Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno (/showthread.php?tid=10029)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pozdravljeni, - fermec - 25.12.2007
Imamo vgrajena okna les/alu od Jelovice. Zelo zadovoljen, glede cene pa tolik, da so bila malo dražja od plastičnih, tako da odločitev ni bila težka. :wink
Re: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - fičo1981 - 2.1.2008
zupgas Napisal:Pozdravljeni,
zanima me ali ima kdo vgrajena okna kombinacije alu-les.
Mislim na okna, ki imajo alu oblogo (zunanji del) pritrjeno (ne lepljeno) na leseni (notranji) del okna.
Preletel sem cel forum pa nisem našel nič otipljivega.
Ponudnikov je kar nekaj. Cene pa so prav tako različne.
Internorm - tip okna genion
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vomi.si/files/Auswahl_SLO_010_025.pdf#nameddest=24">http://www.vomi.si/files/Auswahl_SLO_01 ... meddest=24</a><!-- m --> )
Inles - tip okna les/alu soft
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inles.si/cgi-bin/showprod.cgi?parent=7&root=1&level=4&lang=1&id=50&detailid=39">http://www.inles.si/cgi-bin/showprod.cg ... etailid=39</a><!-- m --> )
m sora- tip okna m sora udobje
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/programi/okna_in_vrata/okna/msora_udobje.aspx">http://www.m-sora.si/programi/okna_in_v ... dobje.aspx</a><!-- m --> )
Zanima me vaše mnjenje, izkušnje in pomisleki.
kaj pa okna Stabil???? imam veliko zadovolnih strank. kar se cene tiče je odvisno kaj je v osnovni ponudbi. pri nas dobiš varnostno kljuko, varnostno okovje prve stopnje, stekla z 1,1 toplotne prevodnosti in celotno okno 34db zvočne izolacije, vodna lazura, trislojolepljen les, znanji dve dolžinsko nespojeni, pri lesu dve tesnili, pri les/alu tri tesnila itd. oglas se v salonu pa si lohka ogledaš, naslov je pa tuki <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tocom.si">www.tocom.si</a><!-- w -->
- Samojed - 4.1.2008
Fičo - eno vprašanje, ampak resno. V bistvu velja tudi za druge.
Ko poberem približne mere, bom začel zbirati ponudbe za lesena okna in balkonska vrata. Proizvajalcev je kar nekaj, seveda bomo gledali precej na ceno, kljub vsemu pa tudi na kvaliteto ( kako že pravijo - slabega okna praktično ne moreš kupit, lahko ti ga pa slabo montirajo).
Zatorej, kljub temu da je bilo že veliko napisanega, bi prosil vsakega, ki se mu da ( tudi če ste kupili plastična, pa podjetje izdeluje ali trži tudi lesena), da napišete ali pa mi na Zs pošljete predvsem izkušnje z dobavo in vgradnjo, lahko tudi ceno. Če od npr treh izvem da podjetja xy ne priporočajo, z njimi sploh ne bom izgubljal časa. Če to sporoči eden, bom prej preveril.
Skratka, ni važno kdo in kje - od najmanjšega privatnika do ultra mega firme - zakaj ja oziroma zakaj ne.
Mi boste zelo pomagali!
Hvala že vnaprej!
- milos621 - 4.1.2008
Samojed Napisal:Fičo - eno vprašanje, ampak resno. V bistvu velja tudi za druge.
Hvala že vnaprej!
Pri meni je bila glavna odločitev ali hočem bela okna ali ne. PVC okna, ki niso bela (torej so obojestransko barvana) so cca 15-20% dražja od navadnih belih PVC oken. Pa še potem je omejena izbira barv. Pri lesenih pa je barva skoraj poljubna in že vračunana v osnovno ceno.
Torej sem vzel lesena, smreka, pri Gašperju, barva RAL7035 (nekaj kao siva, nepokrivna - vidi se struktura lesa).
