Sosed mi ne da soglasja - Print verzija
+--- Tema: Sosed mi ne da soglasja (/showthread.php?tid=15700)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- pitboss - 6.8.2008
se strinjam z dedalusom. Sosed ima pravico da soglasja ne da.
In lahko odpirate 1000 takih tem in pizdarite kako budalo je, ampak to je njegova pravica.
Če je pa to moralno sporno (kot je razvidno iz tvojega zadnjega posta), je pa druga pesem. Sodeč po prebranem je sosed pizda, ampak soglasja še vedno ne rabi dat.
probaj ga kako drugače zjebat ;9
Re: Sosed mi ne da soglasja - izotop - 6.8.2008
Smeško Napisal:Kaj se da storiti, če ti sosed pod nobenim pogojem ne da soglasja za gradnjo bližje od 4 m (PUP pa to zahteva in drugačen odmik zaradi oblike parcele ni možen)?
Prosim za kakšno idejo, saj mi za izdajo gradbenega manjka samo to soglasje Idea
hmm, zakaj pa se glede odmikov še pred izdelavo pgd-ja nisi "posvetoval" s sosedom, če bo dal soglasje na manjši odmik od minuma? če ne da, je pač treba zdej tloris nekako prilagoditi, da bo še znotraj teh minimumov, vendar je tako potrebno predelatiti ves pgd, z inštalacijami in soglasji vred, verjetno. a neke druge izbire najbrž ni..
- izotop - 6.8.2008
aja, pardon, nisem prebral vsega kasneje. samo še vedno ne štekam, a boš potem bajto premaknil od načrtovane zakoličbe? to tudi ne bo ok..
sicer pa so te meje zazidljivosti tako na grobo zrisane (oz. v takšnem merilu), da se da zgovarjat an to, da je potem toleranca lahko kakšen meter ali celo več, in bi se dalo malce pri vrisu situacije potem nekak zrinit vse skupaj.
če ima imaš pa res mahjne košček zazidljivosti na svoji parceli, pa je problem, vendar spet, to bo tudi moral vedet prej.
kaj pa če razpareceliraš parcelo, pa še komu prodaš (ali recimo kao podariš) in dajo vlogo za spremembo namembnosti ipd? sicer bolj zadnja varianta najbrž, ampak vseeno..
- Smeško - 6.8.2008
Ne, v PGD-ju je na centimeter natančno določeno, da bi šlo skozi, saj mora biti po PUP pozidanih le 30% parcele (in to zazidalnega dela parcele). Odmik bi bil 2,65m.
In ja, iščem prav to pravno luknjo.
Naj povem še: če v roku 15 dni ne predložim soglasja, bo referent gladko zavrnil gradbeno dovoljenje. Lahko se sicer še pritožim in s tem dobim še kakšen dan, ampak sosed mi soglasja tako ne namerava dati. Fora je, da se pri nas pravkar spreminja PUP in po novem bo moral biti zazidalni del parcele najmanj 700m2 (ni važno, koliko je velika celotna parcela, ampak samo zazidalni del).
Poleg angažiranja, ki sem ga imel leta, ne bom niti govoril od stroškov, naj omenim samo največje - 10.000 arhitekt, 10.000 pot, katero sem moral kupiti, saj ni šlo drugače...
Stroški, leta sanj... in gor bom lahko le še sadil paradajz...
Sosed ne rabi dokazovat, da je oškodovan, saj ne gre za vplivno območje, ampak za manjši odmik, kar zahteva PUP in ne zakon. Referent je soseda sicer klical na UE, ampak ga niti ne bi bilo treba, šlo je le za njegovo dobro voljo. Sosed je celo prišel na UE in referentu povedal, da mi soglasja pač ne da. Referent mi je rekel, da on pri tem ne more nič, postopek pa mora zaključiti, torej zavrniti izdajo gradbenega dovoljenja.
- izotop - 6.8.2008
ja, poznam faktor zazidljivosti ipd in centimetre, ampak govoril sem o meji zazidljivosti, ki je vrisana v pupu in v tistem merilu lahko interpretiraš mejo za kak kakšen meter ali več v vsako stran in ta se potem prenese v digitalno obliko, kjer je res potem vse na centimeter. za to sem govoril, da bi se mogoče dalo kaj razerve izstisnt (projektant), vendar verjetno ne bi bilo dovolj, da bi dobil odmik min 4m.
še enkrat, a spremeba tlorisa ne bi bilo možna v taki obliki, da bi spet dobil dovolj velik odmik? sicer pa, če prihaja sprememba pupa v takšni obliki, kot praviš (min 700m2 zazidljivega na parcelo), potem boš po ta novem lahko odmaknil dovolj stran hišo ali pač? vem, potreben bo nov pg, vendar če si dal že vse to čez, boš potrpel še en popravek pgd-ja, saj ravno vsega ne bo treba na novo, arhitektura ostaja ista, le malce bolj stran od meje premakneš gabarit verjetno. je pa res, da se zavleče. ker je potrebno vsa soglasje in pogoje na novo itd itd.
no, na pamet govorim, kr ne poznam situacijo, tako da..
- JustMe - 6.8.2008
Veliko lažje bi bilo govoriti če bi nam priložil mapno kopijo, da mi vidimo obliko parcele in kje je zazidalno in kje je ta "dobri" sosed.
