Darilna pogodba - Print verzija
+--- Tema: Darilna pogodba (/showthread.php?tid=14229)
- pedenjdeklica - 31.5.2008
Ema, plačala si 94 EUR preveč...zakaj, ker si prekmalu vpisala svojo nepremičnino v ZK, ker bi bilo ceneje da bi vpisala samo svojo polovičko in parner (mož??) svojo polovičko
da pa lahko prepišeš z darilno pogodbo pridobljeno nepremičnino na svojega partnerja (morata pa imeti skupno stalno prebivališče več kot dve leti) drugače tvoj partner plača davka da te kap...je pa lahko tudi..tako
da ne živita v skupnem gospodinjstvu več kot dve leti ampak imata otroka....in potem na podlagi notarskega zapisa, ki to opisuje prideta skozi....
če pa je partner MOŽ in ne partner potem teh težav ni...
mora biti pa notarski zapis (dražje) mam sicer nekje na cd-jih notarski zapis (mušter), samo se mi ga ne da iskat...
je pa to preverjeno, ker je sestrična notarka...
za tiste pa .....lahko se vam darilno pogodbo razveljavi ali pa izročilno ...brez problema...poznam cake...tako da ...izberite najcenejšo varianto..in najhitrejšo in ne izgubljajte nepotrebnega časa z papirji..in ga raje posvetite za gradnjo....
samo primer iz izročilne...če imate npr. 2 brata........in da oče za časa življenja podari samo vam (in da se ostala dva brata ne odpovesta oz. v notrskem zapisu podpišeta, da na vašem delu ne bosta uvlejavljala nujnega deleža)...in potem foter vse ostalo premoženje za časa svojega življenja proda.......se šteje ta vaš del, ki ste ga dobili z izročilno kot darilo..in gre nazaj v MASO za DEDOVANJE...in lahko uveljavljata ta dva brata nujni delež.....
ja potem boste rekli...no sej če se odpovesta potem ni težav..
pa lahko so...
recimo da je vaš foter še aktiven in naredi še enega polbrata ali pa da imate polbrata ali sestro...za katerega še ne veste....za te pa to ne velja...in lahko uveljavljajo nujni delež...
to je samo en primer...jih je pa še na 100000000 :wink: :wink: :wink: :wink:
- janzkranjski - 31.5.2008
pismu kot kaze se bom moral ozenit Cry
no tale tema se razvija - naj povem moj primer - imam brata in sestro kateri smo skupaj z ocetom in mamo podpisali zapis da se odpovedujemo vsem premozenju - nekateri po mamini strani nekateri po ocetovi.
mar lahko na kaksen nacin po smrti starsev kdo zahteva kaksen nujni delez - recimo ce sem se odpovedal ocetovem premozenju lahko zahtevam po ocetu nujni delez ali nekdo ki se je odpovedal maminega po njej ko umre?
in pa ce je mama z darilno pogodbo prepisala stanovanje in v njej napisala da mi ga podaraja ker sem sestrin delez izplacal tako da se to darilo pri dedovanju ne steje kot darilo?
janzkranjski Napisal:pismu kot kaze se bom moral ozenit Cry
ne ne moreš zahtevat in tudi si se odpovedal v imenu vseh svojih otrok in njihovih ortok....itd.... lahko pa ti oče za časa življenja še podari kar ti hoče in ti to lahko sprejmeš oz. vzameš.....po smrti pa nič...
npr. če bi se ti in vsi tvoji bratje in sestre odpovedali dedovanju (ki se ga ne da nikoli več preklicat!!!!!!!!- to velja), potem bi po očetovi mamini smrti dedovali oz. bili upravičeni ne tvoji otroci če jih imaš ampa bratje in strici tvojega očeta ali matere, oz če njih ne bi bilo-žlahte bi vzela država ti pa ne bi mogel vzeti!!!!
ja vrača se v maso za nujne deleže oz v maso za dedovanje če ni ostalo nič drugega...vsekakor gre v maso da se razumemo
- wragec - 1.6.2008
pedenjdeklica Napisal:Ema, plačala si 94 EUR preveč...zakaj, ker si prekmalu vpisala svojo nepremičnino v ZK, ker bi bilo ceneje da bi vpisala samo svojo polovičko in parner (mož??) svojo polovičko
pa lahko so...
