Talno gretje kljub režimu 70/90 - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje kljub režimu 70/90 (/showthread.php?tid=1320)
Strani: 1 2 3 4
- detiček - 14.2.2006
V zvezi z plastifikatorjem še tole: V povprečju se ga porabi cca 7l/100m2, cena za liter pa je cca 620 sit. Tako da ni tako hud strošek.
- Mantara - 14.2.2006
detiček Napisal:V zvezi z plastifikatorjem še tole: V povprečju se ga porabi cca 7l/100m2, cena za liter pa je cca 620 sit. Tako da ni tako hud strošek.
To pa je drobiž Wink
Kolko pa pride stat približno meter cevi za talno?
- sajko - 14.2.2006
Ne delajte SAMO talnega ogrevanja-hišo resda lahko ogrevate samo s talnim, je pa nemogoče loviti dnevne spremembe temperatur. Ko zakuriš talno, traja 2-3 dni, da se temperatura tlakov ustali. Jaz sem imel samo talno, pa sem imel težave-naknadno sem naredil še radiatorsko. V dnevni sobi je bilo veliko okno na J , ko je bil sončen dan, je blo vroče za pop.., zvečer, ko ni blo sonca, je blo pa hladno. Pa jeseni, je prišlo par mrzlih dni, dokler se mi je segrelo talno, je bilo mrzlo v hiši, potem se je talno segrelo, zunaj spet sonce in toplo, v hiši pa spet prevroče. Talno se prepočasi odziva za kakšne pametne regulacije! Jaz sem imel preprosto-talno vedno na isti temperaturi, ko je bilo pa prehladno, mi je pa sobni termostat črpalko za radiatorje vključil. Pocen sistem, pa dost funkcionalen. V novi hiši bom isto naredu, sam še termostatske ventile na radiatorje bom dodal, kuru bom pa glih tko na drva, kot prej.
- bobu - 15.2.2006
No če koga zanimajo navodila za vgradnjo talnega ogrevanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/p-p-n.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/p-p-n.pdf</a><!-- m -->
Tuki je pa še cenik in na zadnjih treh straneh imaš še preračune koliko te stane kvadratni meter talnega ogrevanja z vsemi materiali in različnimi razmiki med cevmi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/cen_SIT.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/cen_SIT.pdf</a><!-- m -->
LP, Bojan
- Mantara - 15.2.2006
bobu Napisal:No če koga zanimajo navodila za vgradnjo talnega ogrevanja:
LP, Bojan
Zelo dobri linki :wink: Tnx za to!
Samo cene so veleprodajne... Cry
Talno ogrevanje - miranp - 16.2.2006
Pozdravljeni, zelo bi bil hvaležen za nekaj več "neutralnih" podatkov o talnem gretju. Tudi sam se bolj proti talnemu gretju kot za. V novogradnji ne bi želel uporabiti ploščice za talno oblogo. Odločil sem se za lesne pode; parket, ladijski pod- širši in pdobno. Sicer pa, sploh ne vem ali je talno gretje res cenejša rešitev in tako "blazno" udobna od radiatorjev. Sedaj imam radiatorje pa se mi zdi čisto v redu. !!?
- igor k - 17.2.2006
Problem talnega gretja (kot je napisal tudi sajko) je v počasni odzivnosti sistema. In če imaš velike steklene površine je to še toliko bolj izrazito. Tudi sam imam doma v dnevni sobi kar nekaj stekla (obrnjena na JZ) in takrat, ko sije sonce, temperatura narašča četudi zaprem radiatorje in talno. Estrih pač potrebuje precej časa da se ohladi.
Nikjer pa ne piše, da moraš pri talnem imet kot oblogo samo ploščice. Jaz imam doma lamelni parket debeline 10mm. Pa tudi debelejšega lahko daš, potem boš pač imel malo slabše gretje, vendar če imaš tudi radiatorje potem to sploh ni nobena ovira. Moraš pa se sprijazniti s tem, da se ti bodo na parketu pojavile špranje na spojih. Meni so se prve pojavile po 3 mesecih kurjenja. Je pa res, da to ni tako moteče (vsaj za mene ne). Temu se lahko delno izogneš tako, da parket samo naložiš na tla, zakuriš in pustiš nekaj tednov (če imaš čas Big Grin ).
