3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Črpalko imam eno leto in do sedaj je delovala bp (z izjemo, da mi je na začetku sezone crknilo eno vezje v zunajnji enoti, ki je prišlo v stik in mi metalo ven varovalko - je bilo zamenjano). Nastavitev nisem spreminjal. Imam dva ogrevalna kroga - eden je talna, drugi radiatorji in bojler. Oba kroga sta restricted. Termostata sta nastavljena na 23 stopinj. Confort mode (sonček) je vklopljen. Varovalke sem izklopil in vklopil in se vedno ni nič od nje. Sanitarne vode pa tudi ne greje, ker ima samo 35 stopinj. Zunanja enota se ne vrti. Se kaksna ideja, kaj lahko poskusim narediti, da bo začelo greti? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2015 Pritisni tipko info, zavrti kolešček v levo za 3 oziroma 4 krat in preberi Setpoint, flow in return temperaturo. Ali je obtočna črpalka v delovanju (šumi)? _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Setpoint flow bi moral biti 36 stopinj, a je trenutni vtok 19 stopinj, return pa bi moral biti 62 stopinj, a je trenutno 17 stopinj. Črpalka dela, vrtenje se sliši. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2015 Nekaj nisi dobro prebral ali napisal: 62 ??????? Pritisni tipko ok in zavrti kolešček v levo dvakrat in z ok izberi Diagnostic heat generation. Nato še enkrat kolešček v levo. Preberi modulacijo. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 11.1.2015 Ker vidim, da v celi bajti naenkrat ne bom mogel pregret estrihov (pred polaganjem oblog) le s kompresorjem, sem zaprl ventile v pritličju in bom naredil ločeno v mansardi in potem v pritličju. Kako lahko ročno nastavavim višjo temperaturo vtoka? Največ, kar lahko naredim sedaj je, da nastavim komfortno temperaturo na maksimum to je 28°C in potem črpalka izračuna vtok nekje na 32°C. To je dosegla, rabil pa bi več, recimo kakšnih 40°C. Ne bom naredil protokola po programu, ker tistega itak ne bi dosegel. Kako lahko dostopam do več parametrov kot jih lahko dosežem sedaj kot navaden porabnik? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Ja, sem narobe prebral, ker sem bral vrednosti za HC1 Flow in return bi oba morala biti 62 stopinj, sta pa 17.5 in 17 stopinj. Modulacija je 100% Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2015 Bubrek, se mi je zdelo, da bo tako. Zunanja ti je verjetno spet crknila. Lahko bi pogledal v nitranjost zunanje enote katere in kako ti utripajo error ledike. Ali pa pokliči serviserja. Ker je zahtevan setpoint 62°C, ti sedaj hoče segreti bojler. Preveri: pritisni info in obrni kolešček enkrat v desno. Piše State DHW Charging active? Itak ti ta moja diagnostika nič ne pomaga. Čudno mi je, da ti ne preklopi na segrevanje bojlerja z elektro grelcem (ga sploh imaš?) in nato nadaljuje z ogrevanjem objekta. Poizkusi ugasniti segrevanje SV tako, da pritisneš zgornjo levo tipko in potem še enkrat preveri vse zgornje statuse. Moralo bi preklopiti na segrevanje objekta. Če kompresor ne bo delal, bi to moralo preklopiti na segrevanje z elektrogrelci (jh sploh imaš?) v notranji enoti (če komunikacija med zunanjo in notranjo sploh dela - morda je samo to problem) _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.1.2015 Fantocci Napisal:Ker vidim, da v celi bajti naenkrat ne bom mogel pregret estrihov (pred polaganjem oblog) le s kompresorjem, sem zaprl ventile v pritličju in bom naredil ločeno v mansardi in potem v pritličju.pritisneš ok in nato držiš 3 sek info nato se spustiš u ing, meni ter nastaviš parameter 740 minimalni setpont in parameter 741 maxmimalni setpoint - se pravi v tvojem primeru daš oba na 40° (sam imam že cel čas 740 na 33 in 741 na 40) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Ja, drži, da poskuša polniti DHW. Ko izklopim gretje sanitarne vode, se vrednosti parametrov na sliki ne spremenijo. El. grelca v bojlerju pa ni (starejši bojler). Error lučke v zunanji enoti bom preveril kasneje. Bom poklical servis takoj jutri. Danes me bo zgleda da še zeblo. Dežurnih pa verjetno itak ni, ne? Hvala za pomoč anyway! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Pod State heat pump mi v informacijah javlja Compressor 1 on. Za grelce v notranji enoti sploh ne vem, če jih imam. Do sedaj je vse delalo bp, tako da se sploh nisem obremenjeval s TČ. Ko neha delati je pa problem, ja, sploh glede na to, da nimam alternative. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2015 Po enmu letu je ze sla? Matr, ta je pa huda. Upam, da ti cim hitreje uredijo gretje. Ce drugo ne, je vsaj se v garanciji. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 11.1.2015 Ja, tokrat kot kaže že drugič. Imam jo 16 mesecev. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2015 Se mi zdi, da se enoti med seboj ne razumeta najbolje. Kot, da bi bil problem v komunijaciji. Predlagam ti, da se montira v bojler električni grelec za optimalno delovanje TČ in morebitni back-up. Stane 18€. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2015 Naj ti preverijo el. instalacijo, da ni kak slab stik (ce bo spet kaj z elektroniko). Bolj tako, na glas razmisljam... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.1.2015 Lahko je kriva slaba ničla za odpoved zunanje elektronike. Poglej cevne varovalke, morda je varistor prebil, ker je s tem šla varovalka med enotami ni nobene komunikacije, zato tudi ni izpisa napake na notranji enoti. Poskusi sneti zunanje ohišje kjer boš na podlagi ledic lahko ugotovil napako. |
