protokol pred polaganjem parketa - Print verzija
+--- Tema: protokol pred polaganjem parketa (/showthread.php?tid=13570)
Strani: 1 2 3
- nahaha - 19.11.2008
... in spomladi bo estrih ustrezno suh za nadaljno obdelavo ...
A s tem misliš za izvedbo protokola za talno gretje? Pa saj potem bomo res laminat polagali šele maja... Sad(
- FranciZ - 19.11.2008
nahaha Napisal:Pa saj potem bomo res laminat polagali šele maja... Sad(
Kje je bilo omenjeno polaganje laminata ... ? :? Zgoraj pišejo o parketarjih ...
Po cca 2 mesecih ( po moje ) lahko komot začenjaš ogrevati estrih preko talnega ...
Se opravičujem, zatipkala.
Ampak saj verjetno ni dosti razlike pri enem in drugem moraš pazit, da je vlaga OK.
- mj - 19.11.2008
Vzela oziroma vzel si mi vprašanje iz ust. Naslednji teden bomo položili estrih, in me zanima kako je s tem protokolom če bomo parket polagali v začetku 2009?
Ali lahko začnem greti s talnim gretjem tudi že kaj prej? V hiši bomo namreč na fino pucali stene, polagali izolacijo in knauf? Prav tako pa imamo kamin. Ali je bolj priporočeno da ogrevam na kamin, potem pa pred polaganjem parketa naredim ta protokol?
mj
Re: protokol pred polaganjem parketa - Hermes - 20.6.2010
Kot sem načel v že zaklenjeni temi (zaradi ponavljanja vprašanja :wink: ), nimam pa še odgovora: ali ogrevanje po protokolu za polganje parketa na 55 C lahko povzroči pokanje v prostoru že položenih ploščic?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=30706">viewtopic.php?f=36&t=30706</a><!-- l -->
Hvala!
Re: protokol pred polaganjem parketa - andrej78 - 20.6.2010
Sam imam talno ogrevanje po celotnem stanovanju. Tudi sam sem želel parket, vendar sem si kmalu premislil. Sem strokovnjak lesne stroke in velik perfekcionist. Ni ga parketa, pa tudi, če je ta gotovi parket, da se le ta nebi, čez nekaj časa razušil in se bi pojavile razpoke oz. reže. Poleg tega pa je še velika neumnost polagati parket na talno gretje, saj le tega s parketom izoliramo in moramo zvišati ogrevalni režim s tem temperaturo talnega gretja. s tem pa še prej prešusimo parket.
Re: protokol pred polaganjem parketa - Hermes - 21.6.2010
Andrej 78, hvala za tvoje razmišljanje!
Še vedno pa iščem odgovor ali se je za bati, da bodo ploščice pri nekajdnevnem ogrevanju na 55 C morda začele pokati?
Re: protokol pred polaganjem parketa - Nebomgabiksal - 21.6.2010
Ne bodo. Pri nas smo ogrevali med 35 in 50 po nikakršnem protokolu in je še vse celo.
Hvala za tvoj odgovor. Sem že malo obupal, da mi bo kdo direktno odgovoril Smile
Re: protokol pred polaganjem parketa - Hefajst - 2.8.2011
Nebomgabiksal Napisal:Ne bodo. Pri nas smo ogrevali med 35 in 50 po nikakršnem protokolu in je še vse celo.
Pozdravljen,
A to še vedno drži? :-)
V bistvu me zanima, kako dolgo po polaganju keramike ste začeli z ogrevanjem?
Re: protokol pred polaganjem parketa - Nebomgabiksal - 2.8.2011
Še vedno vse drži. Polagali smo novembra in takrat tudi že malo greli, do danes vse celo ;-)
Re: protokol pred polaganjem parketa - Hefajst - 4.8.2011
Hvala za odgovor.
Mi bomo zakurili približno tri tedne po polaganju
Re: protokol pred polaganjem parketa - AndrejP - 19.9.2011
Da ne bom odpiral nove teme bi na tem mestu rad dobil eno mnenje:
Estrih imamo položen 5 mesecev in je že suh (ga je izmeril parketar).
Ali naj imam sedaj prižgano talno gretje po protokolu (vseh 21 dni) ali zadostuje da ga grejem cca 14 dni na 30-40 stopinj in potem ohladim na temperaturo za polaganje?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Andrej
Re: protokol pred polaganjem parketa - som16 - 19.9.2011
AndrejP,
začni z protokolom ogrevanja na 18° C in tja do 50°C ; temperaturo zvišuj po 4-5° na dan; na najvišji pusti vsaj 3 dni nato pa ohlajaj; ohlajen naj bo estrih vsaj tri dni , nato izmerite vlago.
Nisi napisal kakšen način ogrevanja imaš? TČ ali plin ali ELKO ali .................... Smile
TČ imajo , vsaj nekatere, imajo v svoji regulaciji (elektroniki) vgrajen protokol ogrevanja talnega gretja. Kratkega in normalnega.
Imam ELKO vendar regulatorja ogrevanja CMP25 Seltron (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.eu/index.php?mod=products&prod_id=2157">http://www.seltron.eu/index.php?mod=pro ... od_id=2157</a><!-- m -->) še nimam priključenega (ta ima menda tudi vgrajen ta protokol talnega gretja). Trenutno imam temperaturo nastavljeno ročno (s termostatskim ventilom ESBE).
Ne bi rad naredil kakšne škode na parketu ko bo položen, ne bi pa rad tudi v nedogled ogreval estriha (če to ni potrebno)
