Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2015
Ne vem, meni se moja ne zdi glasna, niti pri -10. Res da je to subjektivna ocena in da imam zraven potok, ki konkretno mede oceno, ampak tudi, ko sem bil cisto blizu ni bilo neke hude glasnosti / ropotanja. Glede tega sem res pozitivno presenecen, ker sem pricakoval ne vem kaksen ropot, tud soseda na drugi strani potoka prosil za strpnost, ce bi ga prevec motilo, pa na koncu sploh ni panike Smile Je pa najbrz drugo, ce imas prej okoli sebe mir, potem pa nekaj nonstop ropota.
Pa z ledom zaenkrat tud se nimam problema. Da bi ta prisel do visine crpalke (40cm) bi od taki zimi kot je bila do sedaj, najbrz rabil cel mesec nonstop minusa in juhuhu defrostov, da bi se led resneje priblizal crpalki. Mislim, da trenutno debelina ne presega 1 cm, vsaj kakor sem vceraj zvecer na hitro videl. Skratka, brez panike Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.1.2015
Tudi jaz še nisem zasledil nobenega parametra, s katerim bi lahko omejil modulacijo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.1.2015
Fantocci Napisal:Je s kakšnim parametrom tovarniško omejena modulacija na 80%?
Opažam, da notranja enota še ni zahtevala več od tega, čeprav bi načeloma v preteklih najbolj mrzlih dneh morala, ker ni dosegala setpoint temperature vtoka.
Je pa hotela vklopit elektrogrelce, kateri niso električno priključeni. Mogoče zato, ker računa na njih, čeprav dejansko niso pomagali? Nobenih tovarniških parametrov še nisem spreminjal (tudi ne točke vklopa elektrogrelcev).
Glede na to, da (še) nisi priklenjen pred notranjo enoto, mislim, da se je TČ že zavrtela na 100%, le da nisi bil takrat poleg. Ko boš grel bojler za toplo vodo se bo 'zavrtela' na 100% :wink:
Če se ne motim, imaš 5kW komfortni model. Kar pomeni, da nimaš vbrizga in toplotna moč bolj pada z nižanjem temperature (kot pri High power izvedbi) in zato si pomaga z grelcem, govorimo o bivalentnem ogrevanju. Glede na to, da imaš tako majhno moč TČ (kljub temu da imaš pasivno hišo), pri -10 mogoče da iz sebe le še 4 kW, toplotna moč izgub hiše pa z nižanjem T narašča.
Kot je že bilo tu govora je priporočljivo grelce imeti priključene, saj s tem podaljšuješ življenjsko dobo kompresorja.
Parametra za omejitev modulacije ni, maksimalno moč TČ se da omejiti z Peak power ali Low noise. @Glavca je predlagal še tretji način in sicer tako da bi zaporedno dodal en upor na simensa na pol UX. 3.6V ponei =0%, 1.4V = 100%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 7.1.2015
Ena informacija: Po 2-3 tednih od prve vključitve TČ (brez ogrevanja SV) se je voda v bojlerju sama iz toplote prostora segrela iz začetnih 10 stopinj na sedanjih 19 stopinj. Toliko kaže TČ preko senzorja v bojlerju. Bojler je nov, izoliran s kakšnih 4-5cm PU (po celem obodu, tudi spodaj nad tlemi).
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")galmetunichr("46")comunichr("46")pl/pl/products/view/70-wymienniki_cwu#[/url]
Ko bo v njem voda 45°C se bo še hitreje ohlajala na temperaturo prostora, ker bo temperaturna razlika v drugo smer še večja, 25 stopinj. To kaže na nezadostno izolacijo bojlerjev.
Pozimi to sicer lahko deloma opravičiš s tem, da bo pač toplota ostala znotraj hiše (sicer pridobljena s slabšim Cop za nas, ki smo na talnem), poleti pa si tega manj želiš.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.1.2015
Imaš 300 l z dvojno kačo?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 7.1.2015
Očitno imajo Poljaki slabšo izolacijo od npr. Lantherma. Imam boljer Lantherm TGV-300, pa skoraj ne zaznam toplotnih izgub SV skozi izolacijski plašč. Se zgodi, da mi zaradi dotoka hladne vode TČ prikazuje (senzor na tipalki čisto spodaj) npr. 25 st C), SV na iztoku pa je še vedno 50 st.C, tudi še po pol dneva. Sicer ogrevam SV na 45 st.C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 7.1.2015
Tudi sam imam Galmet 300L in, če ni pretirane porabe tople vode zadostuje gretje 1x dnevno na 46°C. Vse je odvisno kje je bojler nameščen, (temperatura prostora) cirkulacija, predvsem pa praznjenje preko netesnega preklopnega ventila v ogrevalni krog
alanford Napisal:Imaš 300 l z dvojno kačo?
200l z dvojno
Bojler je nameščen ob TČ v strojnici, ki ima enako temperaturo (21°C) kot vsi drugi prostori v hiši (notranjih vrat še ni, pa tudi ko bodo, ne bo nič drugače).
3 potni ventil ni kriv, ker imam zaprte tudi ročne ventile dovoda v spiralo. Gre za prenos toplote skozi izolacijo - sicer ne verjamem, da je situacija pri drugih firmah kaj boljša, ker imajo vse približno enako debelo izolacijo.
Spet bom zatežil. Vsi ti bojlerji, kot tudi moj, imajo v navodilih napisano, da se lahko priklop izvede samo preko dielektričnih priključkov iz umetne mase, ki ne prevaja električnega toka. Sicer bo zaradi elektrokorozije življenska doba bojlerja krajša.
Ali se res nihče zaradi tega ne sekira?
Ali je smiselno na povratenem vodu iz bojlerja med bojlerjem in OČ namestiti antigravitacijski ventil ? Namreč po prenehanju ogrevanju SV tripotni ventil preklopi na ogrevalni krog hiše in takrat preide kar neklaj vroče vode iz cevi povratnega voda bojlerja v povratni vod ogrevalnega kroga hiše. Sploh poleti je brez veze, da zato ogrevaš cevovode v kotlovnici.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 7.1.2015
Meni se 300 l Galmet čez noč ohladi za kakšni 2 c. Pri starem Lenthermovem 150 l mi je padla tudi za 10 c in se je ponoči vžgal, da je grel sam sebe.
alanford Napisal:Spet bom zatežil. Vsi ti bojlerji, kot tudi moj, imajo v navodilih napisano, da se lahko priklop izvede samo preko dielektričnih priključkov iz umetne mase, ki ne prevaja električnega toka. Sicer bo zaradi elektrokorozije življenska doba bojlerja krajša.
Izgleda, da ne. Ampak saj za preprečitev tega služi anoda, ni tako? Res pa je, da niti ne vem kje je in kako jo čekirati.
Tako izgleda naša "kurilnica"; so majstri vpili "Ne grem na kolena" kot Saška Smile
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030426m_zpsec37a51eunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030426m_zpsec37a51eunichr("46")jpg[/img][/url]
Potem pa so le morali, da so vse spravili pod stopniščno poševnino.
Lepo!
Pa kratke povezave.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 7.1.2015
alanford Napisal:da se lahko priklop izvede samo preko dielektričnih priključkov iz umetne mase,
kakšni priključki so pa to Confusedhock: :?:
Dvovijačniki ali dvojni nipli, če hočeš, samo sa niso iz mesinga, ne iz pocinkanega železa in ne iz poniklanega mesinga in ne iz bakra ampak iz el.neprevodne umetne mase.
Še nikjer videl.
