Elektrika v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Elektrika v kopalnici (/showthread.php?tid=12261)
Re: Elektrika v kopalnici - Bor - 29.6.2013
Citat:A pa si ziher, da je bila tu planirana kopalnica in ne kaka kuhinja Smile
:lol:
Dobro vprašanje... Sam potem je pa majster za kanalizacijo dal kak odtok za školjko preveč... Wink
Re: Elektrika v kopalnici - edid - 29.6.2013
Kateri vrag se je sploh izmislil imeti stikalo za luč izven kopalnice? Popolna bedarija, če pogledam vse vtičnice in tudi stikalo za luč pri ogledalu znotraj kopalnice.
Re: Elektrika v kopalnici - Homer - 30.6.2013
Verjetno je v tisti dozi pred kopalnico dovod iz KZS stikala, ki je v omarici.
Torej so vse (luči in vtičnice) na enem dovodu. Kaj boš imel preko stikal in kaj boš v dozi zvezal direktno je tvoja izbira.
Re: Elektrika v kopalnici - Bor - 30.6.2013
Citat:Verjetno je v tisti dozi pred kopalnico dovod iz KZS stikala, ki je v omarici.
Točno tako. Dovod od omarice do te "multi" doze je en, 3x2.5 mm2. Od tam pa gre do vsake vtičnice po en kabel 3x2.5, do luči in kopalniške omarice pa 3x1.5. Ker je zaenkrat še vse v surovem stanju (cevi kablov so sicer zametane, po tleh pa obbetonirane), me vseeno zanima, ali naredit stvar, kot se šika: v omarico dat FID 30 mA, za njim eno varovalko 10A in dovod do kopalniške doze za luči (3x1.5); za vtičnice pa drugo varovalko in dovod 3x2.5 do neke doze, od koder potegnem vtičnice.
Kako se torej to dela v praksi, pa da je nekako po PSu - en dovod ali ločena dovoda?
Hvala.
Očitno je bilo predvideno KZS stikalo in temu primerno le en dovod v kopalnico. FID je v tem primeru za celotno stanovanje in je verjetno 0,3A ali 0,5A.
Lahko seveda narediš tudi tako kot si si zamisli s FID 0,03 A.
