Obnova 40 let stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obnova 40 let stare hiše (/showthread.php?tid=14918) |
Re: Obnova 40 let stare hiše - kremenckov ata - 6.12.2011 70 jurjev je več kot dovolj. 20.000 gradbincev nima kaj delat. Poišči nekoga ki ima čas za pol leta mu pomagaš, pa si na konju. Hiša je idealne oblike ob primerni zasnovi prostorov je povsem izvedljivo. Če ti je pa lokacija slaba, si pa ne nakoplji doživljenske slabe volje. Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 6.12.2011 Se strinjam da s pod 50 jurji težko prideš skoz, četudi sam veliko postoriš, jaz sem recimo okno preplačal (danes bi plačal kakšnega jurja manj), obžalujem pa vgradnjo rezervoarja za zbiranje deževnice, ker so skoz neki dodatni stroški, zmanjka vode itd. vincent Napisal:Neyko Napisal:...in računam, da bi morala z cca. 70.000€ priti skozi..... Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 6.12.2011 Neyko Napisal:Dobro opisana prenova. Predvsem mi je interesanten podatek o cenah, kajti tudi naju z ženo čaka prihodnje leto ena podobna investicija in računam, da bi morala z cca. 70.000€ priti skozi.... seveda bo pa verjetno na koncu cena višja za kakih 10-20$. Če želiš natančne podatke o ceni mo pošlji e-mail: na <!-- e --><a href="mailto:matjaz70@yahoo.com">matjaz70@yahoo.com</a><!-- e --> in ti pošljem popise, ki sem jih delal, ne bi pa jih javno objavil. Re: Obnova 40 let stare hiše - simon99 - 6.12.2011 Mene zanima, če so kakšne težave zaradi (predvidevam) nemogoče izvedbe izolacije temeljne plošče, na kateri stojijo stene, kot je napisal pikec v drugem postu. Ali po domače: ali je kaj opazno, da bi vleklo vlago iz tal po stenah? Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 7.12.2011 simon99 Napisal:Mene zanima, če so kakšne težave zaradi (predvidevam) nemogoče izvedbe izolacije temeljne plošče, na kateri stojijo stene, kot je napisal pikec v drugem postu. Ali po domače: ali je kaj opazno, da bi vleklo vlago iz tal po stenah? Hiše proti tlem nisem izoliral, klet je tampon cona, ki jo ogrevajo cevi centralne, idejo pa imam, da bom izoliral strop proti neogrevani kleti, se pravi strop med kletjo in pritličjem. Vendar bo verjetno to počakalo do sanacije centralnega ogrevalnega sistema, pa še rad bi izvedel, kolika bo poraba brez te izolacije in ali ima zadeva sploh še smisel. Večjih težav z vlago nisem v hiši nikoli imel, tudi pred sanacijo. Malo sem se bal, ko sem polagal stirodur v zemljo, da bo nastala kaka težava, ker sem mestoma poškodoval hidroizolacijo (pred 40 leti so na steno polivali bitumen), vendar sem poškodovana mesta zasteslil z hidrostopom, ki se uporablja za bazene. Na stenah ni vidnih težav z vlago res pa je da je v bivši garaži vlaga presegla 80 % (rezultat vzemi z rezervo, ker vlagomer ni ne vem kako kvaliteten), vendar imam tu tudi luknjo tako da je v prostoru direkten stik z zemljo. v ostalih kletnih prostorih je vlaga manjša od 70%. Vlaga v hiši je kar OK, trenutno je med 60 in 70 %, poleti naraste na 80% in tudi več %. Bojim pa se, da bo vlaga do spomladi padla pod 40 %, vendar se bo poleti spet narasla. Z vlago sem imel problem edino prvo leto v spalnici še pred fasado v enem izmed kotov, ki je res neugoden toplotni most, saniral sem s kisom in povečanjem pretoka rekuperacije. Po tem se plesen nikjer ni več pojavila. Letos