Za skupno bivališče več kot dve leti ni res, ker sem sam vprašal na davčni in je rekla samo da sma prijavljena na istem naslovu, ko sem jo pa vprašal kako dolgo je rekla da to nima nobene veze, obvezen je samo notarski zapis kjer se vse vpiše pol pa naj pridem k njim in da ne bom plačal davka.
- TVNT22 - 16.7.2008
Se vključujem v tole debato s svojim vprašanjem, upam, da ne bom preveč smetila teme... Smile
Mož ima darilno pogodbo, original, notarsko overjeno, od DURS-a požigosano, pogodba vključuje zemljiško-knjižno dovolilo.
Če prav razumem, lahko mož sam izpolni ustrezen obrazec PRID0 in PRID01, priloži darilno pogodbo ter da vlogo za vpis lastništva v ZK? Pri vsem tem najbrž ne potrebujemo postopek peljati preko notarja ali pač?
Ali potrebuje še kakšne druge papirje? Nekateri omenjate lokacijsko informacijo, mapno kopijo... Kaj je to in ali potrebujemo tudi kaj takega za vpis v ZK?
Hvala.
- meizzy - 3.9.2008
Vse prebral, vse jasno!
Kaj pa menite o tem da oče prepiše parcelo na hčerko (neobdavčena darilna pogodba), jaz pa kot delni investitor v gradnjo hiše s punco sklenem neko dodatno pogodbo- njeno zavezo, da po končani gradnji ona polovico parcele prepiše name (med tem časom se mogoče celo poročiva- in se s tem tudi izogneva davku).
Zanima me predvsem ta dodatna pogodba!!
hvala za odgovore
- mz1 - 11.11.2008
Na DZS-ju ne prodajajo več obrazecv MN 0,66 Darilna pogodba za nepremičnino.
A mi lahko kdo posreduje vzorec darilne pogobe oziroma kopijo obrazca.
Požrtvovalnežu se v naprej zahvaljujem.
e-mail: mz1sat afna yahoo pika com
- andrej123 - 11.11.2008
Res se darilnih pogodb ne dobi več v DZS - verjetn zato da lahko notarji kaj nahitr zaračunajo, ker so že tko reveži.
Ti jo jutr obesim tu gor - sam da jo poskeniram.
Je pa ta obrazec čist ok, če te bo kdo slučajn prepričeval da ni. Pred kratkim sem sam to rabu in je blo čist ok.
Samo overit moraš zadevo pri notarju in potem najboljš da sam neseš na zemljiško knjigo, ker če ti to vloži notar ti bo spet mastno zaračunu.
- andrej123 - 12.11.2008
pogodba zgleda takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://senduit.com/9dadf4">http://senduit.com/9dadf4</a><!-- m -->
- mz1 - 12.11.2008
andrej123 Napisal:pogodba zgleda takole:
Hvala.
Imaš pivo/kavo v dobrem.
- sredna - 12.11.2008
Pozdravljen
Menim da dodatna pogodba ni smiselna. Očitno je, da je punca dobila parcelo od staršev, glede investiranja pa med gradnjo piši del računov na svoje ime, in s tem lahko kadarkoli dokazuješ vlaganje v neprimičnino. (sicer je pa to pomembno samo če gresta narazen). Kasneje ti lahko prepiše polovico in stvar je zaključena. LP
še to:
da ne boš v nedogled čakal vpis v ZK (sploh če si iz Lj) zahtevaj prednostno obravnavo.
Tako kot piše MatejN
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2658&postdays=0&postorder=asc&start=15">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... c&start=15</a><!-- m -->
