Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019 Ker lepo prosiš bom nehal smetit, samo na eno vprašanje mi prosim odgovori. Po kateri pravni podlagi naše IVTjke nimajo 2letne garancije? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - pentax - 21.3.2019 Po najbolj osnovni podlagi - je Fery ko jih je dobavljal to napisal. Lahko bi jih pa ti dobavljal z garancijo, oz. jih še vedno lahko, ko se ravno ponujaš? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 21.3.2019 Sašo in ostali, ima helas popolnoma prav. Sem na to tudi opozoril Feryja pred uvozom prve večje količine, da se namreč zelo izpostavlja. Je pa treba stvar dati v kontekst... Eno je, če ti kupiš nek proizvod (brez storitve), ugotoviš večjo težavo in uveljavljaš t.i. "stvarno napako" (dobavitelj ti mora zamenjati prodano, zakonodaja je tu jasna). Drugo pa je, če ti ponudnik storitve nekaj proda, opravi MONTAŽO in kar še k temu spada. No, v tem primeru pa pridemo zdaj na malo spolzki teren. Najbrž (predpostavka, ki nujno ne drži) je bila TČ izpravna. Kolikor je za videt iz napisanega (spet, predpostavka, ki nujno ne drži) je okvara TČ posledica nezadostnega pretoka. Kar pa je, (spet, najbrž) posledica tega, da uporabnica ni zagotovila zadostnega pretoka. Po mojem mnenju je tukaj moralna krivda na strani monterja, ki najbrž ni bil niti tolko, da bi si prav ogledal TČ, kaj šele, da bi dobro navodila prebral in ustrezno podučil uporabnico oziroma vgradil varnostni element pretoka. Pravna krivda (pa čeprav to ne zveni lepo) pa na strani uporabnice, ker je zaradi prenizkega pretoka (še enkrat, gre za predpostavko) povzročila okvaro TČ. Če predpostavke niso pravilne seveda tudi zaključki niso. Sicer pa, kot sem že napisal: tistega, ki je montiral bi bilo treba okoli uhe. Ker evidentno ni opravil svojega dela. Pravna krivda gor ali dol. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 21.3.2019 Potrebno je vedeti, da nobena garancija ni zastonj. Ti kot uporabnik pri vsakem izdelku garancijo plačaš ob nakupu. Ali to garancijo krije proizvajalec ali prodajalec za uporabnika ni pomembno. V tem primeru je bila cena za produkt enostavno smešna in pričakovati kakršnokoli garancijo bi bila utopija. Ker gre tukaj v biti za polizdelek, brez krmilja, oz. notranje enote je to praktično del sklopa, za katerega "verjetno" tudi zakonsko ne moreš uveljavljati garancije? Fery, je jasno in glasno povedal, da garancije ni, napravo pač kupiš na svoj riziko, kar je zame in vse razumne ljudi dovolj. Kot sem že tudi napisal, je to TČ ki ni za vsakega! Kupec te naprave mora imeti vsaj osnovno tehnično znanje o delovanju naprave, mora mu biti jasno, da brez potrebnih varnostnih elementov zelo poveča možnost strojeloma. V primeru trženja tega produkta, bi moral prodajalec poskrbeti za varno delovanje in garancijo. Ker cena potrebnega krmilja in garancije presega tržno vrednost naprave, je takšno početje nesmiselno, zato je ta naprava namenjena izključno tehničnim entuzijastom, za lastno uporabo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 21.3.2019 Vse jasno, kar želiš povedat in to sva s Feryjem oba poudarjala. Zakonodaja pa je takšna kot je in tukaj ni kaj dosti "wenn und aber", kot bi rekli švabi. V tem primeru bi dejansko morala gospa uveljavljati garancijo vizavi monterju, ampak glede na to, da je sama povzročila okvaro (spet, predpostavka glede na vse prebrano), dvomim, da bi daleč prišla. Se pa je treba vprašati o moralnosti tega, ki je montiral. Kolikor te poznam, vem, da recimo ti neki neuki ženički nikoli ne bi prepustil v upravljanja sistema brez flowswitcha, ki konec koncev pride par evrov. Ampak vsi žal niso takšni kot ti... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 21.3.2019 Je bistvena razlika med skupinskim nakupom TČ, katerega ste izvedli in pa komercialna vgraditev naprave. Če bi gospa sama sodelovala pri skupinskem nakupu in bi monterju dala jasna navodila, kako ji naj TČ vgradi, potem bi bila krivda njena. Če pa je monter sam sodeloval pri skupinskem nakupu in potem to napravo prodal in vgradil po svojem strokovnem znanju potem pa je vsa krivda na njem. Krivda bi lahko bila deljena, če bi v pisnih navodilih bilo napisano in ob predaji stranki jasno povedano, da nečesa ne sme storiti, pa je kljub temu to storila. Na kupcu je ali bo uveljavljal garancijo ali bo uveljavljal stvarno napako. Na kupcu je ali bo to storil pri prodajalcu ali pri izdelovalcu. Torej- čeprav naprava nima garancije se lahko uveljavlja stvarna napaka pri prodajalcu oz. monterju. Seveda je pa še en vidik- ali je monter sploh izdal račun za prodajo TČ? Ima TČ vse ateste in izjave o varnosti? Ima TČ prevedana navodila? Ima... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - yan1234 - 21.3.2019 sassapo Napisal:No ti pametnjakovič, pa mi povej kakšen spoj je tovarniško napravljen v vseh split TČ med izmenjevalcem in ohišjem naprave? Res edino kar se lahko zgodi je nekoliko večji prenos vibracij po ceveh, kot z vmesnim členom v obliki flex cevi. Da bi šel zaradi tega izmenjevalec? V ponudbah za montažo monoblokov ponujaš togo cevno povezavo? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - cheba - 21.3.2019 Citat:Če prodajalec kupca vnaprej obvesti, da ima izdelek napako oz. ni ustrezne kakovosti, kupec ne more uveljavljati reklamacije za to napako. Če je bilo to storjeno, potem ni dileme. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019 Smo kupili izdelek z napako? Nobeden me ni opozoril če bi to vedel ne bi kupil. Na računu piše da ni garancije kar je brezpredmetno. Vsak nov izdelek mora imeti 2 letno garancijo od prodajalca, ni važno kaj kdo napiše, opozori.... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 21.3.2019 bozgom Napisal:Je bistvena razlika med skupinskim nakupom TČ, katerega ste izvedli in pa komercialna vgraditev naprave. Če bi gospa sama sodelovala pri skupinskem nakupu in bi monterju dala jasna navodila, kako ji naj TČ vgradi, potem bi bila krivda njena. Če pa je monter sam sodeloval pri skupinskem nakupu in potem to napravo prodal in vgradil po svojem strokovnem znanju potem pa je vsa krivda na njem. Krivda bi lahko bila deljena, če bi v pisnih navodilih bilo napisano in ob predaji stranki jasno povedano, da nečesa ne sme storiti, pa je kljub temu to storila. Kar se tiče uveljavljanja garancije - vedno jo uveljavljaš pri prodajalcu. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - pentax - 21.3.2019 helas, očitno je vsem jasno. Če samo tebi ni jasno kar je bilo napisano, je očitno problem v vseh ostalih. :lol: Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 21.3.2019 csamo001 Napisal:Kar se tiče uveljavljanja garancije - vedno jo uveljavljaš pri prodajalcu.Garancijo lahko uveljavljaš tam, kjer si aparat kupil ali direktno na pooblaščenem servisu. Če misliš, da se stvar ne bo dala popraviti je boljša prva pot, drugače pa je precej hitrejša druga možnost. Stvarno napako pa le tam, kjer si aparat kupil. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 21.3.2019 helas Napisal:Smo kupili izdelek z napako? Nobeden me ni opozoril če bi to vedel ne bi kupil. Na računu piše da ni garancije kar je brezpredmetno. Vsak nov izdelek mora imeti 2 letno garancijo od prodajalca, ni važno kaj kdo napiše, opozori....Garancija velja za nov izdelek. Te TČ pa so stare 10 let. Torej garancije od proizvajalca ni več. Drugo pa je vgradnja. Tisti kateri ti nekaj vgradi, ti mora dati garancijo na svoje delo. Če ti je vgradil napravo nekompletno in tako, da se nekaj pokvari zaradi njegove vgradnje, četudi je naprava sama brez garancije proizvajalca potem pač mora nositi stroške inštalater. Stvar je podobna v firmi, ko npr. kupimo nov stroj. V Vseh papirjih piše, da je garancija npr. 1 leto od vgradnje oz. 18 mesecev od dneva nakupa (pa če 10 let leži v originalni embalaži v kakšnem skladišču). PS- da je instalater vgradil nekompletno TČ, saj je bila brez originalnega krmilja je pa dejstvo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019 Ivtjko nisem kupil kot rabljeno, torej je nova. Se strinjam, garancija bi morala veljati samo če je strokovno montirana z original notranjo enoto. In ne bi v nobenem primeru smela biti krivda končne stranke če zapre ventil, tudi cev se lahko zamaši, obtočna se pokvari... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - damo - 21.3.2019 Helas, kaj jokaš, saj imaš garancijo.... pri Škotu. Tako piše na računu. Vsi vemo, da smo te micke dobili skoraj zastonj, in da garancije pač ne moremo pričakovati za ta denar. Če se s tem ne strinjaš, je pač nebi vzel. Zaradi takih drekačev smo tam kjer smo. Sicer pa v tej temi garancija ja/ne sploh ni pomembno, crknila je zaradi napačne montaže. |
