Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795) |
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 4.4.2018 brez zamere, po koliko pa je tvoja ura? je fitnes cenej, pa bistveno manj nevaren tudi. Mi je pa zdaj jasno, zakaj pri nas ravno tako drva pripravljajo (nič ne zgnije v gozdu, pa noben kaj dosti več TV ne gleda pa fitnesa ne plačuje) pa jih raje pol prodajo, sebi pa TČ montirajo. Jasno nobeden ne bo šel peči menjati, dokler ni menjava tak ali tak potrebna ali je treba pa na novo, ampak pol pa nobeden več drv ne kuri. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - papez46 - 4.4.2018 Ko izolacija hiše ni smiselna?! Zdej me sam še zanima, ali pri pripravi drva - nosite "boksarce al tangice"? 8) :mrgreen: Ker je od tega v veliki meri odvidna tako " delta, kot tudi lambda"! :mrgreen: :roll: Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - blazicaro - 4.4.2018 Če imam po 10€ na uro je to skupaj 600€ kar je za 190kvadratov hiše brez vse izolacije čist vredu, skupaj z toplo vodo, ki jo kar dost porabmo...mamo pa kr lepo na 25 stopinj, ne šparamo. Se strinjam z prodajo sam tist morš met sam lepa drva da so 55€ na meter vsaj pr nas... Kar je po tleh pa polomljeno pa veje pa noben ne kupi... Na leto podremo bukev al pa dve pa še to samo zato, da se naredi prostor mladim da lepše rastejo. A pol nj plačam enega da to naredi namest mene ker jz pa mam TČ? Ni računice... A drva nj pa gnijejo al naj krš prodajam po 30€? Pol to pomen da niti za elektriko nazaj ne dobim kolkr bi TČ ponucala. Sj je komot ampak treba je plačat.. Če maš kje zaslužt pol super bolš delat pa dobr zaslužt kot bit v gozdu, se strinjam... Če pa tega ne moreš pa je dobr tud če si računaš po 3€ na uro za pripravo, nekaj pa je... bolš kot od minimalca dat še 50€ na mesec za gretje z TČ... no tako jz razmišljam, mogoč pa se motim... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 4.4.2018 JaBK Napisal:resno? toliko to vzame? to celotno ukvarjanje s kurilnico ali samo spravilom drv. potem je še neko čiščenje peči in to? pa dimnikar vsako leto, ampak tega se ne losajo niti kaminčki za gušt pa žled. V teh 15-30 minut sem skušal zajet čisto vse, kar je vezano na kurilnico. Ampka že to, da se iz prvega štoka sprehodim dol v kurilnico in vržem par polen gor (nimamo zalogovnika), vzame gotovo 3 minute. Če narediš to štirikrat denvno, si že na 12 minutah. Obisk dimnikarja, ki mu tudi ne odpreš vrat in ga pustiš, da prosto šeta po hiši. Pa spravila drv. Pa recimo v mojem primeru žaganje palet z motorko (iz tega dobil 4 metre drv za ceno štroma in olja za motorko). Je sicer res, da v klet običajno skočiš usput, še kaj dol neseš, postoriš, itd. Ampak dejstvo je, da drva pač vzamejo čas in s tega vidika niti slučajno niso primerljiva s TČ. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 4.4.2018 Se spomnim časov, ko smo še kurili drva in premog. Zaradi majhnih otrok sem zjutraj vstal malce prej, odšel v klet, očistil peč pepela, naložil papir, treske ter smrekove krajnike in vse skupaj prižgal. Odšel v kopalnico, se umil in si v kuhinji skuhal kavo. Nato sem odšel znova v klet dal v peč nekaj bikovih drv in premog (velenjski lignit). Se šel zopet umit in nato v službo. Kolikokrat sem po popiti kavi prišel v klet pa je ogenj ugasnil in sem moral očistiti peč in znova naložiti papir, treske, drva ter čakati, da sem lahko naložil premog. Seveda se zato ničkolikokrat zamudil službo? Še danes se mi sanja o spravljanju premoga v klet, rezanju krajnikov ter metrskih bukovih drv na dolžino primerno za peč, zlaganju drv za hišo, katera so se potem sušila do naslednje sezone, potem sekanju tresk in sekanju bukovih drv, nošenju pepela iz kleti, večkratnega čiščenja dimnika... Vsaka čast vam, da danes to zmorete v nekaj minutah dnevno. Sam sem bil mladenič, pa mi je vzelo ure in ure časa preko celega leta. Očitno, nekateri z leti zmorete vedno več in več. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - blazicaro - 4.4.2018 Bozgom ne moreš primerjati to kar si ti počel včasih z tem kar počnemo danes. Imam uplinjevalno peč z zalogovnikom, ki mi tudi ko je bilo to leto -20 zdrži cel dan z enim nakladom. Kar se tiče pa kurjenja pa je res nekaj drugega kot starejše peči... smo imeli mi prej isto doma in sem tudi bil malo v skrbeh kako bo. Uglavnem kurim vse od krajnikov do bukve kar pač je za pospravit. Če govorimo o bukvi, na dnu peči ostane kakšen kos žerjavice od prejšnjega kurjenja, gor naložim bukev, ne zbiram ali je drobno ali debelo, kar je pač na vrsti. Imam un mali brenarček in malo pobrenam, počakam minutko in so dimni plini na 100 ko zaprem peč in grem. Peč mi v treh letih ni nikoli ugasnila, nikoli nisem kuril z papirjem ali treskami razn prvo kurjenje da se je naredilo oglje. Tudi ko peč temeljito očistim kasneje notri vržem par koščkov oglja pa si rešen... Tako da prosim ne primerjaj tega kar si imel s tem kar imamo sedaj... ni primerjave... In ja zakuri tudi moja v 5 minutah če je potreba... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 4.4.2018 e, to... sem pobrisala celo klobaso od prej, ki sem jo imela napisano. Vedno se me opozori na tangice in boksarce, potem pa tako lepo na koncu stavek: "In ja zakuri tudi moja v 5 minutah če je potreba..." to govori moški od pamtiveka dalje, kolikokrat je treba, je pa druga... pa še kaj drugega, kot zakuriti, včasih je treba tudi še kero na mero zrihtat prej, pa mrbit ni vse pospravljeno kot bi moralo biti, je treba še kje kaj zložiti... tista, ki pravi da bo za to svojo željo in hobi povsem sam skrbel in se nima kaj nanjo naslanjati, če bo treba, ima v hiši nekaj na gumbe. za kurišče, da bo res vse tako kot mora biti, na koncu vedno skrbi tisti, ki je doma, drugače ne gre. In od nekdaj in še danes so to tangice. in od vseh najbolj srečen je pa vseeno na koncu on, ker takrat lahko seka pa gor meče, dejansko samo, če si res želi, brez kokodakanja, da je mraz. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - valhalla - 4.4.2018 In pa kar je najpomembneje, danes gre čez peč nekaj prm drva, včasih pa 20+. To še najbolj vpliva na čas. Na drva je konkretno ceneje in brez skrbi pri -20, je pa treba malo delat zraven, tudi če jih že nažagana le kupiš in so stresena pred hišo za 55€ na prm. Ceneje je na drva z nekaj dela. Udobneje je na TČ z nič dela. Če ne upoštevaš dela v službi, saj povprečno TČ kupiš vsaj ene dvakrat proti življenski dobi kotla
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - temp - 4.4.2018 Jabk: kolk je tvoja ura? Si zaposlena ali delaš zase - si obrtnik? Ti si en tak super primer tega, da z napravo, s katero imaš vse avtomatizirano porabiš več časa kot nekdo, ki kuri drva. Kurjenje drv ne nadomesti fitnes-a. Ker je premal dela s kurjenjem. Za motoriste npr. bi bilo zagotovo bolje, da bi imel doma drva, ker bi imeli manj časa in bi jih to mogoče rešilo življenje. Namesto na en krog bi vzel skiro in razcepu kak kubik popoldan. Mogoče bi šla noga, ne bi šla pa glava. Če sem kolesar in pridno kolesarim se spet ogrožam. Zadnjič je nekoga spet plaz zasul..., Šumaher se je na smučanju razbil... Nekdo je šel pa na dopust in je žural v Parizu pa ga je bomba odnesla. Energetik: Prevoz v službo imaš alternativo, seveda jo imaš - greš z avtobusom ali pa z vlakom in peš. Je bolj varno - pa jih večina še vedno raje reskira z avtom. Pa še ceneje je in bolj eko. Res sočustvujem, ker ti je poleno padlo v nogo, upam da ti ni pustilo preveč posledic na psihi in da nimaš sedaj xylophobi-e. F*** kere jokice... A kolesom pa nikoli ne pades? Se nisi nikoli s kladvom po roki? Pa kje zivite, v vatki? Jaz nočem biti tip , ki bo samo delal in tapkal po tablci izven delovnega časa. Pa ne mi zdej naprej s spet s tisto o tem da imate raja čas z družino - vidim koliko tlele gor debatirate o tem a je TČ porabla 10 eur več ali manj... otroci so pa verjetno v tem času kopiloti zraven? In ja imel bom dve kurišči - kamin in uplinjevalno peč z zalogovnikom. In ja bo dražje kot super duper poceni TČ. In z veseljem bom uredil lastna drva in ne bom objavljal 3475 postov o tem koliko kg drv sem skuru. Get a life! Več časa sem porabil za tole pisanje kot za en teden kurjenja v kurilnici. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 4.4.2018 JaBK Napisal:e, to... sem pobrisala celo klobaso od prej, ki sem jo imela napisano. Vedno se me opozori na tangice in boksarce, potem pa tako lepo na koncu stavek: "In ja zakuri tudi moja v 5 minutah če je potreba..." Ti, jaz bi vseeno rad kaj o tangicah slišal ... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - blazicaro - 4.4.2018 temp bravo za tole.... Nekak nekateri še kr nečejo razumet da z uplinjevalno pečjo ni treba stat v kurilnici vsake pol ure tako kot to delate tisti z TČ pa gledate al je šlo mal več al mal manj elektrike... Pri uplinjevalni naložiš pa greš... ko v dnevni posveti lučka spet naložiš pa greššš. Boli me kolk ponuca peč, boli me al je števc vrtil mal hitrej al počasnej... se ne obremenjujem, čas pa preživim v naravi. Kurčite se kolk je komot pa nč dela, pol pa se sam mente kdo kolk pokuri... poglejte mal teme o pečeh na drva, kolk se jih meni kolk kdo porabi? Že to da nism gradil nei super duper izolativne bajte je blo kr neki prihranka ker peč na drva bo vsaka dohajala tud pr -20 ne pa da gledam kolk mam izolirana pa al bo 9kw sfolgala al ne... Sj vsakemu svoje ampak djte se mal poslušat... Če maš plačo 2000€ na mesec itak TČ pa te boli kaj se dogaja okol tebe. Če pa maš minimalca pa je še kako hudičevo pomembn al maš na mesec stroška 50€ več za elektriko. Popoldne greš v gozd pa nardiš metr dru pa je za neki cajta pa te stanejo par €... ja treba je migat ne sam z jezikom.... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 4.4.2018 uf... delam zase, za koga pa, ampak najbrž je bilo vprašanje, ali sem privat ali javni sektor. Odgovor je privat, zase. In moja ura je.... Služim dobro, pa naj ostane pri tem. To je bil tudi razlog, zakaj sem šla iz JS, ker je bilo tam bistveno slabše. Jaz sem tipični primer tega, kake probleme imamo tisti s kompulzivnimi nagnjenji. V službi je sicer dobro plačana ta lastnost, privat pa je zelo timeconsuming in včasih obremenjujoča. Jo pa lahko jutri zamenjam s kako drugo, pa bo TČ delalo točno tako kot zdaj, ker jaz se ukvarjam z meritvami ne nastavitvami, kar mogoče ti ne ločiš, nekdo ki je pa tako pedanten kot jaz pa zelo. V praksi pa to pomeni, da lahko mene jutri odpeljejo, pa bo še vseeno povsem enako toplo v hiši, unga z drvi pa ne, čeprav danes oba porabiva veliko časa. To je v grobem nasploh razlika med hobijem in delom. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - blazicaro - 4.4.2018 Tud mene lahk jutr pobere pa bo še vedno toplo v hiši, to se mi ni treba bat ker je tako enostavno z tako malo dela, da ne boš verjela ampak tudi boljša polovica to zna naredit, pa to brez truda ali pa uporabe moči... ja TČ je super če nimaš nič drugega, veš na kmetih pa mamo gozd pa kaj se dela pa je kaj odpada pa tako naprej. To je zastonj pa greje,ne moreš vrjet... no ne da se mi preganjat s tabo... se niti ne mešam v TČ ker me to ne zanima tako da lepo se grejte pa glejte števce
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 4.4.2018 blazicaro Napisal:temp bravo za tole....Tebe skrbi kup drv pred hišo, nekoga drugega pa skrbijo številke na številčnici števca za elektriko. Tu smo vsi enaki. Stvar pač moraš gledati dolgoročno. Ko si mlad ali v srednjih letih ni problem iti v gozd in napraviti drva. Ko pa se postaraš ali zboliš, pa je situacija drugačna. Dobra uplinjevalna peč z ustrezno narejeno kotlovnico stane precej denarja in ni ravno v domeni tistih z minimalcem. Slednji imajo takšne "uplinjevalne" peči pri katerim gre plin v dimnik, ko se zapre regulator vleka. Pa običajno tudi nimajo svojega gozda v katerega bi šli. Ali dati 50€ več za elektriko ali 50€ za prm drv je pa zanje enak problem. PS- pol tvoja tudi podira drevesa in seka drva v gozdu, če se ne bo nič spremenilo ob tvoji odsotnosti. Mogoče pa to dela tudi sedaj in zato lahko govoriš, kako sam s kurjenjem in pripravo goriva ne zgubiš veliko časa :mrgreen: Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Beri - 4.4.2018 Vsa umetnost je v kombinaciji talnega ogrevanja,dobre izolacije in TČ. Kdor ima drva,potem je klasika-slaba izolacija+radiatorji. |