Si rekel, da v PUPu piše glede orientacije hiše, pri nas je tudi pisalo marsikaj in sem jst postavil hišo enokapnico klet + prtličje izven mesta, pa se praviloma ni dalo.
Kot ti je že nekdo rekel veliko je odvisno od projektanta in ali je domačin in izkušen. Pa daj malo hiško spremeni obliko jo pa na sredini malo zlomi v levo ali desno. Govorim na pamet ker ne poznam oblike parcele. Pošlji jo na forum.
Lp Andrej
- klavdijas - 6.8.2008
Za tisti meter zemlje, to se je včasih dalo, danes pa sem že iz dveh virov slišala, da to ni več mogoče, pa ne me držat za besedo, ker to so samo neuradni viri. Pravijo, da so to nekateri ravno zaradi tega počeli, da so potem lahko zidali bližje meji. Verjetno, da obstaja kje kakšna luknja, da se to da speljat, samo verjetno bo potrebno kakšno strokovno mnenje.
Prosim, če bo kdo izvedel, da se to uradno da izvesti, naj mi sporoči.
- janzkranjski - 6.8.2008
no evo kaj je mene danes doletelo - sem sel na upravno enoto in cisto po slucaju izvedel da ne morem graditi ker ne morem graditi na obstojecem objektu (del ni legalno postavljen) in ker pac ni nikjer zaveden mora biti brezpogojno odmik 4 metre kar je razvidno iz pupa kateri ne dopusca izjem. zalostno je da je 9 metrov ok tistih par ki so na pol legalno pa ne in zato projekt pade v vodo...
sedaj ne preostane drugega kot zopet pod pod noge k projektantu in na novo risati...
tebi pa nasvet - nehaj sanjati in raje najdi resitev kako zadevo po predpisih postaviti...
Re: Sosed mi ne da soglasja - ookie - 26.1.2009
Kaj pa če je "sosed" država, sklad kmetijskih zemljisc, gozdov,... ?
In ima ob tvoji parceli sadovnjak, do katerega je se vsaj 5m trave, torej ne vplivas z gradno na manj kot 4m na nobeno drevo?
Skratka, brez obrazlozitve so mi zavrnili prosnjo za gradnjo blizje kot 4m, oz. ustna razlaga je da ce bi dali meni da bi potem morali vsem (?) Kot da hocem gradit na njihovi zemlji...
Obupan.
Kaka ideja?
Re: - izotop - 26.1.2009
janzkranjski Napisal:no evo kaj je mene danes doletelo - sem sel na upravno enoto in cisto po slucaju izvedel da ne morem graditi ker ne morem graditi na obstojecem objektu (del ni legalno postavljen) in ker pac ni nikjer zaveden mora biti brezpogojno odmik 4 metre kar je razvidno iz pupa kateri ne dopusca izjem. zalostno je da je 9 metrov ok tistih par ki so na pol legalno pa ne in zato projekt pade v vodo...
nočem tečnarit, vendar se o takšnih zadevah najprej pozanima, pred vsakim projektiranjem ipd. če se ne sam, bi pa verjetno projektant moral opozorit ipd. no, v nekaterih primerih (oz. kar dostikrat) je tako, da tudi sami na občini/ue na vedo točno kako stvari stojijo in kot neumen nosiš tist pgd na ue in se greš igrico popravljanja/zavračanja ipd.
no, sej si povedal na koncu, kako stvari stojijo.
ogromno živcev, časa inn denarja se lahko prihrani, če se le prej človek pozanima o zadevah, kot pri vsaki stvari, zato ne pozabljat na to, sploh pri tako velikih zneskih, ki gredo v gradnjo.
Re: Sosed mi ne da soglasja - kimusabi - 26.1.2009
Ti sosedu povej, da če ti da soglasje ok, če ne pa boš dal v najem oz. kasneje tudi prodal ciganom.
Re: Sosed mi ne da soglasja - ladjar - 26.1.2009
Re: Sosed mi ne da soglasja - Pier01 - 26.1.2009
Če mora biti odmik od meje po lokacijski informaciji 4 metre ali to pomeni, da to velja tudi za streho (ta ponavadi gleda preko sten in je bližje meji) ali gre tukaj izključno za 4 meterski odmik sten od meje?!?
Re: Sosed mi ne da soglasja - tjasa - 27.1.2009
Za odmik se štejejo najbolj "štrleči" Big Grin deli hiše.....streha, balkon.......
Re: Sosed mi ne da soglasja - šal - 27.1.2009
joj, k take berem z sosedi me kr pogreje po pravici povedano.....res pa kva ga briga če tvoja bajta pa njegova nista tok blizu, to je čisto nagajanje ljudi ki so zagrenjeni do dna duše....
res, jaz bi take tko ........................... da bi bil 2 mesca nekje na karibih dokler ne bi sebi pršu pol bi ga pa vprašu a boš še....
ta folk se sploh ne zaveda da lohk juter umre in bo itak končal nekje 2m pod zemljo in ne bo s sabo odnesu niti ficka....niti bajte čist nč vse pustiš kle in te ni enostavno več....
res so bedniki.
Stopi do njega če ni druge variante ponudi mu keš neko vsoto tako lepo pa nej razmisli, če pa res nau hotu je pa tko , al prodaj naprej al pa ....to ti pa ne bom svetoval prek foruma mene bi pesti zasrbele orenk....pr takih ljudeh
