Neprijetno presenečenje po nakupu parcele - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Neprijetno presenečenje po nakupu parcele (/showthread.php?tid=14298) Strani:
- Mitja36 - 20.5.2008 Moti me, da je na parceli ograja, kot tudi deli stavb postavljenih na zemlji, ki dejansko sploh ni od te parcele. Buvši lastnik ali kdo drug je vedi kdaj spremenil pot struge za nekaj metrov in si tako povečal parcelo. To seveda ni bilo zapisano nikjer in tudi na vseh posnetkih in načrtih parcela sega so struge (nihče pa ni vedel, da dejansko struga teče malo drugače in je tam nekaj več zemlje-nasip). Ampak ok, ta del lahko samo požrem, ker ne morem nič. Dejanske meje parcele so tam kjer so in nasip seveda ni naš, bom pa mogel podirat tako stavbe, kot ograjo s tega ozemlja. Moti me pa dejansko to, da sedaj ne morem gradit tam kjer sem prej mislil. MOja meja je sicer res oddaljena 5m od dejanske struge, vendar ne vem, če geodetski posnetek zadošča za to dokazovanje, to je prvo. Drugo pa je, da mejim na neko zemljo, ki je brez lastnika in zato nimam nobenega niti vprašati za dovoljenje, če lahko gradim zraven moje meje. V tem pasu živeti ne more nihče, saj nima ne svojega dostopa, je pa to zaplata zemlje širine od 2 do max 5m v dolžini mogoče 10m. Če ne drugega jo pokrijem že s svojimi 4m negradnje od meje, ki velja v občini. zadeva je pač nasip ob reki. - Anja - 22.5.2008 Geodetski posnetek gotovo ne bo zadostna podlaga za dokazovanje nastale situacije (razen če so vam v okviru le-tega uredili tudi meje, v kar dvomim). Si predstavljam, da je nastala situacija, kjer je prejšnji lastnik s tem nasipom pridobil nekaj zemlje, a je s tem spremenil obstoječo strugo ... tako da se je (glede na skico) struga pomaknila bolj navzgor in s tem "odžrla" nekaj zemlje zgornjim lastnikom. Torej voda sedaj dejansko teče preko parcele zgornjega lastnika, tam kjer pa je v katastru vrisano vodno telo pa je nastal ta pas 5ih metrov. To se pogosto dogaja v primerih, ko se iz roda v rod smatra za mejo neko naravno značilnost (potok, rob gozda ipd.) a se ne upošteva, da se le-te s časoma spreminjajo ... ko pa ne kdo želi zadevo urediti, pa se ugotovi nemalo nevšečnosti na širšem območju. Zato bi jaz predlagala, da se z Geodetskim načrtom v roki odpravite na Agencijo za okolje in prostor oddelek za vode in se tam z nekom pristojnim za to pogovorite, kaj sedaj: ali vam dovolijo gradnjo tik ob vodi, kakor je vrisana v katastru (t.j. 5m od dejanskega potoka) ali pa bo potrebno najprej naročiti ureditev meje med vašo parcelo in parcelo potoka t.j. v kataster vrisati dejanski potek potoka, vi pa boste na to tisti del, ki ostane med nanovo vrisanim potokom in mejo vaše parcele odkupili. Kot pravim ... obrnite se na Agencijo za okolje in prostor ... na koga v agenciji se je pametno obrniti, pa vam bodo morda lahko svetovali kar na občini na oddelku za okolje in prostor. Pa uspešno reševanje situacije vam želim! - dsf - 22.5.2008 Mitja36 Napisal:Moti me, da je na parceli ograja, kot tudi deli stavb postavljenih na zemlji, ki dejansko sploh ni od te parcele. Buvši lastnik ali kdo drug je vedi kdaj spremenil pot struge za nekaj metrov in si tako povečal parcelo. To seveda ni bilo zapisano nikjer in tudi na vseh posnetkih in načrtih parcela sega so struge (nihče pa ni vedel, da dejansko struga teče malo drugače in je tam nekaj več zemlje-nasip). Ampak ok, ta del lahko samo požrem, ker ne morem nič. Dejanske meje parcele so tam kjer so in nasip seveda ni naš, bom pa mogel podirat tako stavbe, kot ograjo s tega ozemlja.Joj ! Vodotok je živa zadeva in kot ti je gotovo jasno voda spreminja strugo in ne teče vedno po isti trasi. Prav zaradi tega je v tvojem primeru prišlo do "priposestvovanja" teh 5 metrov. V našem koncu je bila na obeh straneh vodne struge srenja ( splošna in javna lastnina). To je v praksi pomenilo da je lahko voda strugo spreminjala po mili volji,košnjo in posek lesa pa so vršili revnejši "bajtarji" kateri so si nekako lastili pravico do izkoriščanja vsak svojega delčka obrežja. Sam bi v kolikor ni drugega potencijalnega lastnika dal napraviti izmero in vložil zahtevo za vpis lastnine. s tem bi se tvoja parcela v ZK povečala za omenjenih 5 metrov kar pa bi pomenilo vnos dejanskega stanja . Podoben primer se je zgodil v naši vasi pred leti ko je dala občina odmerit staro vaško pot katera ni bila več v funkciji in del stare trase je na vsak način hotel kupiti eden od sovaščanov. Več let pred tem sta omenjeni sovaščan in njegov sosed menjala posest in tedaj je geometer zakoličil mejnik na robu OBSTOJEČE POTI . V ZK pa je šel vnos prav tako na rob poti. In kaj se je zgodilo ? Izkazalo se je da se je pot v dvesto letih od kar obstaja zk premaknila za dva metra po brežini in danes bi pot moala biti po robu in ne ob vspetini. Omenjena transakcija pred leti je imela za posledico dobiček sovaščana kateri je postopek sprožil ker je dobil s tem ko je menjal pred leti s prvim sosedom še zemljo katero si je lastil ( v dobri veri ) drug sosed in sedaj ima dvojni dobiček. Sicer malo komplicirano ampak kruto resnično. - GBrda - 25.5.2008 Ti moras gradtiti 5 m od vode po dejanskem stanju, ne pa po uradnem. Zaradi tega si naredil geodetski posnetek, da ugotovis dejansko stanje. Po moje ti se moras drzati 5m od vode in na tvoji parceli (po dejanskem stanju) l.p. Mark 8) 8) - Anja - 26.5.2008 GBrda Napisal:Ti moras gradtiti 5 m od vode po dejanskem stanju, ne pa po uradnem. Zaradi tega si naredil geodetski posnetek, da ugotovis dejansko stanje. Po moje ti se moras drzati 5m od vode in na tvoji parceli (po dejanskem stanju) To je že res, samo potem bo gradil na katastrski meji med njim in vodo, za kar bo potreboval soglasje od ARSO ... državne inštitucije pa znajo biti precej nefleksibilne, zato je bolje, da se zadeva tudi v uradnih evidencah najprej uskladi z dejanskim stanjem. |
