kako poravnati stike-gips plošče - Print verzija
+--- Tema: kako poravnati stike-gips plošče (/showthread.php?tid=12149)
- M|ha - 13.2.2008
Kaj pa "Lafarge" masa za zapolnjevanje stikov med gips ploščami - je vredu?
Kaj pa gips plata - stena, lahko tudi s to? En delček stika gips plata - stena je kar širok 1 - 2 cm, pa ne vem s čim zafilat?
- vincent - 14.2.2008
miha....isto maso uporabi kot fa fugirnaje ostalih stikov...tam kjer imaš 1 - 2 cm daš najprej mrežice ter čez vtreš maso...sama masa je, koje suha precej trša od same plate. Tako da bojazni ni nobene.
- M|ha - 17.2.2008
Na eni manjši steni bom imel namesto ometov privijačene gips plošče, malo odmaknjene, vmes pa stiropor. Tam so tudi doze za vtičnice, iz gips plate pa je izrezan takšen kvadrat, kot je na sliki. S čim bi to sedaj zapolnil, da bi držalo? (bel prostor na sliki) Torej kvadrat 20x10 cm, globina 2cm gips plata in 2 cm stiropor = 4cm ?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/1m/3Jm7zIXg/vtunichr("46")jpg[/img]
- vincent - 18.2.2008
mirne duša lahko zapolniš s Perlfixom (od Knaufa)...jaz sem z njim delal praktično vse (dokaj enostaven za uporabo...klikni na moj spletnik).
Je pa edini rpoblem v tem ker je treba kupit 30 kg žakelj (manj nevem če obstoja)...cena pa mislim da 12 EUR.
- M|ha - 23.2.2008
Še eno vprašanje. Big Grin
Tam, kjer sem dal namesto ometa gips plate na steno, sem jih dvignil nekaj mm od tal. Bi bilo dobro nekaj cm s čim vododpornim prevlečt, da ne bi vlage na sebe vleklo, če se kdaj slučajno kaj polije po tleh in zaide tja? Ali naj kar preprosto položim parket do tja, gor "lajštro", pa konec?
