Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.1.2015
To imaš v priloženih navodilih le, da je črno belo.
Fujitsu Waterstage HP Document n° 1533-2 ~ 03-07-2012.pdf
<!-- m --><a class="postlink" href="http://highpower.ee/admin/upload/Failid/Pood/1389952303637.pdf">http://highpower.ee/admin/upload/Failid ... 303637.pdf</a><!-- m -->
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 22.1.2015
glavca Napisal:
mdule Napisal:Ja, samo problem pri meni je, da je lahko ure dolgo v stanju "notranja enota: modulacija 100 %, zunanja enota: dela s tisto tretjino ali polovico moči". Potem se pa zgodi defrost in od takrat dalje pa dela zunanja konkretno, notranja pa prikazuje modulacijo, ki je razumna. In to, da defrost povzroči tako spremembo v regulacijskem obnašanju, mi nakazuje, da tisto obnašanje pred defrostom ni ravno pravo.
Dušan
Je plina dovolj ?
Tega z gotovostjo seveda ne vem. Zadeva je sedaj v pogonu 2. sezono (čeprav je TČ letnik 2011). Domneval sem, da če zadeva zmore delta T, ki ocenjeno ustreza toplotni moči TČ (9 K ob ocenjenem pretoku 0,4 l/s, kar da ca. 15 kW), da količina plina ni sporna. Je ta moja domneva napačna in dejstvo, da TČ včasih da od sebe normalno moč, ni dokaz, da je plina dovolj?
Dušan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.1.2015
Ali mogoče kdo ve, če je možno nastavit, da črpalka ugasne (22:40 recimo) tudi ko je parameter 750 na - - (se pravi vpliv sobe 0 oz. 100% na vremensko vodeni regulaciji) če je tako nastavljeno ona namreč tudi po tej uri ko preide na reduced temp. (19,5 v mojem primeru) kr veselo dela naprej......
PS. tisto, da dam 750 vsaj na 1% vem (potem bo ugasnila) ampak rad bi sprobal nekaj drugega......
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.1.2015
Ogrevanje po urnikih in notranja temp. sta tesno povezana.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 26.1.2015
Ko sem (uspešno) zaključil s protokolom za estrih, bi sedaj nastavil tako, da bi bilo kakšnih 18°C v hiši. V njej se še dela, SV se ne ogreva.
Ker je močno izolirana, se bojim, da bom na spodnji meji s temperaturo vtoka.
- Koliko je že lahko ta najmanj pri FWS, da ne škoduješ kompresorju (mazanje)?
- Naj nastavim 18°C na komfortnem načinu ali na Reduced? Ali je kakšna razlika v delovanju, če je nastaviš na enako temperaturo na enem ali drugem načinu?
- Kako potem dela, če ga daš na zaščito proti zamrznitvi, se mi zdi, da poskuša vzdrževat 8°C.. Gre na kakšne urnike (samostojno) ali taktira, ali celo na grelce?
Grelcev še vedno nimam priključenih (in jih tudi ne mislim).
Sobni termostat T55XA sem odklopil, da se ne praši, zato informacije o notranji temperaturi TČ nima. Ga moram dati nazaj ali bo dovolj, če njegov vpliv dam na 0%?
alanford Napisal:nastavljeno, da naj kompresor stoji minimalno 8 minut (lahko bi popravil, pa nočem, ker hočem kompresorju dobro). TDV je po osmih minutah padla na 33°C.
8 je tovarniško Arrow sedaj pa razloži zakaj bi kompresorju škodovalo, če stoji rec. 10 minut :?: Itak potem dlje dela, ker TDV po 10 ali (kot imam sam) 12 minutah pade še za dodatno stopinjo logično kot sem napisal dlje dela: torej dlje stoji, dlje dela posledično manjše število vklopov na uro: ko sem imel predlani na začetku 8 minut, je pri visokih zunanjih T bilo tudi 3,8 vklopov/uro, ko sem podaljšal čas mirovanja in PV omejil na 33° število vklopov v toplih dnevih ne preseže 2,4
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.1.2015
@sašo65
Kompresorju ne škodi, prej koristi, če ta čas povečaš.
