Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.12.2014
Ja, Pribitki se lajko poznajo. Zelo malo ali nič v sobah, kjer mi ničesar. Kolikšba je temperatuea tam spodaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.12.2014
In seveda, vsem forumasem (tud spamerjem, naj za trenutek odlozijo delo) veselo in srecno 2015! Cimmanj defrostov in cimvec toplote (taksne in drugacne) :-)
Ne vem :-) Grem zmerit z istim termometrom kot ga majo punce v sobi in kaze skoraj 23.
alanford Napisal:Ja, Pribitki se lajko poznajo. Zelo malo ali nič v sobah, kjer mi ničesar. Kolikšba je temperatuea tam spodaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 31.12.2014
Se moram popravit sem pozabil urce dat zraven pri mojih postih o porabah ampak nislim da se razume ker 800kW ne grejem celega mesta z toplotno veliko za eno stolpnicoSmile
Srecno 2015 pa cim manj kWh in cim prijetnejsi domSmile
Evo, stanje termometrov v otroski sobi, dnevni sobi in spodaj kjer je ogrevano ampak prazno.
Se termometer na izhodu izmenjevalca in trenutno stanje...
Ne vem, nizko se tudi meni zdi malo sumljivo... tako je ze cel dan.
Se ti osvezuje da ne gledas cache...
LordTado Napisal:Se ti osvezuje da ne gledas cache...
Se se :-) To ajax-i letijo na par sekund, tako da stanje je ze pravo, samo se vedno je malo prenizko. Ceprav zdaj je dvignu na 37 stopinj... Ma bo ze... zdej gremo v hribe (zidanca) da se resmo pokanja pa ostalga... Uzivajte!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.1.2015
Zarad prenizkega DV je TC danes resetirana na factory defaults, nato se na na recimo temu 'sluzbeni' setup. Crpalka je zdaj se bolj zivahna, beri poskocna - pri trenutnih -4 nastavi ogrevalni setpoint dve stopinji visje kot prej (med 37, 38). Vse lepo in prav, samo zdaj mi je spet kot nekoc pri dosezenih 22 spet ugasnilo OC, tako da zdaj bom spet cakal da se ohladi pod 21.5, da spet pricne ogrevat - hisa se medtem podhlajuje. Nikol prav :-) ti polstopinski skoki temperature mi niso najbolj vsec, tako da bom najverjetneje spet nastavil na prejsnji setup. Problem je samo, ker ne vem zakaj je nastavljal tako nizek DV. Vedno bolj se mi zdi, da je Siemens do tega prisel na osnovi delovanja, problem je samo, da imam funkcijo auto adapt izklopljeno... Kakorkoli, pestro je :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 2.1.2015
tbutina napisal/-a:
4) Račun za plin se je zmanjšal za 200€, račun za elektriko pa povečal za enak znesek (!!!). Porabe nisem gledal, tudi COPov nisem računal.
Nekaj v zgornji izjavi ne drži... ali:
1.) račun za elektriko se je lahko povišal zgolj zaradi spremenjenih ogrevalnih navad in pospešenega tuširanja
2.) podatek o porabi plina je netočen.
3.) izpraznile so se baterije na daljinskem zunanjem tipalu - v tem primeru TČ obratuje na el.grelce (sistem vas upozori, uporabnik je sam dolžan menjat baterije), najboljše je žično zunanje tipalo.
Hrup na strehi je mogoče podušiti (ne bo pa lahko, če je skeletna gradnja).
Stotinam uporabnikom FWS delujejo BP.
Odnos monterja do uporabnika se največkrat zrcali v odnosu, ki ga uporabnik projecira na monterja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.1.2015
Poldee Napisal:Vse lepo in prav, samo zdaj mi je spet kot nekoc pri dosezenih 22 spet ugasnilo OC, tako da zdaj bom spet cakal da se ohladi pod
saj si napisal, da si višal krivuljo....to je odraz tega - spusti samo za 0,2 odmik ne dajat v minus...
sašo65 Napisal:saj si napisal, da si višal krivuljo....to je odraz tega - spusti samo za 0,2 odmik ne dajat v minus...
Drzi, samo potem ko sem imel tako nizek DV (glede na vase) sem se malo zasekiral :-) in odlocil da vse skup ruknem nazaj na default, pa se Joze se je vceraj oglasil in zadevo spravil v enako stanje kot ob montazi (kar se softverskih nastavitev tice). Od vsega pa mi je bilo najbolj cudno to, da se mi TC oz. kompresor ze nekaj casa ni vec ugasal med delovanjem (od tu 0.5 vklopov/uro). Pa se paradoks (vsaj zame): nizji DV kot pri ostalih, v stanovanju prava temperatur, poraba pa najvecja (glede na vase podatke). Saj mi je vseeno, samo ni mi logicno. Isto kot tisto, ko mi je pri -10 spuscal 35.5 v sistem, Alanu npr. pa 39. Tisti dan nisem zasledil tako visokega dv pri nas. Tko da, reset i jovo na novo :-) Zdaj je spet malo bolj 'histericna' ampak bom pustil tako nekaj casa. Ocitno mi jo je uspelo softversko zamoriti, tako da zdaj sem spremenil samo krivuljo (0.2 v minus, manjsega koraka ne morem nastaviti), odmik je zaenkrat se 0. To je to zaenkrat.
od silnega prestavljanja si revici zmešal mozgane :mrgreen:
Saj smo vsi prvo leto - nastavljali in prestavljali :lol: Meni je zanimivo, da sem pri sebi v "14 dnevih" gretje bajte naštudiral, za SV pa mi še dandanes neke stvari niso najbolj jasne_sem mislil, da mi se nekaj svita, pa me je "pohodilo"...in jovo na novo...
Sej jasno, ista zgodba kot nov telefon al pa kak drug gadget, dokler ga ne zaklenes, zaflesas oz. podobno nisi zdrav - moski jebiga :-) Zdej bo mir neki casa, ker bi rad zadeve opazoval postopno. Mi je pa vsec ker vidim kako nizko temperaturo potrebujem pri -10 (36.5) za ogrevanje hise z izjemo salona, kjer bomo poleti zamenjali radiatrja z vecjimi in sirsimi (33). Potem mislim da je to to na to temo :-)
Poldee Napisal:kako nizko temperaturo potrebujem pri -10 (36.5) za ogrevanje hise z izjemo
ha...to mi malo ne gre skupaj
Pri nas trenutno -1 in 99% vlage defrostov ohohoooo Ker nas celo popoldne ni bilo doma (ni pribitkov, ki so pri meni med 0,2 in 0,4°) lovimo nastavljenih 22° s "setpointom" 37,3 kaže pa korektor "samo" 21,7° (stenski, takšen kot tvoj na zgornji sliki) v istem prostoru pa točnih 22° - vremenska celo 22,2°
