Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 20.2.2020
(20.2.2020 ob 13:59)Lihkar Napisal: bozgom, večje sončne elektrarne se še vedno dela "po starem", ker optimizatorji so samo tam, kjer je to zahtevano (samooskrbe) in nikjer drugje. Za večje elektrarne postane strošek prevelik.
Sicer je res, da zaradi oblaka trenutno pade moč na tistem stringu, ni pa to tako drastično, da je treba optimizatorje zraven devati.
Če ti pride do preboja na stringu, ti bo razsmernik javil, da je izolacijska upornost prenizka ali pa moč razsmerniku pade pod povprečjem, kar se da vse preverit.
Seveda pa ustrezno izvedena inštalacija na sončni elektrarni (uporabljeni namenski solar kabli za DC stringe, kvalitetni konektorji, kvalitetni razsmerniki z zanesljivim nadzornim sistemom) in sprotno vzdrževanje (pregledi, s termovizijo, z meritvami..) zmanjša tveganje za nastanek požara ali pa izgube proizvodnje elektrike (kar tudi stane).
V primeru montaže brez optimizatorjev moraš v primeru zaznane okvare pregledati vse panele v stringu. Če paneli stojijo nekje, kjer so enostavno dostopni (npr. na prostem, s konzolami na ravnih strehah...) potem je direktna montaža panelov še nekako opravičena. Če pa jih namontiraš na poševno streho ali steno ali... potem lahko posamezni panel pregledaš le tako, da ga odvijačiš, obrneš in pregledaš spoje. V stringu pa je lahko več deset panelov. Če pa imaš optimizator pa le pogledaš, kateri panel ga "serje" in odmontiraš samo tega.
Pa verjetno tudi meritve, pregledi s termovizijo... niso brezplačni. Tak, da je suma sumarum vprašanje ali je dolgoročno sploh cenejša montaža panelov brez optimizatorjev.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 20.2.2020
(16.2.2020 ob 16:06)Pavel99 Napisal:
(16.2.2020 ob 12:47)bozgom Napisal: Ah @Pavel99- naštevaš neumnosti, da glava boli. Če bi mene mučilo toliko neznank, kaj bo čez 7 ali 10 let bi si verjetno dal kar štrik okoli vratu. Zakaj trpeti ob taki negotovosti? Le kaj poreče tistih nekaj tisoč lastnikov SE, ko niso prej prebrali tvojega zapisa in so šli za 30 let v minus in si naredili probleme z zavarovanji, odstranitvijo panelov...
PS vsak panel je na streho pritrjen s 4. vijaki. Če imaš 16 panelov za 5kWp SE je to 64 vijakov. In ti bi za to plačal 2500€? Lahko mi sporočiš na z.s. , ti sam dam  15% popusta  Angry Angry
(16.2.2020 ob 11:25)Lesjaki Napisal: Seveda se pa matematika na moji hiši kjer živimo ( 140 m2 nizko energijska plus TČ ) in porabimo letno skupaj ogrevanje plus gospodinjski tok ca 1000€ ne obnese.
Porabiš tam 7600 kWh elektrike za kar bi potreboval SE 6,5kWp. Ob ceni 1000 €/kWp to znese 6500€. Ob letnem strošku 830€ za porabljeno energijo je doba vračila 7,8 let. V preostalih 22. letih pa privarčuješ 18.000€ ob predpostavki, da se elektrika v 30. letih ne bo podražila.
Se splača ali pa ne? Veš sam najbolje.
Za odstranitev pise tako ma ZPS in ce oni lazejo potem jaz lazem. Nevem kako zahtevna je reciklaza teh panelov in za 30 let bogve kako bodo komplicirali.
Kdo pa montira za 1000€ na kwp?
Prosim povej? Tako nizike cene nisem zasledil nikjer. Ga takoj poklicem da mi naredi predracun.
Lahko prosim bolj detaljno opises kako si prisel z 830 stroskov na 18000 evrov prihranka. Ker se ne razumem v tvoj grob izracun.
V mojem primeru poraba 10000kw. Lega ni optimalna. Pridelal nebi 1000 na 1kwp z letami se manj.
Vem za podjetje iz Ptuja-Zadruga solarnih elektrarn oz tako nekako, kjer je cena pod jurja za kwp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - telmos - 20.2.2020
(20.2.2020 ob 16:19)ivč Napisal:
Potrebno je pa vedeti,da 11 kW elektrarna lahko med različnimi ponudniki pomeni tudi 2 MWh več letno. Razlika je ob pogledu na slabljenje izkoristka na oC. To je pa večini očitno Špansko selo. Če kdomrabi, mu pošljem izsledke delovanja treh na istem področju od različnih proizvajalcev v zadnjih dveh letih.
(20.2.2020 ob 17:28)telmos Napisal: Potrebno je pa vedeti,da 11 kW elektrarna lahko med različnimi ponudniki pomeni tudi 2 MWh več letno. Razlika je ob pogledu na slabljenje izkoristka na oC. To je pa večini očitno Špansko selo. Če kdomrabi, mu pošljem izsledke delovanja treh na istem področju od različnih proizvajalcev v zadnjih dveh letih.
Pač podobno kot pri TČ. Vsak panel da elektriko in vsaka TČ greje. Če proizvedem/porabim več elektrike- kdaj mi bo elektrika pokrila razliko v ceni?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lihkar - 20.2.2020
(20.2.2020 ob 15:14)bozgom Napisal:
Zapomnite si: optimizatorji olajšajo kontrolo (dela/ne dela), ne nadomeščajo pa vzdrževanja!
