pregradna stena knauf vprašanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: pregradna stena knauf vprašanja (/showthread.php?tid=16773) |
- alpek - 20.11.2008 Ker vidim, da je moja tema spet pri življenju bom kar v njej vprašal. Kako narediti raven spoj med knaufom in masivno steno? Predvsem me zanima način bandažiranja. Knaufov sistem drsnih vrat - koromandija - 23.1.2009 Zdravo, iz knaufa bi dala delat eno predelno steno. Rada bi, da se mi drsna vrata zapeljejo notri v steno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_2_6.php">http://www.knauf.si/2_2_2_6.php</a><!-- m --> tukajle piše, da je podkonstrukcija primerna za vgradnjo vseh običajnih vratnih kril. Zdaj mi pa ni jasno, kaj tukaj notri potem pašejo kar običajna vratna krila?? Najbrž ne, saj ta imajo verjetno odprtine za kljuke. A mislijo, da sem notri pašejo vsa običajna drsna krila al kaj? Kdo ve, kje so vodila pri tem sistemu? Na vrhu? Kdo pozna kakšne slabosti tega sistema drsnih vrat? Mogoče bi morala govorit s knaufarjem, predno kupim vrata. Hvala za info, K. - Furbo - 23.1.2009 Knaufar naj kar sam kupi kaseto za vrata, lahko ti pa proda tudi ustrezno krilo in podboj. Drugače pa greš lahko v Kalcer v Trzinu, MB in NM, pa si tam daj svetovati. Slabosti ? Višja cena od navadnih vrat in slabša zvočna izolacija. Re: pregradna stena knauf vprašanja - andrej1980 - 24.11.2009 Še jaz imam eno vprašanje... Ob knauf steni polagam letvice za laminat. Držala za letvice poizkušam šravfati v tisti malo debelejši profil, ki leži na tleh po dolžini stene. Po mojem da imam prave vijake (črni, zelo špičasti...), samo nikakor se mi noče v profil zariti, čeprav sem dal vrtalik na največje obrate in pritiskam kar se da... Da bi knavfar pred vijačenjem vrtal kake luknjice nisem opazil. Kje je fora? Ima morda moj vrtalnik premalo obratov ali kaj? Re: pregradna stena knauf vprašanja - jurezagar23 - 24.11.2009 tudi najboljšim se zgodi!!! mislim da nisi zadel profila poizkusi všraufati v kak ostanek profila-ni težko, če imaš prave vijake Re: pregradna stena knauf vprašanja - Stanko - 24.11.2009 alpek Napisal:Ker vidim, da je moja tema spet pri življenju bom kar v njej vprašal. Stika med knaufom in masivno steno se ne sme bandažirati - bo spokalo. Stik se zakita z trajno elatičnim kitom. Re: pregradna stena knauf vprašanja - Bronco - 25.11.2009 Stanko Napisal:alpek Napisal:Ker vidim, da je moja tema spet pri življenju bom kar v njej vprašal. V Rigips navodilih piše takole: Če je stenska obloga priključena na omet, je potrebno ojačitveni banda`ni trak namestiti na mavčno kartonsko plo{~o tik do ometa in obdelati z fugirno maso (3.20.10 C) Je pa baje tudi neka fora z navadnim lepilnim trakom. Če ve kdo kaj več, naj kar deli z nami. Re: pregradna stena knauf vprašanja - Stanko - 25.11.2009 Citat:V Rigips navodilih piše takole: Ja, pravilno je, da se da mrežica do masivne stene in ne čez. Stika pa ne zapolniti z fugirno maso, temveč pokitati. Tisti fori z lepilnim trakom se reče drsni stik, ki preprečuje da sta knauf in stena v direktnem kontaktu in da lahko delujeta vsaka po svoje. Re: pregradna stena knauf vprašanja - berek - 25.11.2009 Izkorišam temo še za svoje vprašanje Na slikah sem videl, da se profili na katere pridejo okvirji za vrata, obložijo z lesenimi ploščami. A kdo ve zakaj, iz katerega materiala so te obloge in koliko so debele? Če imaš okvir za vrata debeline 10cm, moraš potem vzeti ožje knauf profile. Zakaj se tudi okvirjev ne obloži kar s knaufom? Re: pregradna stena knauf vprašanja - firefly - 25.11.2009 kje to? Re: pregradna stena knauf vprašanja - berek - 25.11.2009 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3W/af/4gqlKJBY/sd.jpg">http://www.shrani.si/f/3W/af/4gqlKJBY/sd.jpg</a><!-- m --> Re: pregradna stena knauf vprašanja - firefly - 25.11.2009 ah ne to je tako narejeno ker vrat ne bo je pa "obok" okoli odprtine da lepo izgleda Je pa prav tako iz knaufa...Al si hotel kaj drugega uprašati? Re: pregradna stena knauf vprašanja - berek - 26.11.2009 Hvala firefly! A je to samo obrnjen knauf ali kaka posebna vrsta? Do zdaj sem videl samo zelenega in belega. Ker imam okvirje vrat 10cmm - ali vzamem knauf profil 7,5cm in na obeh traneh 12,5 gipsa? - ali vzamem samo 10 cm profil? In potem montiram okvir vrat. Re: pregradna stena knauf vprašanja - firefly - 26.11.2009 to je navadni beli, samo je malo tako videti na fotki. Mogoče je celo požarna ki je malo bolj sivkasta. Okvir vrat misliš notranja mera štoka? Potem 7,5 cm + knauf. Profil ti sam po sebi ne drži skoraj nič. Ponavadi so štoki za 10 cm profil + knauf. Re: pregradna stena knauf vprašanja - berek - 26.11.2009 Ja, štok je 10 cm . Evo dimenzije liko vrat 950/2000/100 Torej vzamem profil 7,5 cm in knauf. Če bi vedel prej, bi naročil širše podboje. Če bi vedel, ne bi bil revež. |