- fičo1981 - 4.1.2008
Samojed jst ti nam nič govoru kdo je slab pa kdo dobr, al pa kdo drag al pa pocen, povem ti le to da si okno ornk oglej vse spoje itd, ter kaj ti ponujajo v osnovni ponudbi. Lohka pošleš povpraševanje samo za en oken, boš lažje primerju kaj kdo ponuja in pa ceno. ti pa toplo svetujem kombinacijo les/alu, se ti povrne invensticija v cca 10-15 letih, pa še natur lazuro lohka izbereš na notranji strani. Če se ti ne mudi bi jst poslov povpraševanje vsem proizvojalcem, pa obvezno dopiš za kok in kakšne elemente se gre, pol pa marca na sejm pa mau predebatirat ponudbo, okna pogledeat itd. Drgač se pa lahko oglasš pr men v salonu pa bova pogledala. vem da nimam pocen oken, vendar veliko ponujam v osnovi, torej brez doplačila, ter kvaliteto. izbera je pa tvoja za pomoč sem ti pa na voljo tle, v salonu ali po telefonu. povezava pa je <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tocom.si">www.tocom.si</a><!-- w --> sicr je v delu vendar pa najdeš vse podatke o nas in proizvodu, ter ostali ponudbi. aja pa še to, tebi smojed in vsem ostalim k kupujete in boste kupovali okna, informativna ponudba se lahko od dejanske izmera in detajlov zelo razlikuje, tko da bodite pozorni. pa veliko sreče pri nakupu in zavedajte se da okna in vrata ne kopujete za par let.
- tjasa - 6.1.2008
Evo Fičo....midva bova imela okna LES/ALU. Torej....pridem k tebi v salon, ti podam velikosti "lukenj" in mi boš naredil ponudbo. Pa me zanima (ko omenjaš popuste) kakšne popuste imate? Na kaj se vežejo? Na gotovino? Na število prodanega enemu kupcu? Na 100% avans?
Pozdravček
- neika - 6.1.2008
no, če se navežem na ta stabil okna, ki pri nas niso tako znana, ali pa jih vsaj jaz nisem zasledila, kako pa imajo oni rešeno s pvc okni, ki jih želiš imeti v sivi barvi?
koliko je dražji nanos barve?
po kakem postopku je nanešen?
je kaka garancija na nanos barve (5 let se mi zdi nesmiselno, ker imaš okna na primer za 20 let in ne bi rada gledala luščenje folije nadaljnih 15 let)
hvala za informacije.
- zordi - 6.1.2008
Nama so plastiko v barvi zunaj odsvetovali. Internorm recimo ponuja plastična okna zunaj samo v beli barvi, ker ne morejo dati garancije na obstojnost barve. In če največji evropski proizvajalec oken tega ne more gatantirat to verjetno nekaj pomeni. Midva sva se na koncu odločila za internormova Les/Alu okna. Pa še to - splača se vam dobiti več ponudb od istega proizvajalca, razlika med zastopniki je čez 2000 eur za popolnoma isto ponudbo oken ( iste dimenzije, stekla, profil...)
- fičo1981 - 6.1.2008
tjasa Napisal:Evo Fičo....midva bova imela okna LES/ALU. Torej....pridem k tebi v salon, ti podam velikosti "lukenj" in mi boš naredil ponudbo. Pa me zanima (ko omenjaš popuste) kakšne popuste imate? Na kaj se vežejo? Na gotovino? Na število prodanega enemu kupcu? Na 100% avans?
Pozdravček
Tjaša tko nekak to zgleda kot si povedala. Oglasta se v salonu bomo pogledal kaj vaju zanima bom sčaru ponudbo, potem se bomo pa naprej pogovarjal. Kar se tiče popustov bi pa sam to dodau da je bol pomembna končna cena ne pa višina popusta. Jst ti lohka dam tut 30% popusta, sam kaj ti to pomaga k je začetna cena višja. Moje mnenje je da je popust zavajanje, naprimer na sejmu te večina upraša kakšne popuste ponujaš. Zdej pejte pa mau računat če dobiš 10%sejmskega popusta pa 10% na količino pa še kak popust zravn kok je šele pol dejanska cena okna. Pr nas je popust glede na znesk (ne na količino okn) ter popust glede na način plačila.
