Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Josef - 13.1.2020 (11.1.2020 ob 17:17)Anexatezenaj73 Napisal: če je seCom cigan - kakšno podjetje lahko počneš v Sloveniji priporočam? Potrebujete le plastična okna = 2-krat zastekljena, ne 3-krat Zasteklitev (iz razlogov) Plastika .... brez lesa Glavna stvar: tesen hvala, lepe pozdrav Josef ps. je ciganstvo v Sloveniji še vedno politično korektno? samo za razumevanje RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Hanzi - 13.1.2020 Dvomim da boš pri izdelovalcu dobil boljša okna za manj denarjav kot v kakem Bauhaus. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2020 (12.1.2020 ob 21:01)za_mo Napisal: Da opišem celo situacijo, bi jo moral že na začetku:Ne gre za to, da niso vsa okna dobra. Gre za brezvezno reklamiranje v stilu, "Ja mi to imamo in je zelo dobro". Če si v življenju, kot kaže zgornji prispevek, kupil eno okno ali pa za eno hišo oken, je merodajnost svetovanja praktično nična. S čim pa primerjaš? Z največjim alu kršem? S štirideset let starimi okni? Pa ne velja to le za okna. Tudi za peči, toplotne, verjetno popolnoma za vsako dražjo stvar v hiši. Enostavno ne moreš imeti izkušenj in primerjav. Nisem klasični pljuvač, le povem tako, kot je. Kar je za uporabnika za_mo dobra "zvočna izolacija", je v resnici najslabša možna zvočna izolacija, ki jo lahko trenutno kupite (ok, nekateri vam lahko prodajo tudi slabšo, ampak to je res redkost). Ne glede na to, bo on še vedno trdil, da je dobra. Ker drugačne sploh še probal ni. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 13.1.2020 Vem da smo že o tem pisali, pa ne najdem linka pod bookmarki... kakšna povezava za tesnila za okna? Rabil bom cca 70-80 m tesnil. Okna so Glin GLT68. Fery imaš kakšno mnenje, kaj za ena tesnila dati? RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2020 Imel si Q-LON platneno tesnilo, verjetno. Še se jih dobi. Danes se tudi v lesena okna daje guma. Sam se boš moral odločiti, katera boš dal. Predvidevam, da cenejša. A imaš enojno ali dvojno tesnenje? Če boš sam menjaval, je fajn, da si škarje nabaviš oz. sposodiš. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 13.1.2020 Ne, trenutno so gumi tesnila. Ja, bom videl kakšna je razlika v ceni. A platnena se štejejo za bolj kvalitetna? Verjetno jih bom menjal s pomočjo soseda, ki vgrajuje vhodna vrata ipd...on mi je tudi pomagal pri menjavi stekel v eni etaži, verjamem da ima tapravi cajg...pravi da mu je pri sosedih kdaj kaj pomagat relaksacija napram terenu. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2020 Če so tesnila fuč, tudi okna ne bodo verjetno za dolgo več. Razen če so vgrajevali največja jajca. Najbrž so jih res, itak, baje, ni pomembno kakšno tesnilo je vgrajeno v okna. Vsaj tako na tem forumu učijo strokovnjaki. Tako da glih kakšnega bogastva res ne rabiš kupovati. Vprašaj v Norico, koliko pride eno in drugo. Če ima sosed privat, je še bolje, da on vpraša in nabavi. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 13.1.2020 Tesnila niso fuč (vsaj kakor sem preverjal tesnenje), menjal bi jih, ker sem ravno vse kljuke pozamenjal in da imam potem recimo nadaljnih 15 let mir kar se oknov tiče. Hvala za nasvet. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.1.2020 Ojoj, ne diraj lava dok spava. Ko bo treba, ga boš. Pejd raj na pir. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 13.1.2020 hahaha. No sej mogoče bo pa na koncu res sosed sam na pir pršu, ko mu povem svojo idejo. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Metka - 14.1.2020 Zdravo prosila bi vas samo za kratko mnenje, svoj osebni pogled. Namreč odločitev pri izbiri stavbnega pohištva je vsekakor težka, ob izbiri, ki jo imamo. Obe ponudbi zajemata elektro žaluzije -krater in komarnike. 1.) LES/ALU Marles Elegant (78mm + ALU) cca. 18.200,00€ 2.) PVC/ALU Schüco Living MD (82mm + ALU) cca. 16.000,00€ - kakšna se vam zdi razlika v ceni, saj gre za dve popolnoma različni izvedbi - je na PVC sploh smiselno dajati ALU obloge? - prosim za + ali - Hvala! RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 14.1.2020 Ne, na PVC ni smiselno dajati alu obloge. Edino krajši rok trajanja bodo imela. Ker se bolj kuhajo spodaj. Ampak še vedno dovolj dolg, da ne bo kdo takoj skakal. Sicer je nekako majhna razlika. V tem primeru rajši alu les. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Metka - 14.1.2020 Smo razmišljali podobno. Kaj pa govorice, češ, da se lahko kljub alu oblogam na lesu pojavlja kondenz in tako les začne počasi propadati? Želimo pa si znotraj vseeno belo barvo, in tako les pride malo manj do svojega čara. RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - boris445 - 20.1.2020 Kako je potem s Schuko? Je primerljivo npr. z Geneo, Veka softline? RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Matej_35 - 20.1.2020 (14.1.2020 ob 17:47)Metka Napisal: Smo razmišljali podobno. Ob pogoju, da je les pravilno obdelan in so okna sestavljena kot morajo biti, so te govorice res samo govorice. Ob omembi Marles znamke, pa na te govorice ne bi dal kaj dosti poudarka, torej je vaša skrb o kondenzu odveč. Bela barva - si jo res zelite na PVC oknih? Namreč, ni je plastike, ki po nekaj letih ne bi porumenela...kdorkoli vam trdi drugače, laže. Sem pa zadnjič videl v eni novogradnji LES/ALU okna proizvedena v eni manjši družinski firmi iz Slovenije in bil prijetno presenečen nad belino okvirjev - dosti dosti boljše kot bel PVC, ki je to samo kako leto ali dve. Da o siceršnji prednosti materiala les napram PVC ne govorim. |
