TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 4.3.2015 alanford Napisal:Ni premalo, če ima estia dovolj pameti, da to zna početi. Poznam pa ne, zato se ne morem vtikati. Moja tč to dela avtomatsko. Imam pa še druge možnosti, ki sem si jih sam dogradil. Grelnike za vgraditev se da dobiti tudi za več W. <!-- m --><a class="postlink" href="http://hdsupplysolutions.com/shop/p/electric-water-heater-element-240-volt--3-000-watts-p208700">http://hdsupplysolutions.com/shop/p/ele ... ts-p208700</a><!-- m --> Tudi trofazne. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interfever.net/product/cevni-infra-grelci">http://www.interfever.net/product/cevni-infra-grelci</a><!-- m --> Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 4.3.2015 sassapo Napisal:Čeprav sva s Telmosom večkrat na nasprotnih bregovih, mu v tem primeru skoraj zagotovo lahko vsaj deloma stopim v bran.Vidim, da so ti všeč avtomobilske primerjave.. Želim kupiti avto, ki bo imel končno hitrost 200 km na uro, bo lahko vlekel prikolico z gliserjem, imel 7 sedežev... Prodajalec mi ponudi nekaj avtov različnih proizvajalcev, v približno istem cenovnem razredu, ki izpolnujejo te zahteve, hkrati mi pa še posebej priporoči enega. Jaz se odločim za tega, ga plačam kolikor je po ponudbi, ko pa ne morem na morje peljati gliserja, sosed pa z enakim avtom nima problemov in vprašam za nasvet tebe, ki stalno pišeš članke in si ekspert za avte, ki so namenjeni prevozom čolnov, mi pa odvrneš da naj kupim avto iz dveh cenovnih razredov višje... Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 4.3.2015 TeMpL Napisal:@allPri tvojem hrupu pa po poslušanju posnetka res nekaj ni v redu. Kaj takega do danes nisem slišal. Mi se tukaj prepiramo o malenkostih, ki so napram temu neslišne. Sam bi poizkusil zamenjati dovodne cevi. Če bi bilo to pri GV-ju, sem prepričan, da se mu zmeša. Bom poklical tistega, ki ti je zagnal, da pride preverit zadeve, ker dvomim, da so bili toliko časa tam, da bi to slišali. Napiši mi le tvoj naslov na ZS. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 4.3.2015 Fantje..samo ste smešni (prej gre človeku na jok).... Gv24 se kurči ker si je dal kurilnico zmontirat nad spalnico...potem se pritožuje da le ta ni neslišna ( no shit sherlock!?...bi komentiral bergi :twisted: ) Klampfer...ima pol kubika banjo, zmontira si pa 300 litrov bojler in hkrati tč za katero se ve da ji je limita gretja vode nekje 45 stopinj... Ne vem no....fantje...a je problem eno malčk razmislit, preštudirat, poiskat optimum....v današnjih časih interneta, dostopnosti informacij,... Na koncu so vsi drugi krivi. Zakaj že? Ker je monter rekel da nje tč neslišna...verjetno v primerjavi z drugimi (al smo tolk naivnini). Al ker je monter rekel da je 45 stopinj vrh glave ( za tuširat ali banjo normalnih dimenzij). Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 4.3.2015 klampfer Napisal:A se potem tak grelec priklopi na notranjo enoto Toshibe in ga potem zna ona vklapljat in izklapljat? A ni 2kW premalo za 300l bojler in zahtevo po 60stopinj?Grelec se lahko priklopi na notranjo napravo estie in ga ta s svojim kontaktorjem krmili brez problemov. Če vklopiš pospešeno gretje to opravljata istočasno TČ in grelnik. Ni hudič, da ta grelec ne bi bil dovolj, saj se z njim voda v bojlerju samo pregreje preko temperature, ki jo zagotovi TČ. Originalni bojler pa ne bo nič boljši od tega, ki ga imaš. Danes sem k GV-ju poslal fanta, da bi mu vgradil med zalogovnikom in pa ogrevalnim sistemom ter TČ gumijaste cevi za kompenzacijo morebitnih vibracij pa se je moral vrniti, ker GV očitno ni imel časa. Bomo pa kdaj drugič. Popoldan mi je namreč poslal sporočilo, da mu bo nekdo poslal antivibracijske nosilce za notranjo napravo, pa da mu vgradimo še to. V redu pa še to. Potem pa posnamemo in da vidimo, kako se zadeva obnese. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 5.3.2015 Vincent, če bi dobro prebral, bi videl, da sem jaz kot laik samo kupil to kar mi je ponudil prodajalec, glede na moje potrebe, katere sem mu povedal pred nakupom. Bo zdaj šlo? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 5.3.2015 Sigurno imate nad standarne potrebe za toplo vodo. Normalno je 40l na osebo. Vsakemu bi moralo bit jasno, da z 300l bojlerjem težko napolniš 310l kopalno kad. Pri porabi vode se uporabniki tudi močno razlikujejo in vsake toliko časa kdo potrebuje enormne količine ogrete vode. Tudi 800L za 3 osebe sem že doživel ?. Problem je v dogovoru med vami in monterjem, kaj sta se dogovarjala vesta samo vidva. Očitno pa imata težav več, ker omenjate v istem sestavku tudi glasno obtočno črpalko. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.3.2015 klampfer Napisal:Vincent, če bi dobro prebral, bi videl, da sem jaz kot laik samo kupil to kar mi je ponudil prodajalec, glede na moje potrebe, katere sem mu povedal pred nakupom. Bo zdaj šlo? Tega nisem zasledil na forumu. Pa kljub vsemu moraš pri teh rečeh najprej sam narediti domačo nalogo ter šele nato spraševat 'monterja' kaj bi ti on predlagal (ali zgolj prodal...tebi je pač slednje). Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 5.3.2015 telmos Napisal:Ker zadnji odstavek leti name; Sporočilo sem ti poslal ob 12.14 in te tudi v njem prosil, da sporočiš kateri dan in kdaj pridete. Po 14 h me pa kliče tvoj fant in se čudi kako to, da me ni doma! Prosil sem ga, če mi lahko sporoči a je možno, da pridete danes, da si magari vzamem dopust, odgovor; Ludvik ni nič rekel, bomo videli kaj bo rekel jutri. In ja očitno nisem imel časa, saj sem domov prišel šele ob 20h.Kako hudiča naj si vzamem čas, če niti ne vem, kdaj vi planirate, da se boste oglasili?klampfer Napisal:A se potem tak grelec priklopi na notranjo enoto Toshibe in ga potem zna ona vklapljat in izklapljat? A ni 2kW premalo za 300l bojler in zahtevo po 60stopinj?Grelec se lahko priklopi na notranjo napravo estie in ga ta s svojim kontaktorjem krmili brez problemov. Če vklopiš pospešeno gretje to opravljata istočasno TČ in grelnik. Ni hudič, da ta grelec ne bi bil dovolj, saj se z njim voda v bojlerju samo pregreje preko temperature, ki jo zagotovi TČ. Originalni bojler pa ne bo nič boljši od tega, ki ga imaš. Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 5.3.2015 vincent Napisal:klampfer Napisal:Vincent, če bi dobro prebral, bi videl, da sem jaz kot laik samo kupil to kar mi je ponudil prodajalec, glede na moje potrebe, katere sem mu povedal pred nakupom. Bo zdaj šlo? Ne vem kako je pri tebi ampak jaz v službi stojim za svojim mnenjem in odločitvami. Si sploh ne upam pomislit, da bi potem, ko sem nekomu nekaj svetoval in to ne bi funkcioniralo rekel, zakaj niste naredili domače naloge in sami preštudirali kako in kaj. Saj me je za to vendar najel in plačal. Kaj pa če bi sam preštudiral v nulo, sam naredil, pa spet nekaj ne bi štimalo? Pol bi se pa oglasu nekdo in rekel, prav ti je, kaj pa tega ne prepustiš majstrom! Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 5.3.2015 gv: se strinjam s tabo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 5.3.2015 Ne vem sicer kaj komu svetuješ v službi, je pa sigurno, da vsakemu poveš, da bo zadeva za toliko denarja funkcionirala tako in tako ona iz višje klase pa zopet tako in tako. Vsakemu, h kateremu pridem na ogled najprej ponudim "ornik" tako TČ kot ostalo opremo kurilnice, na koncu pa v večini primerov pristanemo na tistem najcenejšem, da še normalno deluje. Druge filozofije tukaj ni, pa pametovali tako ali drugače... za 15€ se ne da kupit NIKE športnih copat, se jih pa da za 15€ brzimenske v Hoferju, razlika v ceni je velika. V kvaliteti pa naj vsak sam oceni... Je pa edino in neizpodbitno dejstvo, da se boljši in dražji izdelki ne bi tako dobro prodajali, če bi resnično ne bili boljši, s čimer se nekateri tukaj nikakor ne morejo sprijaznit
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 5.3.2015 To pa ne bo držalo. Malce si preberi neodvisne teste izdelkov in boš kaj hitro ugotovil, da ni najdražje zmeraj tudi najboljše. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 5.3.2015 Nisem napisal najdražje!!! Ni zastonj pregovor zlata sredina! Izdelki (katerikoli) iz srednje klase navadno ponujajo najboljše razmerje med vloženim in dobljenim. Je pa res, da je tisto kar je za zahod srednja klasa za nas včasih že višja, če ne celo visoka. V zadnjih nekaj letih se je pri nas zelo povečalo povpraševanje po cenejših izdelkih. Rezultat... vzhodni izdelki v zahodnih embalažah, poceni kitajska tehnična roba, repro materiali made in bolgarija itd. Sprehodite se po dveh enakih bau. trgovinah pri nas in v avstriji! Zelo podobna roba neprimerljivo boljše kvalitete pa kar je še bolj zanimivo, ni toliko dražja kot je boljše kvalitete. Trgovci nam v bistvu prodajajo ceneno robo mi je pa kupujemo, ker mislimo da je poceni, je pa dostikrat vstran vržen denar. Hoteli ali ne, spadamo bod balkan! Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.3.2015 klamfer in gv...bom kar obema napisal... klamfer....si vedel prej da estia pogreva vodo do 45 stopinj? Si kaj trznil na to? Primerjava banje in zalogovnika...te ni čudilo? gv...ne vem kaj drugače počneš...a bi nekomu svetoval (če bi bil iz stroke inštalaterstva) da si kotlovnico zmontira nad spalnico in to v mansardo? Kake veze ima tu monter in sam izdelek? Kot bi šel nabavit 1.2 bencinski motorček va vatu pa se potem pritoževal zakaj da ne vleče tvojega 2 tonskega čolna na prikolici.... ali si kupil parcelo in zgradil gor vikend za počivat ob dirkališču.... Spominjata me na one 'iz mesta' ki se preselijo na podeželje in se nato pritožujejo nad kmetom (ki ima tam hišo in štalo že 200 let) da jim njegov gnoj smrdi. Klamfer..ne rečem...če si povedal monterju kaj rabiš, pa ti je naredil kar pač je..je veliko krivde na njemu a vseeno ob predlaganem bi mogle tebi zasvetit vse rdeče lučke. Gv...kotlovnica nad spalnico!? Kdo te je že 'prisilil' v to? |