Kar se pa udobja tiče, pa je super (če nimaš prevročih tal) in je veliko boljše kot samo radiatorsko.
- Lakmus - 17.2.2006
Jaz imam talno samo v kopalnici narejeno kot izhod iz radiatorja preko navadnega termostatskega ventila. Zadeva dobro deluje ko je mraz in so radiatorji vsaj občasno topli. V prehodnih obdobjih so pa tla bol mrzla.
- miranp - 17.2.2006
Hvala za mnenja o talnem gretju, mislim, da od časa do časa malo preveč kompliciramo. Zame bi bila idealna rešitev, če seveda stvar pravilno razumem dvojni krog, radiatorji in talno gretje. Glede na mraz-toploto bi se odločal o tem ali se ogrevam samo talno ali samo radatorji ali vse skupaj. Mislim da bi bilo to predraga investicija. Ali se mogoče motim, nebi pa rad inproviziral :?
- centri - 17.2.2006
jest mislim, da bi lahko imel talno kot primarni vir ogrevanja...radiatorje pa samo primeru, če je res mraz in talno ne ogreje dovolj...samo talno gretje mi ne potegne zaradi že rečene odzivnosti...če imaš ap radiatorje pa odpreš in maš v uri ali dveh toplo...talno rabi pa kakšen dan ali dva da odreagira...skratka odločil sem se za dvojni sistem ločen za talno in radiatorsko ogrevanje
- divad - 18.2.2006
Pozdravljeni!
Kaj pa menite o kombinaciji talnega in konvektorja?
Pa še hladiš lahko poleti z njim.
- miranp - 20.2.2006
Pozdravljeni !
Res je veliko možnosti za ogrevanje in hlajenje hiše, glede na lokacijo novogradnja je na Gorenjskem, hlajenje odpade, pravzaprav nekja toplote čez poletje paše, spalnica bo na severno zahodni strani na jugo zahodu bo zimski vrt in dnevi prostor, gleda na gibanje sonca poleti in pozimi mislim, da imam dobro lego hiše. Pozimi veliko sonca v notranjih prostorih poleti pa sonce "pride" v dnevno šele pozno popoldne, ko je najhujša pripeka mimo. Celotna hiša je sezidana iz plonobetona (siporeks). Tudi pri toplotnih mostovih smo se potrudili in mislim, da bo klasično ogrevanje čisto dovolj.
- Brole - 20.2.2006
Sam bom imel talno gretje po vsej hiši, razen v garaži. Vsak prostor bo svoj krog. Poleg talnega bom imel še nekaj radiatorjev (v vsakem prostoru po enega).
Vse, ki imate talno gretje pa prosim napišite(lahko pod zasebno) kolikšen imate razmak med cevmi in s kakšno temperaturo ste šli v talno v najhladnejših dneh?
Kar se tiče cene je podvojen sistem sigurno dražji kot samo en sistem. Mene bo talno prišlo predvidoma dodatnih 400kSit (600m cevi, 2xomarica in razdelilec, črpalka, mešalniventil in regulacija,...)
lp Brole
- bobu - 20.2.2006
Brole Napisal:Vse, ki imate talno gretje pa prosim napišite(lahko pod zasebno) kolikšen imate razmak med cevmi in s kakšno temperaturo ste šli v talno v najhladnejših dneh?lp Brole
Kar javno, če lahko, ker mene tudi zanima ta informacija.
- igor k - 21.2.2006
Razmak mad cevmi 16cm (v kopalnici 8), vstopna temperatura 29°C, zdaj sem zmanjšal na 26°C, ker je bilo pretoplo. Ko pa pritisne mraz pa radiatorji.
