stanovanje in tuširanje z nekoliko manj vročo vodo. Prezračit pa je itak potrebno vsaj enkart na dan za 10 minut.
V kopalnici torej nekoliko viško temperaturo 24-26 stopinj, tuširanje z manj toplo vodo (če bo kopalnica bolj topla tudi ne bo potrebe po tako topli vodi), ko končaš dobro prezračiti kopalnico za 10 minut (po možnosti že takrat odpret vrata iz kopalnice v bivalne prostore, da povleče), ter anto imeti čez dan delno ali poponoma odprta vrata kopalnice v bivalne prostore.
- M|ha - 22.12.2008
Helow
Da malo pogrejem temo: kakšen ventilator bi priporočali? Gledal se malo to:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektricno-ogrevanjeunichr("46")si/kopalniski-radiatorjiunichr("46")asp?trgovina=Kopalni%9Aka%20oprema&trgovina_spl=Design%20kopalni%9Aki%20ventilatorji[/url]
pa so precej dragi, > 200€
Rad bi pa takšnega z loputo, čim tišjega, morda s senzorjem vlage, skratka primernega za vlažne kopalnice.
Aja, izvod bi pa naredil v zračnik (v bistvu dimnik), cca 1m "višinske razlike".
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - dezmolazec - 17.3.2012
Mi smo problem vlage in plesni rešili z infrardečim ogrevanjem (z grelnimi ploščami).
Ta hip ima ponudnik DOM IN OGREVANJE (kjer smo kupili tudi mi) akcijo ravno za kopalnice in sicer 15% popust.
Dejansko deluje!
Strošek ogrevanja je zelo nizek, saj porabi plošča 3x manj elektrike kot kalorifer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominogrevanje.si">http://www.dominogrevanje.si</a><!-- m -->
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - turbox - 17.3.2012
dezmolazec Napisal:Mi smo problem vlage in plesni rešili z infrardečim ogrevanjem (z grelnimi ploščami).
Dejansko deluje!
Prilimaj račun,naloži slike prejšnjega in sedanjega stanja...
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - Izvirna - 20.3.2012
Pozdrav,
tudi midva sva imela vlago - sicer novogradnja, venda se seveda še objekt suši. Pri nama je pomagalo zračenje cca 3x na dan po 15 min. Kupila sva tudi razvlažilec, hvala bogu, vlage več ni.
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - tadejam - 25.3.2012
Kako hitro pa ti ta zadeva segreje kopalnico? In koliko elektrike dejansko 'požre'? Je res občutek tako super, kot opisujejo na spletni starni?
Midva sva mislila dati klasični elektročni radiator v kopalnico ( kot dodatek h kalsičnemu talnemu gretju), sedaj pa mi je tudi to postalo zanimivo...
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - dezmolazec - 5.4.2012
Ogreje hitreje kot pa kakšen električni radiator. Koliko požere v tvojem primeru pa je odvisno od velikosti kopalnice. Piši jim da ti naredijo izračun. Naša kopalnica je velika 9 m2 in za ogrevanje uporabljamo ploščo z 578W (ogrevanje na mesec nas stane cca. 4€) - zdaj prehodno obdobje pa bo manj, ker ogrejemo le zvečer za 2 uri.
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - SimonS - 18.4.2012
Jaz v bloku imam mali 10l razvlažilec (95€ kupljen v Italiji) Tu ni opcije ventilatorja, ker ni zunanje stene Sad
Drugače pa sem za kolega napravil enostavno vezje cenovnega ranga <10€, kjer nastaviš ob kateri vlažnosti ki požene ventilator. Če kdo želi lahko pripnem shemo.
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - kimusabi - 18.4.2012
Jaz bom nabavil tale ventilator:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/300549988028?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649">http://www.ebay.de/itm/300549988028?ssP ... 1423.l2649</a><!-- m -->
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - vincent - 19.4.2012
miha....mi smo nabavili tale ventialtor:
MANROSE XF100 AHMT
Ima loputo (namen, da ne uhaja toplota, ko le ta ne deluje), deluje na časovni zamik (nastavljiv) plus ima še vlagomer (nastavljivo)...cena mislim da je bila okoli 75 EUR.
Re: Kako odvesti vlago iz kopalnice - ataIBA - 19.4.2012
Dejansko deluje!
Z navadnim segrevanjem samo dvigneš temperaturo zraka in mu s tem omogočiš večjo navlaženost in višjo temperaturno razliko med steno in toplim nasičenim zrakom. Ne preprečiš kondenzacije na hladni steni, ampak jo celo povečaš. V kolikor infra grelci segrevajo steno in ji tako dvignejo temperaturo, ja druga pesem. Torej - z grelci je potrebno segrevanje hladne stene ali stropa, vlago pa odvesti ven z ventilatorjem.