Škodilo bi, če bi dal na nič in imel na primer 10 vklopov na uro. Pa še to ne vem koliko bi škodilo, ker nimam nobenih izkušenj.
Fantocci Napisal:- Koliko je že lahko ta najmanj pri FWS, da ne škoduješ kompresorju (mazanje)?
Ne obstaja. Ni omejitve. In ne vklapljajo se grelci, tudi če bi jih imel, ne.
Fantocci Napisal:- Naj nastavim 18°C na komfortnem načinu ali na Reduced? Ali je kakšna razlika v delovanju, če je nastaviš na enako temperaturo na enem ali drugem načinu?
Je vseeno. Lahko sta tudi enaki. Reduced je uporabna samo v kombinaciji z urniki. Najenostavnjeje je nastaviti Confort temperaturo in pritisniti sonček (brez urnika).
Fantocci Napisal:- Kako potem dela, če ga daš na zaščito proti zamrznitvi, se mi zdi, da poskuša vzdrževat 8°C.. Gre na kakšne urnike (samostojno) ali taktira, ali celo na grelce?
Da, tako je! Brez urnikov. Taktira, če je to potrebno. Brez glelcev.
Fantocci Napisal:Sobni termostat T55XA sem odklopil, da se ne praši, zato informacije o notranji temperaturi TČ nima. Ga moram dati nazaj ali bo dovolj, če njegov vpliv dam na 0%?
Lahko (morda celo moraš) dati na --.-%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 26.1.2015
Temu kompresorju taktiranje prav nič ne škodi! To so pač natolcevanja on off-ovcev, ki veselo zavajajo podolgem in počez, kako vam bo zaradi tega vse cknilo. Usedite se poleg in spremljajte način zagona vaše naprave in to primerjajte s klasičnim on off-om, pa vam bo vse bolj jasno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 27.1.2015
Mene pa zanima kdo dirigira defrost pri FW, zunanja ali notranja enota? Zadnjič sem slučajno ujel zunanjo enoto, ki je šla v defrost, čeprav uparjalnik ni bil nič zasrežen. Odteklo je kak deci ali dva vode in je bil defrost končan. Težava je mogoče v tem, ker imam zunanjo enoto v zaprtem prostoru, ki je toplejši kot zunaj. Termometer je pa pozicioniran zunaj in meri realno zunanjo temperaturo. Bi bilo bolj smiselno postavit zunanji termometer v taisti prostor kot je zunanja enota?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 27.1.2015
Točno tako.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 27.1.2015
Kar zunaj ga pusti.
Ok, bom! Ali torej zunanja enota samostojno določa defrost cikle ali jih dirigira notranja enota?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.1.2015
Zunanja temp. ne bi smela biti razlog za defrost. Mogoče kakšen algoritem, ki preračuna upor pretoka in hitrosti zraka skozi uparjalnik.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.1.2015
edid Napisal:Mene pa zanima kdo dirigira defrost pri FW, zunanja ali notranja enota? ...
Kdaj gre zunanja enota v defrost pove zunanja logika (temp. senzor na zadnji stani enote). To je potrdil tudi glavca na prejšnji strani:
glavca Napisal:Mislim da ročni defrost tukaj ne deluje (funkcija je ostala od originalne - on/off tč) ki je krmilila kompletno zunanjo enoto in tudi delala defrost. V tvoji varianti dela defrost fujitsu in ne simemens, tako daj e funcija brezpredmetna...
...beri simens dobi informacijo kdaj je v defrostu ali napaki, da ustrezno reagira in ne obratno
l.p. Jože
Zunanji termometer (okrogla bučka) pa kar pusti zunaj, ker to je podatek notranji logiki (Siemens), ki glede na podatek in nastavljeno vremensko krivuljo izračuna potrebno temperaturo vtoka v ogrevalni sistem.
