Toplotna črpalka motenje posesti - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka motenje posesti (/showthread.php?tid=77244)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bk9105 - 3.2.2020
(3.2.2020 ob 11:57)Fantocci Napisal: Slabost je tudi možna občasna presušitev vira. Kolega iz Savinjske, ki ima v-v sistem se pritožuje, da mu zadnja leta podtalnica skoraj vsako zimo presuši, potem pa v kaminu kurijo. Ta januar je bil spet zelo suh mesec.
Torej mu nivo podtalnice pade iz koliko na koliko?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Fantocci - 3.2.2020
Eh, take detajle mi pa ni razlagal oz. ga nisem spraševal. Pade mu toliko, da mu javi napako in TČ se ustavi.
Povedal pa je, da je verjetno vrtnina preplitva in jo bo treba poglobit ali novo izvrtat. Če bo kaj pomagalo.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - xavi - 3.2.2020
Zelo pomemben je vodni stolpec. Pri meni je vrtina globoka 15 m, voda pa se začne na globini 8 m. Nihanja vodne gladine praktično ni. Smo merili, ko smo vodo ven pumpali na suho. Seveda je to pri nas, ki ležimo na podvodnem jezeru dravskega polja.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - csamo001 - 3.2.2020
Pri meni v Radvanju zelo podobno.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Cupra - 3.2.2020
(3.2.2020 ob 11:17)xavi Napisal:
(29.1.2020 ob 11:24)Cupra Napisal:
(29.1.2020 ob 10:55)xavi Napisal:
(28.1.2020 ob 21:08)Klemenkodenko Napisal: Vrtine bi naj bile nekje 10m globoke (prekmurje - ravnina)... cena pa je menda okoli 70€ na tekoči meter... Torej 1500€ za 2 vrtini pa potem še 2 črpalki? Ali rabim 3 črpalke v tem primeru, če hočem imeti še za zalivanje vrta, travnika?
Načeloma je dovolj ena črpalka,  ki lahko kombinira oskrbovanje TČ in hišni vodovod. Vodo iz vrtine lahko uporabiš namreč še za kaj drugega, ne samo za zalivanje. Lahko pa imaš v vrtini dve črpalki eno nad drugo, močnejšo za ogrevanje, šibkejšo za ostalo (zalivanje, Wc kotlički itd). Samo mora biti vodni stolpec dovolj globok.
V starejših temah sem zasledil, da te mika sistem voda-voda...pa me zanima, ali se je zadeva že realizirala?
Če ja, kako si zadovoljen napram zrak voda?
Namreč tudi sam sem v precepu med tema dvema.
Vrtino imam pripravljeno. Čakam da obstoječa zrak voda zruži. Trenutno vrtino koristim za filanje bazena, nisem pa še priključi WC kotličkov.
Drugače voda voda ima kar nekaj prednosti, od bistveno boljšega izkoristka, ni hrupa. Slabost-redno vzdrževanje sistema zaradi nečistoč (raztopljenih snovi, ki so v podtalnici).
Lahko rečem, da kolega v sosednji vasi za 250 m2 porabi letno isto kot jaz za 140. Pa sva oba na radiatorjih, s približno enako izolacijo. Skratka pol manj.
Zanimivo. Kako globoke ima vrtine?
Pri nas (okolica Kranja) bi moral naredit 30m vrtino, zato bi velik delež porabljene energije predstavljala potopna črpalka. In ravno to me najbolj moti.
Ok razumem, da če je zunaj globok minus, sem definitvno na boljšem z voda-voda. Sedaj so pa zime tako mile, da bi se s porabo zrak-voda verjetno zelo približal voda-voda sistemu.
Imamo pa tudi mi energetsko obnovljeno hišo iz začetka 80-ih let, tudi ogrevanje z radiatorji cca 220m2.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Popson31 - 3.2.2020
(3.2.2020 ob 15:20)csamo001 Napisal: Pri meni v Radvanju zelo podobno.
V mapi PGD mi pise, da je nivo podtalnice oz vode na obmocju gradbene parcele (naredili so 4 testne izkope/jaske) na globini med 3m in 4.5m. Kaj mi ta podatek pove? Je to ta “vodni stolpec” ali nima nobene veze s tem?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Homer - 3.2.2020
TČ voda-voda sicer niso moja tema, pa vendar....
Kot berem tu na forumu zna pri teh TČ biti prej problem mulj oziroma pesek v podtalnici.