Ko se išče vzrok napake, pa vseeno rabiš nekaj instrumentov- brez stroškov tu ne gre...
In zanimivo, tudi na stringih brez optimizatorjev se da zelo preprosto locirati napako. Seveda, če veš kaj delaš...
(20.2.2020 ob 19:12)Lihkar Napisal: Zapomnite si: optimizatorji olajšajo kontrolo (dela/ne dela), ne nadomeščajo pa vzdrževanja!
Pa ne samo dela/ne dela. Kaže tudi proizvodnjo panela. Tako lahko vidiš, če je kateri panel slabši od ostalih in ga je morebiti potrebno zamenjati. Če meriš sončno sevanje lahko oceniš, kako umazani so paneli in lažje planiraš čiščenje panelov. Največjo prednost pa vidim, da lahko slabši/okvarjen panel zamenjaš s kakršnim koli želiš, ne pa točno s takim, kot so ostali v stringu (kar je po 10+letih praktično nemogoče, saj tehnologija gre naprej).
Tu je še marsikaj drugega, predvsem lega, naklon itd. Po izkoristku so pa tu,tu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lihkar - 21.2.2020
(20.2.2020 ob 19:53)bozgom Napisal:
No, sedaj si pa zamisli eno veliko sončno elektrarno z 3000 moduli (800-900kW moči). Da daš zraven 3000 optimizatorjev (da slediš vsakemu modulu posebej), je investicija takoj dražja za cca. 120.000 EUR! In potem boš vsakega posebej gledal če dobro dela, če je umazan?
Tudi če bi dal po dva modula skupaj na en optimizator, je tega 1500 kosov in cena okoli 70.000 EUR.
Ne rečem, za samooskrbne naprave je tako zahtevano, za večje elektrarne pa ni računice. Ampak, vsak naj izbere po svoje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matjaz77 - 21.2.2020
Pozdravljeni
Glede na to da je tema o izkušnjaš z sončnimi elektrarnami, mislim da sem na pravem mestu pred nakupom.
Zanima me kdo vam je SE postavljal, kdaj, mogoče še kakšen podatek, in glavno ali zadeva deluje kot ste pričakovali.
Sam sem v fazi zbiranja ponudb, cene so zelo različe, kar se tiče opreme pa razen v panelih, skoraj ni razlik.
Mogoče kakšen komentar na spodnje ponudnike: Petrol, Gen-i, ECE d.o.o, S40 d.o.o. (Panheat), Svarun d.o.o., Moja elektrarna d.o.o., Orca, Termo Shop, Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o, SONCE energija d.o.o.,.....
Pač zanimame kdo vam je postavljal in ali ste zadovoljni z izvebo.
Hvala
Lep pozdrav
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozog - 21.2.2020
Meni so delali fantje iz firme Sončni sistemi d.o.o. vse je potekalo tako kot je bilo dogovorjeno. Nobenih težav in zapletov (razen čakanja na Elektro distributerja). Zadeva pa dela dobre tri mesece brez nikakršnih težav. Montaža od začetka do konca zaključena v dobrih 8 urah. Glede učinkovitosti, pa je v ozadju en kup faktorjev, naklon strehe, osončenost, usmerjenost, ovire (drevesa, dimniki...) tako, da je le stežka primerjat zadeve, ki niso na isti ali vsaj bližnji lokaciji... lahko pa ti povem 9,6kWp v decembru 443kWh, v januarju 682 kWh, trenutno v februarju pa 510 kWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci - 21.2.2020
Bozog, koliko panelov je to in kakšne so njihove mere?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 21.2.2020
(21.2.2020 ob 11:56)matjaz77 Napisal: Pozdravljeni
Hvala
Lep pozdrav
Splača se pridobiti več ponudb. Kvaliteta je več ali manj enaka, moduli oz izkoristki le teh tudi.
Sosedu je pred pol leta delala Zadruga iz Ptuja, ki ima zelo dobre cene in so bile v nasprotju z Moja elektrarna nižje za par jurjev pri 8 kwp . Potem veš da se ti investicija prej povrne.
Kvaliteta-vsi imajo kitajske celice-module, le nekateri jih sestavljajo v Evropi.
O zadovoljstvu pa lahko razglabljaš po 10 letih ali več.
Npr znancu je pri BMW-ju pred leti crknil lager po 5000 km, lahko pa Dacio voziš 10 let brez napake-včasih moraš imeti tudi srečo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 21.2.2020
(21.2.2020 ob 17:37)ivč Napisal:
Hvala
Lep pozdrav
SE katera stane par jurjev, je bila cenejša za par jurjev? So sosedu plačali, da so mu jo lahko postavili Angry Angry
Če že delaš reklamo, je ne delaj z neumnostmi. Če so vsi paneli enaki, potem bi tudi stali enako, imeli enako garancijo, imeli enako servisno mrežo, imeli... Primerjava BMW in Dacije je pa itak višek neumnosti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 21.2.2020
Če se že piše o cenovnih razlikah med ponudbami in o jurjih razlike, naj se navedejo kakšne cene za primerjavo.
(21.2.2020 ob 17:48)bozgom Napisal:
Hvala
Lep pozdrav
Nekako sem te imel za bolj pametnega, razlike v ceni so res pri 8 kwp visoke, preveri-so od 7000-11000 Euro z odbito subvencijo.
O kvaliteti težko sodim, ti pa že veš več ali manj vse.