po izolaciji plesni ne pričakujem nikjer več. Me pa zanima še, če ima kdo nasvet. Ostalo mi je nekaj kant fasade. Jo lahko porabil za v vežo? Nekako se malo bojim, da stena ne bo dihala. Re: Obnova 40 let stare hiše - vincent - 7.12.2011 matjaz70 Napisal:Me pa zanima še, če ima kdo nasvet. Ostalo mi je nekaj kant fasade. Jo lahko porabil za v vežo? Nekako se malo bojim, da stena ne bo dihala. Veža sumim daje notranja - torej ni temp. razlik praktično nikjer..torej tudi ne bo problema z vlago oz. dihanjem...stena je odprta (Za vlago) z druge strani, torej lahko mirn duše porabiš zadevo. Koliko te je prišla fasada...če si jo dal delati...ker jaz ravno čakam na predračun za 20 cm grafitnega, da bom imel malo občutka kje sem. Re: Obnova 40 let stare hiše - vincent - 7.12.2011 simon99 Napisal:Mene zanima, če so kakšne težave zaradi (predvidevam) nemogoče izvedbe izolacije temeljne plošče, na kateri stojijo stene, kot je napisal pikec v drugem postu. Ali po domače: ali je kaj opazno, da bi vleklo vlago iz tal po stenah? Zakaj pa bi bila izolacija tal nemogoča? Pri satrih hišah ni baš neke temeljne plošče...zgolj nalit beton na šoder/kugle. In ta del se da dokaj 'enostavno' :twisted: poštimat. So pa tudi že tako stare kažote običjano imele izvedeno HI - s smolo. Je pa problem s toplotno izolacijo, tako da če te ne mika se lotiti tega (razmeroma kislega) jabolka, moraš izvesti vsaj izolacijo pod prvo plato (kar omenja že Tomaž) ker bojo drugače na tem delu dokaj velike izgube. Sam sem imel željo da je tudi pritličje del hiše - torej ogrevano, brez večjih izgub, ker si tako povečuješ uporabno površino za 50 %...pa če zdaj pogeldam...mi ni žal. Trenutno je talno zgolj v tem nadstropju, in je zadeva idilična (držimo nekje na 17 stopinj..ker hiša še nima fasade) samo se mirne duše lahko motaš noter v kratkih rokavih. (za nameček pa lahko še kompletne inštalacije poštimaš, ko imša rpitličje odprto...glavno elekektriko, elektriko nadstropja, vodo (glavni vodi) kakor sama napeljava na mikro lokaciji...tako da je stvar širše uporabna, če že koplješ. Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 8.12.2011 vincent Napisal:matjaz70 Napisal:Me pa zanima še, če ima kdo nasvet. Ostalo mi je nekaj kant fasade. Jo lahko porabil za v vežo? Nekako se malo bojim, da stena ne bo dihala. torej 50 €/m2 skupaj, 30 €/m2 materila 20 pa delo. V to je zajeto vse skupaj tudi okenske police in cokl, posebej sem moral narediti le detaljle okoli oken, vendar so nekaj posebnega in sem tu nekoliko preveč kompliciral. S materialom sem izoliral tudi stene na strehi. dodatna 2k pa sem dal za izolacijo strehe v debelini 0,5 m. Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 4.2.2012 Na spletni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/prenovaenodruzinskehise/">https://sites.google.com/site/prenovaenodruzinskehise/</a><!