To pa lahko potem posledično maši ali poškoduje izmenjevalec. Manjši pretok pa seveda pomeni težave v delovanju.
(3.2.2020 ob 15:46)Popson31 Napisal:
To pomeni, da skopaš malenkost bolj globoko luknjo, pa imaš vodo za zalivanje.  Wink
Voda na taki globini je res luksuz, ker to lahko že s hidroforjem ven vlečeš, ni potrebna namenska potopna črpalka. Kakšna je optimalna globina je stvar sestave tal, saj je lahko vrtanje pregloboko tudi kontraproduktivno, ampak recimo, da narediš vrtino do 8 m globine (to je globina, do katere delujejo praktično vsi hidroforji, ki vlečejo do teoretične globine 10 m). Je pa tudi pomemben pretok - beri zgoraj, presušitev vrtine.
Meni se zdi zemlja/voda (kolektor) boljša oz. bolj trotelziher varijanta, če je le placa za njo.
Tudi meni, sploh, če je prostora za zdravo dimenzioniran kolektor. Voda-voda po mojem mnenju nosi veliko tveganj, ki niso majhna in lahko krepko zapletejo in posledično podražijo zadevo.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sassapo - 3.2.2020
Voda voda je krasna rešitev predvsem za potratnejše objekte, če je le ta dovolj čista seveda. Mulj in pesek za samo TČ ne predstavlja problema, saj se le ta reši z ustreznim filtrom. Največji problem predstavlja prekomerna vsebnost železa v vodi, kateri je dejansko največji sovražnik vseh voda voda sistemov.
Razlike v izkoristku med voda voda in zrak voda so v rangu 50% in več. Seveda to ne velja za varčne objekte, kjer poraba cevne črpalke enostavno izniči vso prednost sistema voda voda.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - xavi - 4.2.2020
Pri meni se vsekakor splača. Železa praktično ni, problem je edino trdota vode, pa tudi objekt je bolj po kavbojsko izoliran.
Nivo podtalnice pomeni, da ko vrtaš rabiš 4m , da prideš do podtalnice, če vrtaš še globlj in je po celi globini vodonsnik, pomeni to vodni stolpec. Zaželeno je, da je ta čim višji, tako da se izogneš morebitnim nihanjem gladine podtalnice.
https://www.ntf.uni-lj.si/og/course/hidrogeologija/
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Dobri sosed - 9.11.2020
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Sosed je montiral zunanjo enoto toplotne črpalke voda/zrak na parcelno mejo v ozek prostor med dve stanovanjski hiši pet metrov od naših oken.
Toplotna črpalka je vir emisij in sicer: hrup različnih frekvenc in jakosti, piš vetra, para in smrad po zažgani gumi.
Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje. Hrup se odraža po celi hiši, kot zamolklo bobnenje, kar nam že povzroča resne zdravstvene težave.
Toplotna črpalka pa pri odprtih oknih povzroča prepih v sobi.
Ministrstvo za okolje uvršča toplotne črpalke med dimniške naprave. Kar pomeni, da ni zakonske podlage za ukrepanje. Tudi policija nič ne ukrepa, ker nimajo zakonske podlage, čeprav so tudi sami ugotovili, da je toplotna črpalka hrupna. Napotili so nas na zasebno tožbo, sodni mlini meljejo počasi in nepredvidljivo.
Sosed je seznanjen, da nam pozroča hude preglavice vendar noče nič ukrenit.
Znan slovenski proizvajalec naprave pa odgovarja, da njihova naprava ustreza zakonskim predpisom oz. se izmika dejstvu, da v navodilih ne predpiše, kako umestiti toplotno črpalko v prostor. Montažo je izvedel njihov pooblaščeni izvajalec.
Lahko zaključim, da smo žrtev nezakonja če pomislim, da bo toplotna črpalka poleti delovala, kot klimatska naprava se lahko mirno odselimo.
Ocenjena vrednost premestitve toplotne črpalke je 500EUr in sosed ima to možnost.
Ima kdo kakšen nasvet, podobno izkušnjo?
Takoj ob toplotni črpalki mu postavi leseno ograjo.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Nike_Laker - 10.11.2020
(9.11.2020 ob 21:48)Dobri sosed Napisal:
Zabij dva lesena kola in na niju privijači eno OSB ploščo - boš s pol ure dela ugotovil koliko ti ograja pomaga.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - some1 - 10.11.2020
Jaz bi namestil refleksijsko protihrupno ograjo. Uporablja se jo za odbijanje ( ne absorbiranje ) zvoka ob avtocestah.
