TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - edid - 22.3.2015
Kot sem že pametoval na forumu, si slovenci žal ne moremo vsi po vrsti privoščit "tapravih" TČ za 10 - 15kEUR. Na kratko sem pogledal kaj nemci jamrajo. Na prvih treh straneh (od 666) na temi TČ najdete sledeče teme o težavah:
Vaillant: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/176852/Vaillant-VWS-Probleme[/url]
Stiebel Eltron: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/143139/WPC-10-Stiebel-Eltron-HD-Sensor-Max[/url]
Dimplex: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/176392/Softstarter-der-LW-WP-hat-uns-fast-die-Huette-abgefackelt[/url]
Nibe Fighter: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/101382/Nibe-Fighter-1240[/url]
Waterkotte: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/176512/Hilfe-Waermepumpe-taktet-sehr-oft-[/url]
Očitno torej čisto druga zgodba, ki se lahko primerja z našo zgolj po debelini denarnice povprečnega švaba s povprečnim slovencem. Problemi so pa povsod.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 22.3.2015
telmos Napisal:Kaj naj jaz tebi povem, če ne vem, ker me ni bilo nikoli poleg. Kolikor pa vem, to ni okvara ampak anomalija, ki človeka moti. Pokaži eno okvaro na Estiji, če ti uspe! Zadeva deluje. Kje si pa videl napisano, da ne deluje. Bo pa imel tudi on ustrezno rešeno zadevo, kolikor jaz vem. Če jo sami instalater in pa serviser ne bosta, jo bom pa na koncu jaz, ko bom imel čas za to. Lahko pa bi zamahnil z roko tako kot ti in ostali in zadevo enostavno spregledal.
Bo kr okvara...
To, da se zadeva vklopi še ne pomeni, da deluje kot mora.
Anomalija bi bila 5db glasnegša obtočna črpalka. --> beri 32db namesto 27..
Dajte no.. Trenutno čakam slab mesec, da nekdo odpravi "to anomalijo", pa še nič ne kaže, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti.
Upam, da ne bo potreben nakup kaliorimetra in vsega ostalega jaca, da ... EH.
Milsim, da je decibel meter z 53db -> v kurilnici nemsto 27 dovolj...
Upam, da zagotovilo, da bo zadeva dejasko popravljena še vedno velja. Hvala!
Bolje pa, da ne primerjam načina in hitrosti odprave napake pri Daikinu (sicer klma Ururu Sarara) napram tej kalvariji s Tohibo.... (Daikin 2 dni (zgledno) -> Toshiba 25 days and counting..--> morda nikoli več ne prepričam žene, da vselimo nazaj, dolkler bo to sranje pri hiši, tako pravi po novem, pa jo po svoje razumem, pa ti si jo izbral, doda... LOL.. oz sploh ni smešno)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 22.3.2015
Zanima me, kako ima Estia rešeno naslednjo zadevo:
Ko imam vklopljeno samo gretje sanitarne vode, je tripotni ventil non stop odprt na sanitarni vodi. To pa pomeni, da ko se tč izklopi ( ko je v bojlerju dosežena temperatura), se potem bojler hitreje ohlaja preko grelnega kroga, ki je hladen (ker tč ne dela). V bistvu potem toplota iz bojlerja prehaja na cel grelni krog v notranji enoti. A si pravilno razlagam, ali pa ima Estia ta problem kako drugače rešen? Namreč, zdaj ko imam izklopljen zone1, se mi zdi da se voda v bojlerju hitreje ohlaja kot sicer.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.3.2015
Ne bo držalo
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 23.3.2015
Kako pa je to rešeno?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - edid - 23.3.2015
Če TČ ne deluje potem je verjetno ugasnjena tudi obtočna črpalka 8) ?
Ko se ogrevanje san. vode konča, se ventil vrne v položaj za ogrevanje. To pa fizično prepreči kroženje skozi spiralo bojlerja. Predpostavlja pa se, da je ventil pravi in pravilno pozicijoniran.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 24.3.2015
A tako... moram preverit, če se moj ventil vrača.
Še nekaj. Zdaj imam dodaten elekt. grelec v bojlerju, ki je vezan na notranjo enoto. TČ mi segreva do cca. 46 stopinj vode v bojlerju, potem pa se vgasne, tudi če imam temp. nastavljeno na npr. 55 stopinj in pri tem ne vklopi elekt. grelcev. Ti grelci se vklopijo le, če pritisnem gumb hot water boost ali antibacteria. Potem mi lepo segreje na željeno temperaturo. A je to normalno, da mi sam ne vklopi grelcev, brez da pritisnem prej napisana gumba?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 24.3.2015
Mislim, da je to boljše. Imaš vsaj nadzor nad tem, da se grelci ne bodo nekontrolirano vklapljali. Če pa imaš željo po večji temp. v oz. večji količini tople vode, pa to ročno vklopiš in še istočasno narediš toplotni šok zaradi legionel.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 24.3.2015
Normalno. Drugače bo spet kak krik glede porabe.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 27.3.2015
Update:
Naša zadeva seveda še vedno v reševanju...
Smo pa bili včeraj po pogovoru z direktorjem Vitanesta, optimistični, da se zadeva hitro in ugodno reši.
Danes pa je "vreme" že slabše...
Upam, da se Vitanest vseno izkaže, kot zledna firma, ki je iznad sivega sloveskega povprčja in ji je tudi dejasko mar, da pomaga in ugodno reši vse težave končnega uporabnika.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kody - 27.3.2015
Saj jo imas v garanciji
ja.. res je.. vendar se je izkazalo, da zraven tega, da se dere, tudi greje ne dovolj... bomo vidli. Morda se bo pa vseeno zadevo dalo resit.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - edid - 27.3.2015
TeMpL Napisal:Glasnost je 52db.. merjeno v sredini kkurilnice, ki je 2x1.8m.. (ob istem času merjeno zunaja enota, naprmer =48db)
Poslušal sem jih kr nekaj, pa se dobena niti približno tako ne "dere" oz se sploh ne! (hvala vsem za gostoljubje!)
Lahko prideš pomerit še mojo Patrijo (Fujitsu Waterstage). Kotlovnica podobnih dimenzij kot tvoja in mi pri delovanju notranje enote SensorBox za Android kaže 54dB hrupa. Sliši se samo obtočna črpalka in sicer na max, tretji stopnji.
Če torej prav razumem, lahko reklamiram in sem deležen pozornosti dobavitelja/monterja? Confusedhock:
Glej .. kake so specifikacije za notranjo noto, Watestage ne vem..(lahko pa preveriš)... Če je specifikacija bitveno nižja prav gotovo.
Pa vredonosti so izmerjene pri meni z pravim "decibel metrom".. Ne android aplikacijo za katero ne veš ravno koliko nantančno meri če sploh...
Že želiš pa lahko pomeriva... Od kod si ?
Na hitro najdem smao podatke za zunanjo enoto, pa še "preventivno" merijo 5 metrov od enote --- LOL.