-- m -->) sem dodal še fotografije s termokamere, moje hiše in sosedovih za primerjavo. Zadeva je nekoliko problematično, ker ne vem točno kako slike interpretirati. Treba je paziti tudi pri barvah, saj sem imel izbrano avtomatično izbiro področja, tako barve v različnih slikah ne predstavljajo enake temperature. Če ima kateri s termografijo več izkušen pa se veselim njegovih komentarjev. Mogoče kdo ve kako vpliva emisijski koeficient na prikaz temperature (steklo, aluminij, fasada). Tudi ne vem ali je bil izbrani koeficient izbran najbolj optimalno. Re: Obnova 40 let stare hiše - 5522 - 4.2.2012 No jaz delam generalko na 70 let stari hiši in to še "hujšo" kot vi, sicer bi že moral končati če ne bi bil doma v birokratenland prav tako v želji približati se NEH kar bo kar izziv...več o tem pa konec poletja Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 4.2.2012 5522 Napisal:No jaz delam generalko na 70 let stari hiši in to še "hujšo" kot vi, sicer bi že moral končati če ne bi bil doma v birokratenland Jaz z Eko skladom nisem imel nikakršnih težav. Vseh rokov so se držali. Malo jim zamerim edino to, da je ko je bil račun na nekih postavkah manjši od predračuna so zadevo črtali, na drugih zadevah ko pa sem zapravil več, mi tega niso priznali, tako so me "oškodovali" za nekaj 100 evrov. Če pa gre tudi za nadzidavo in povečanje pa verjamem da je druga zgodba. Re: Obnova 40 let stare hiše - potoček - 5.2.2012 Brezveze je starega konja v nulo obnavljati. Preiti moraš na najcenejši in na najbolj od politike neodvisen energent. Sekanci!!! 1. Zamenjaš okna, vrata. 20k€ 2. Nabaviš peč-sistem na sekance. 25k€ Mogoče dogradiš zalogovnik za sekance. 8k€ 3. Izoliraš fasado z 10-15cm stiroporja, balkone oblečeš z 3-5cm stirodurja, izoliraš podstreho. 25k€ 4. Če boš znotraj prenavljal, dogradiš sekundarni vod za WC. Mislim, da je to najboljši sistem, pa nisem z ničimer povezan v prodaji sekancev. Nafto bo dražilo povpraševanje BRIC trgov. Evropa bo povečala porabo ruskega plina (podražitev). Elektrika je preveč strateška, ne moreš se jo odpovedati, prihajajo električni avtomobili, kuhalne plošče so že tu, termo in jederskih elektrarn ne maramo. Re: Obnova 40 let stare hiše - Romzis - 5.2.2012 In izpljuneš 80k€ anede? Tko mimogrede. Re: Obnova 40 let stare hiše - potoček - 5.2.2012 Izpljuneš ne. Mogoče lahko delaš bolj postopno, kot če v štartu preideš na toplotno črpalko in rekuperator. Pri toplotni črpalki za ogrevanje hiše moraš resno razmisliti o takojšnji vgradnji talnega ogrevanja, drugače se ti lahko zgodi, da adaptacija zastane, ker delaš samo še za elektriko. Energetsko varčne hiše in drag sistem kotlovnice ne pašeta skupaj. Je bolj smiselno izbrati cenejšo gradnjo/adaptacijo in cenejši energent. Živimo v Sloveniji, ne sredi pustinje. Vsak 30. kmet ima že mlin za sekance ter vsak 2. mizar. Tudi gozdarska podjetja bodo vse drobnejše golice zmlele ako jih že sedaj ne. Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 5.2.2012 potoček Napisal:Pri toplotni črpalki za ogrevanje hiše moraš resno razmisliti o takojšnji vgradnji talnega ogrevanja, drugače se ti lahko zgodi, da adaptacija zastane, ker delaš samo še za elektriko. Tule se nebi strinjal, če zadevo relativno dobro izoliraš, razlika med 15 in 25 cm je največ 2k evrov, kar si lahko hitro preračunaš, ne rabiš talnega ogrevanja, ker radiatorji delajo na cca naveč 40 do 45 C, kar je več kot dovolj za toplotno črpalko. Sam imam plin, vendar sem omejil temp. na največ 50, do danes , pa je kar mrzlo, nisem imel težav pa jih tudi ne pričakujem. Nikoli pa še nisem računal koliko se toplotna črpalka npr. Voda zrak res izplača, namreč elektrika je cca 30 % dražja od nafte, vem pa da porabiš nekaj elektrike manj zaradi izkoriščanja zraka. Ima kdo zapiske za porabo energije na črpalki? |
