3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 8.1.2015 Ni problem, če so vsi priklopi iz kurilnice alumplast, pex, totra rehau... Veliko glavobola pa lahko povzročijo INOX cevi, do kateri nekateri pridejo na "pocen" način pa mislijo, da bo za večno Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.1.2015 Baker je tud ok najbrz?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 9.1.2015 Sassapo, zate eno vprašanje... Pred nekaj casa si bil pri meni pa se sedaj obracam nate.... Kako naj nastavim TČ( 2011) Fujitsu Waterstage, da bo ogrevala od cca. oz. pri nižji tarifi.... Ker v programu je nastavljeno od 6 - 22 in se ne da narest recimo od 22 -5.... Itak je to premalo za ogrevanje ampak zgolj me zanima zakaj se to ne da nastavit po svojih željah.... Hvala lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.1.2015 Rency: lahko malo bolj tocno napises, mogocu tudi drugi lahko pomagamo. Casovno limitirano ogrevanje od / do, se da bp naredit. Urnik(i) in želene temperature, s tem uredis... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.1.2015 Rency, ali imaš signalni kabel iz števca pripeljan na krmilnik na sponko EX2? Vseeno mislim da ne. Ali pa enostavno preklapljaš med confort in reduced samo z urniki? Mislim, da ja. Da se nastaviti, kot želiš. Vendar ne od 22h-6h, ampak dvakrat: 1. od 00:00 do 06:00 in 2. od 22:00 do 24:00 :wink: Lahko pa iz glavnega števca pripelješ signalni kabel za nižjo tarifo na sponki EX2 ter nastaviš parameter Set the parameter (1620) to "Off-peak hours". Ampak to velja samo za SV. Lahko pa tudi na EX1. Ampak v tem primeru, se bo ustavilo komplet gretje objekta in SV. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 9.1.2015 Hm, sem moral res poštudirat, da sem se te spomnil. Urnik lahko ločeno nastavljaš za ogrevanje, sanitarno vodo in cirkulacijsko črpalko. Si nastavljal pravega? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.1.2015 alanford Napisal:Rency....tako je edino možno... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 10.1.2015 Katera koda pa je vklopali izklop elektro grelca za SV? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.1.2015 V moji tega parametra ni. Obstaja v starejših TČ FWSHP. V tvoji še novejši pa verjetno tudi ne. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.1.2015 rency, če je sedaj urnik ogrevanja nastavljen od 6 do 22 načeloma ni najbolj ok ti pa bi želel urnik ogrevanja nastaviti, da bi ogrevalo od 22 do 6h -kar spet ni najbolj ok NAJBOLJE JE IZKLOPITI URNIKE IN OGREVATI NON STOP. Izjema je lahko prehodno obdobje jeseni (od konca septembra do cca sredine novembra), tudi del pomladi, če le niso prenizke jutranje temperature. Vprašanje je predelano na tem forumu vsaj 100X s stališča porabe v kWh , porabe v €, udobja, obrabe, naprezanja/hrupnosti TČ... S stališča porabe v kWh, je bolje, da ponoči TČ spančka, s stališča porabe v €, pa je skoraj vseeno. Se pa z urniki da malenkost prišparat tudi v €, če npr med tednom prekineš ogrevanje ob 6h zjutraj in ga vklopiš nazaj ob npr 11h ali kasneje -v kolikor ne trpi udobje in se TČ po vklopu preveč ne muči. S tem 100% koristiš nižjo tarifo in se izogneš ogravanju v ponavadi mrzlih jutranjih urah. Vendar zunanje temperature so npr konec novembra, decembra velikokrat kar cel dan enake (-3 do +2) in vsaj takrat je najbolje ogrevanja nikakor prekinjat :wink: Isto velja za zelo mrzle dneve. Če pa imaš relativno švoh TČ pa velja to za skoraj celotno ogrevalno obdobje. Načrtno dogrevanje sanitarne vode ob 5h zjutraj je vsaj, ko so zjutraj nizke zunanje temperature, nesmisel. Sam ogrevam sanitarno vodo vedno. Ko pade pod 38 jo TČ dogreje na 46 -mi pa tudi tako najbolj ustreza. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bubrek - 10.1.2015 Zdravo! Meni pod "heating circuit 1" piše "heating mode restricted". Zunanja enota se ne vrti in hiša se je že lepo shladila. Napake mi tč ne sporoča nobene. Morda kdo ve, kje iskati napako oz. če lahko kaj naredim, da bi mi tč začela čimprej delovati. Glede na temperaturo sanitarne vode je morala nehati delati že včeraj popoldne/zvečer, ampak danes naju ni bilo doma, tako da ni nihče opazil. Hvala! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.1.2015 heating mode restricted Nimam te TČ, vseeno razmišljam, če morda ne ogreva ravno sanitarne vode oz je neka taka nastavitev? Če ni to in ne veš drugega in TČ ne dela, odklopi varovalke, počakaj par sekund in preklopi nazaj in pa seveda najprej poglej, če imaš ogrevanje sploh vklopljeno oz da nisi znižal nastavitev ogrevanja (npr notranje temperaure) ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.1.2015 Bubrek: pa imas nastavljeno kot mora bit? Mislim zeleno temperaturo in ostalo? Rocno vklopi Comfort mode (soncek) in bi moralo zaceti greti. Edino ce ti res ne greje vode (pri meni je heating mode isto restricted v temu primeru, ampak SV mi ogreje v dobre pol ure). Da izklopis se to, pritisni zgornjo levo tipko na sobnem kontrolerju. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 11.1.2015 rekel bi, da imaš nastavljeno tako, da ogreva samo sanitarno vodo :oops: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2015 Migaj: ce leti name: mislil sem, da kadar greje sv (ta ima prednost), potem prekine gretje prostora in tako napise, kot pravi... Ima pa najbrz res izklopljeno gretje prostora al pa se mu hisa se ni ohladila do reduced temperature :-) Razlogov je lahko nekaj. |