Neika kar se tiče pvc-ja lohka odkrito povem da smo med dražjim, ponujamo pa v osnovi 6komorni profil ali za doplačilo 8 komorni profil. Kar se pa tiče barve je pri nas -Stabil, v osnovi samo bela kjer je garancija 10 let, razen dekorjev oz. imitacije lesa nimam povpraševanja po drugih barvah. Lohka se oglasš v salonu pa bomo pogledal vse kar vaju zanima. Bol sigurna je varjanta aluminija na zunanji strani. Je pa v vsakem primeru ,torej barva ali imitacija lesa pri pvc, narejno z folijo. Podobna zadeva je z lesenimi okni.Tam ni garancije ker je zelo velik dejavnikov ki uplivajo na obstojnost okna. Če koga zanima se lohka oglas pr men pa mu pokažem garancijske pogoje za vse kar je interesantno seveda smo za Stabil okna.
- tinatom - 6.1.2008
fičo1981, sam se tudi zanimam za stabil okna ... Priporočljivo bi bilo, da bi bil na spletni strani objavljen tudi urnik ... Ga vsaj tukaj zapišeš?
razstavni salon je odprt od pondelka do petka od 9.00 do 19.00, v soboto pa od 9.00 do 14.00 oz po dogovoru po predhodni najavi da bi pršli kasnej ( to velja samo zame). Moje ime je Uroš če me bo kdo isku sm pa skor vsak dan, med tednom v salonu med 12.00 in 16.00 uro,razn če nism na terenu, tko da je fajn če prej pokličete kdaj jst delam ( za detajle sm jst za okna Stabil in vhodna vrata Inotherm, za notranja vrata Garofoli pa je moja sodelavka).
Upam le da ne bo kdo mislu da si delam reklamo,rad bi le pomagu, ker vem da nismo tako znani in pa da boste čimbolj zadovolni z nakupom, pa ni važen, a pr nas ali kje drugje, ker se je dostkrat zgodil da je nekdo kritiziral ,da mu je žal, da nas ni prej najdu. če je pa kak moj prispevek sporen ga pa lahko mirne volje moderator zbriše, lohka ga pa tut sam. Za kak nasvet se pa lohka vsak oglas mu rade volje pomagam.
pa veliko uspeha in zadovoljstva pri nakupu.
tukaj pa še link direktno od proizvojalca Stabil, sicer je v nemščini ampak osnovne stvari se pa da vidt. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stabil.at/">http://www.stabil.at/</a><!-- m -->
- Samojed - 8.1.2008
Hvala za odgovore. Bom poslal spisek oken in izmer.
Usput - fičo v tvojem podpisu mi je znan. Ali je iz Horjula mogoče?
- fičo1981 - 8.1.2008
to biu moj pru avto pa sm ga prodau Cry Cry Cry Cry v Horjul, zdej pa iščem druzga. ti kr pošl pa ti nardim ponudbo, lahk jo tut men privat pošleš al pa na služben mail pa ti bom naredu, lohka se pa v salonu oglasš.
pa lep pozdrav
He, kako je svet mali. se mi je avto zdel znan Big Grin
Poslal sem ti na mail.
- bomozmogli - 9.1.2008
fičo1981 Napisal:razstavni salon je odprt od pondelka do petka od 9.00 do 19.00, v soboto pa od 9.00 do 14.00 oz po dogovoru po predhodni najavi da bi pršli kasnej ( to velja samo zame). Moje ime je Uroš če me bo kdo isku sm pa skor vsak dan, med tednom v salonu med 12.00 in 16.00 uro,razn če nism na terenu, tko da je fajn če prej pokličete kdaj jst delam ( za detajle sm jst za okna Stabil in vhodna vrata Inotherm, za notranja vrata Garofoli pa je moja sodelavka).
Kakorkoli, ali se tukaj hvališ ali reklamiraš ali pa ne, mi od Stabila nismo in nismo dobili ponudbe, pa sem v MB 2x klical. Pa dovolj zgodaj smo začeli povpraševanja tako, da ste bili blazno zasedeni ne more biti izgovor.
