TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.3.2015 Čeprav sva s Telmosom večkrat na nasprotnih bregovih, mu v tem primeru skoraj zagotovo lahko vsaj deloma stopim v bran. Nekatere stranke, znajo delovati precej nepošteno... najprej najceneje kolikor se da, potem bi pa radi da naprava, oprema in vgrajen material izgleda in deluje kot tisto iz dveh cenovnih razredov više. gv24... kupil si estio, katera spada med klima TČ, želel bi pa da deluje kot kakšen Ohstner ali podobno. Ne gre in ne bo nikoli Suzuki ratal Lexus... Ja vem da se nenehno ponavljam, ampak nekaterih se pač ne prime. Ps. kolikor se sliši iz posnetka je hrup čisto v mejah normale za to napravo, je pa res, da na podlagi posnetka ni sodit.. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 4.3.2015 No sedaj sem dobil ponudbo, da mi vgradijo Toshibin bojler, če doplačam 250 EUR. Je to to? Bo Toshibin lahko s svojimi grelci zagrel na 60 stopinj in naredil program proti legioneli? Prosim za hiter odgovor tistih, ki že imate tak bojler oz. kakšnega monterja. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 4.3.2015 bo.. vendar z 2.7kw grelcem po bo moje trajalo vsaj 6ur.. za dogretje 15c.... 3.3 kw grelec za austrijaemail ti je 160eur.. efekt bo enak.. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 4.3.2015 sassapo Napisal:Ne gre in ne bo nikoli Suzuki ratal Lexus...ni primerjava na mestu in ne strinjam se z napisanim, zgleda nekak tako(čeprav primerjava z avti je popolnoma zgrešena, pa vseeno) Z Lexusom bomo normalno prišli iz LJ v KP tisti ki je pa kupil Suzukija bo pa v PO končal svojo pot in vehementni uvozniki/prodajalci/servisrji mu bodo pa rekli "to je to" več kot do Postojne ni možno, bi moral dat 5x več denarja pa bi šlo_nak - tako naj ne bi funkcionirali... Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 4.3.2015 @templ Jaz imam estio 4 11kw. Sem iz okolice Lenarta, konkretno Cerkvenjak. Lahko prides kadarkoli na pivo ali spricar in malo primerjava glasnost. Poslji mi zs za stevilko. Lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 4.3.2015 Še kdo za bojler? Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 4.3.2015 Zakaj sploh drugi bojler? A se v obstoječega ne da vgraditi el.grelca? Jaz sem si ga sam vgradil za 17 €. Tč greje dokler more, nato avtomatsko preklopi na el.grelec, da samo dogreje do zahtevane temperature. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 4.3.2015 Kako 17 eur? Lahko bolj podrobno prosim? Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 4.3.2015 Konkretno si že sfalil pri pri velikosti bojlerja. Za takšno bano bi potreboval vsaj 500 l. Drugače pa še enkrat sprašujem. Grelci, ki so namenjeni za dodatno gretje centralne vode-je možno preko njih greti tudi sanitarno vodo. Ker, če ima črpalka antilegionela program, črpalka pa zmogljivost do 55 C (verjetno pri +25 C), kako si lahko pomaga, da zagreje vodo do vsaj 60 C, kar je še vedno premalo za legionele. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 4.3.2015 klampfer Napisal:Kako 17 eur? Lahko bolj podrobno prosim?še ceneje je :mrgreen: Pa nič mu ne manjka...<!-- m --><a class="postlink" href="http://instal.si/index.php?id=5379&c=212">http://instal.si/index.php?id=5379&c=212</a><!-- m --> PS. jaz tudi nevem zakaj novi bojler? xavi Napisal:Drugače pa še enkrat sprašujem. Grelci, ki so namenjeni za dodatno gretje centralne vode-je možno preko njih greti tudi sanitarno vodomislim da pri noberni TČ o katerih se tukaj večina pogovarjamo to ni možno - vedno greje bojlerski grelnik, ki ga je pa treba povezat z notranjo enoto TČ ali pa mehanski vklop preko stikala... xavi Napisal:Konkretno si že sfalil pri pri velikosti bojlerja. Za takšno bano bi potreboval vsaj 500 l.in potem bi tudi imel 45° več kot dovolj Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 4.3.2015 klampfer Napisal:Kako 17 eur? Lahko bolj podrobno prosim?<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/champion-elektro-grelec-2000-w-za-bojler-dolgi.html#.VPdaGi5AfDw">http://www.seltron.si/champion-elektro- ... PdaGi5AfDw</a><!-- m --> To je eden od mnogih .......... Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 4.3.2015 A se potem tak grelec priklopi na notranjo enoto Toshibe in ga potem zna ona vklapljat in izklapljat? A ni 2kW premalo za 300l bojler in zahtevo po 60stopinj? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 4.3.2015 klampfer Napisal:A se potem tak grelec priklopi na notranjo enoto Toshibe in ga potem zna ona vklapljat in izklapljat? A ni 2kW premalo za 300l bojler in zahtevo po 60stopinj? Moj 300 bojler ima orig. 2kw grelec in zadeva je 5 zadnjih zim delala bp, edino letos SV brez najmanjsega problema greje TC na ta majhni 'kaci'. Slabost tega 2kw grelca je samo ta, da rabi cas, da zagreje. Za sprotno dogrevanje ni nobene panike, dela. Ko pa smo ga ob montazi TC pustili ugasnjenega, TC pa se ni bla zvezana, me je tretji dan potem (je se sonce dogrevalo) klicala moja da ima mrzlo vodo v salonu in je potem rabil res ene 4-5 ur, da je segrel cel bojler. Drugace pa zadeva dela. Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 4.3.2015 Ni premalo, če ima estia dovolj pameti, da to zna početi. Poznam pa ne, zato se ne morem vtikati. Moja tč to dela avtomatsko. Imam pa še druge možnosti, ki sem si jih sam dogradil. Ideja je v tem, da tč segreje do na primer 40°C brez težav, naprej pa električni grelec dodatnih 20°C do končnih 60°C. 2kW električni grelec dogreje 200 litrov vode za 20°C v približno 2 urah in 20 minut. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 4.3.2015 sašo65 Napisal:Drugače pa še enkrat sprašujem. Grelci, ki so namenjeni za dodatno gretje centralne vode-je možno[b] preko njih greti tudi sanitarno vodomislim da pri noberni TČ o katerih se tukaj večina pogovarjamo to ni možno[/b] - vedno greje bojlerski grelnik, ki ga je pa treba povezat z notranjo enoto TČ ali pa mehanski vklop preko stikala... xavi Napisal:Konkretno si že sfalil pri pri velikosti bojlerja. Za takšno bano bi potreboval vsaj 500 l.in potem bi tudi imel 45° več kot dovolj[/quote] Motiš se. Recimo Viessmann Vitocall 200S lahko originalni bojler brez dodatnih grelcev segreje, čez 50C z omogočenim grelnikom, pa vodo do 60C. El, grelnik ima max. moč 9KW. Tako, da vodo lahko tudi hitro ogreje. Naprava ima Villotovo krmiljeno varčno črpalko. Potrebno je nastavit samo željeno temperaturo. Ocena glasnosti je zelo subjektivna reč. Kar je za enega normalno se drugemo lahko zdi rjovenje. Dejansko Tukaj lahko nastanejo relativno velike težave. Kar se avtomobilov tiče vsi se peljejo, vprašanje pa je kako. Z Suzukimen nikoli tako kot z Lexusom. To so neizpodbitna dejstva. |
