Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839) |
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 11.1.2020 (10.1.2020 ob 21:33)Fery Napisal: No ja, potem bi vsi od zdaj naprej kupili Bosch Compress 6000. Če bi ta forum za sveto vzeli. V ta normalnih cajtih bi pisarije sončka sproti brisali, pa še kaj drugega. Zdaj pa pač je kot je. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Sonce65 - 11.1.2020 (11.1.2020 ob 00:52)csamo001 Napisal:Ni potrebe, ker ni namenjeno tebi.(10.1.2020 ob 21:33)Fery Napisal: No ja, potem bi vsi od zdaj naprej kupili Bosch Compress 6000. Če bi ta forum za sveto vzeli. Lahko bi napisal? Odločil kupiti toplotno črpalko. Odločil za ferijevko zelo ugodna cena. Nisem se odločiti za enostavno postavitev in priklop ter krmiljenje kod je predlagal Fery (Naj bo vse poceni) Odločil za xy meto. Naredil luknjo 1m3 Betoniral temej po nekem načrtu, dela hoh in sploh betona.. premetavanja . Kupil rosfraj nosilca za 80evr da nosi toplotno + blažilce...…… In še v komando investiral 350EV. da bi delala kod XY toplotna Še vedno raziskujem , kako jo nastaviti , da bo primerno delovala. Če hočeš tudi ti veliko improvizacije , dela , komplicirati , potem kupite IVT 09 če bo Ferij še prodajal . Ne se odločiti za enostavno postavitev in priklop ter krmiljenje kod je predlaga Fery . Dajte Proel ?, da še on služi od vas. Rijte po zemlji , betonirajte , da vam bo toplotna še bolj pri srcu. Priporočam jo vsem BOND 001 Si se našel???? Ti priporočem, da pisarije Sonca ne bereš - bolje za zdravje. Tudi ni namenjeno tistim, ki imate tako nabavljeno toplotno.Saj imate kod ste se odločili . Naj ti dobro služi . Če pa boš poškilil v moje zapise in imel pameten predlog, izboljšavo na umu -le napiši!!! Če lahko kaj uporabiš pa brez problema!!Bo tvoja še bolje delovala!! Lep pozdrav RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Fery - 11.1.2020 Hočeš reči, da si jo ti na travo zmontiral? Ali na čem tvoja stoji? Ravno tako izgleda, kot samo za IVT (le čigava je tvoja), rabiš betonski podstavek ali rostfrei nosilce. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bohinc - 12.1.2020 (10.1.2020 ob 22:50)Sonce65 Napisal:(10.1.2020 ob 21:33)Fery Napisal: No ja, potem bi vsi od zdaj naprej kupili Bosch Compress 6000. Če bi ta forum za sveto vzeli. Če izvzamemo firmo(e) katero propagiraš, naj bi opisano veljalo za vse monterje, ter zagone Vsakemu jo montiral zgolj en! Ni rečeno, da naslednjih XY isto obvlada zadevo, katero načeloma naj bi... Smo že brali , da je forumsko propagirane zagnal po montaži uradni serviser, kljub ugotovljenim grobim napakam! Česar niti pod razno ne bi smel .…To je pritrdil nekoč tudi TelmosTko... da..., ne si ''zob polomt'' za četverčkov IVT, vključno ''boščka'', kajti tudi ti monterji-serviserji niso iz nebes poslani... Po domače... nehaj ''.ra. klamfe''…, da nekdo gor ne stop... pa res kak zob zadane ![]() p.s. Podstavek tud , če je zgolj par ciglov…(komur izgled ipd. ni pomemben ) Več pozornosti gre nameniti odtoku oz. poniku vode, le to pa je naš sonček bolj slabo izvedel (če sem dobro razbral...), kljub navodilom! Tu res ne gre šparat z drobnimi cevkami, švoh volumnom (odvisi na propustnost izkopnega materiala)-razen , če je TČ dovolj visoko, da led oz. drsalnica spodaj ne predstavlja problema...! Različni smo si, kot so TČ...itd.
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Blue30 - 13.1.2020 Po domače... nehaj ''.ra. klamfe''…, da nekdo gor ne stop... pa res kak zob zadane p.s. Podstavek tud , če je zgolj par ciglov…(komur izgled ipd. ni pomemben ) Več pozornosti gre nameniti odtoku oz. poniku vode, le to pa je naš sonček bolj slabo izvedel (če sem dobro razbral...), kljub navodilom! Tu res ne gre šparat z drobnimi cevkami, švoh volumnom (odvisi na propustnost izkopnega materiala)-razen , če je TČ dovolj visoko, da led oz. drsalnica spodaj ne predstavlja problema...! Različni smo si, kot so TČ...itd. ![]() Kaj se zgodi, ce cev odtoka zunanje enote zmrzne? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bozgom - 13.1.2020 Ko voda zamrzne nastane led kateri se v cevi počasi nalaga vodoravno. Ko led zapre celoten presek cevi se začne nalagati navpično proti TČ. Ker ima led večji volumen kot voda ti nabrani led začne dvigati razne dele TČ. To se dogaja tako dolgo, da kakšna cev poči in plin uide na prosto. Ker ni več plina TČ preneha ogrevati in s tem se zaustavi kopičenje ledu. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Blue30 - 13.1.2020 (13.1.2020 ob 14:07)bozgom Napisal: Ko voda zamrzne nastane led kateri se v cevi počasi nalaga vodoravno. Ko led zapre celoten presek cevi se začne nalagati navpično proti TČ. Ker ima led večji volumen kot voda ti nabrani led začne dvigati razne dele TČ. To se dogaja tako dolgo, da kakšna cev poči in plin uide na prosto. Ker ni več plina TČ preneha ogrevati in s tem se zaustavi kopičenje ledu. Hvala RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - BaTeK - 16.1.2020 Takole imam pa trenutne temperature. Ogrevam 100m, temperatura v stanovnaju 21. Ob 10 je ogrevalo sanitarno vodo. Počasi pa bodo že dodelali njihov spletni vmesnik....... ![]()
