Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sonce65 - 5.11.2019
(5.11.2019 ob 19:04)Fery Napisal: To TČ, od sončka, lahko priklopiš samo in le na enofazno elektriko. Ali bodo grelci na ostalih dveh dratih, ali na skupnem, dejstva ne spremeni.
On izumlja sicer neko toplo vodo in kot neverjetno prednost izpostavlja lastnost, ki jo ima vsak turški šporget za 200 evrov.
Tudi 8 kW zubadan gre z lahkoto s 16A varovalko, bi se upal trditi, da tudi manjša zadošča.
Ogromno neresnic navaja in razen reklamiranja kaj dosti od njega še ni bilo.
Resnica je v dokumentih ! NE  BLA BLA NA PAMET!!!!!!!!!!!
Bosch compres 6000  5do 9 awe
st 7 teh. 220V= 50A
             400V=16A
Bosc compres 13-17ave
               400V= 16A
 str. 38 vezni tovarniški načrt5-9 ave
 str.  39 vezni načrt za    13do 17  awe
Priključitev zunanje enote je občutna razlika
http://si.documents2.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720820837.pdf
Nova enota zubadan- 220V =220V/30A Huh Nič 16 A ali manj, če hočeš da dela kod mora!
                               400v=16A
https://si.orcaenergy.eu/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/Nove-ZE-Mitsubishi-09-SLO_www.pdf
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 6.11.2019
Pupson: Ok, torej nic od hude elektronke doma? Skratka lapal si do nezavesti kako leto nazaj. Sej ok, je blo ze takrat jasno kako bo. Velik besed, hvaljenja, rezultat pa kak je. Pa dej se se mal name obes kak dec sem pa to, ti kar pase :-)
Sonce: mogoce si razjasnis pojme, bo pomagalo. Imas enofazno napravo  po moznosti res kaksen azijski derivat (ne bi se cudil). Sicer pa naj Pupson kaj na to temo pove, bo vsaj koristen, tak znalec kot je :-)
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 6.11.2019
(5.11.2019 ob 23:54)Sonce65 Napisal: http://si.documents2.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720820837.pdf
                               400v=16A
Če hočeš, da dela kot mora, moraš imeti malo možganov. Če ne, dela kakor dela.
Če zubadan rabi 30A na eni fazi, potem je to še malo, napram 48A na trifaznem priklopu.
Jaz mojo lahko laufam celo zimo na 10A varovalki. Pa bo vseeno delala kot mora. Niti zeblo me ne bo.
Vsaki spodobni TČ lahko omejiš moč. Nimajo vsi za prst debelih kablov napeljanih v hišo.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 6.11.2019
To temo smo že čisto zasvinjali s tem Boschom, pa dajmo še malo:
Sonce, kot so ti že povedali, imaš ENOFAZNO TČ. Inverter dobi nase L, N in ozemljitev, glej spodnjo sliko iz tvojih navodil. Inverter to napetost usmeri, razseka na željeno frekvenco in v trifazni obliki pošlje na kompresor. Enako počne vsak enofazni frekvenčni regulator, kar v bistvu ta inverter je.
Trifazni priklop pa omogoča, da se moč grelcev enakomerno porazdeli po fazah (druga slika). Če bi imel v hiši samo enofazni priključek, bi moral pač vse skupaj obesiti na to edino fazo in dati notri mostičke.
In tako vezavo ne zna samo nemc naredit, enako sem si jaz zvezal na svoji đapaneze klima TČ. Vmes sem si dal še števčke za vsak porabnik posebej (kompresor, grelec TČ, grelec bojlerja). Pa verjetno tudi vsi ostali tukaj; nihče ni tako neumen, da bi ob trifaznem štromu vse (kompresor in grelce) obesil na isto fazo.
Malo zelo pretiravaš v hvaljenju tvoje sicer čisto OK naprave, zato pa te folk zajebava.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 6.11.2019
(5.11.2019 ob 19:22)Poldee Napisal: Po moje tud. V primeru treh faz gresta dve na grelce? ;-) Drgac pa ta masina ni trifazna, garant. Osnovna enofazna, sam med njo in trifaznim stromom je se black-box, da zadeva dela :-) Mi pa ni jasno, zakaj bi sploh kupu tako TC namest pravo trifazno (ce ze ma trifazni strom doma)? Se pa da vsako predelat na ta nacin, ce je smotrno je drugo. Vecji hec je nardit trifazno TC na enofazni strom. Da se tud to ampak je cisti overkil vsega :-)
TČ manjših moči nimajo sploh vse možnost nakupa 3F. Vsaj pri teh nekaj nižjega cenovnega razreda je tako. Hitachi od 11kw naprej ima izbiro ali kupiti 1F ali 3F napravo, kar je manj od 8kW so zgolj in edino 1F.
Kje pa je sploh prednost, če je TČ 3F napram 1F? In če predvidevamo, da si vsak normalen razdeli porabnike po fazah (če je pač doma 3F štrom).
Obremenitev samega kompresorja po fazah je pri 3F mašini enakomerna in omogoča nižji tok po posamezni fazi. Pri večjih močeh kompresorja je to zelo dobrodošlo, pri mlinčkih pa je praktično vseeno.
Se mi je kar zdelo, da je pri manjših bolj kot ne vseeno, zato verjetno tudi takšna ponudba. hvala za info.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sonce65 - 6.11.2019
(6.11.2019 ob 09:20)Fantocci Napisal: Sonce, kot so ti že povedali, imaš ENOFAZNO TČ. Inverter dobi nase L, N in ozemljitev, glej spodnjo sliko iz tvojih navodil.
nihče ni tako neumen,  (kompresor in grelce) obesil na isto fazo.
Ne !!!  Še se moraš naučiti  brati in razumeti Fantocci.
Navodila niso moja!!! So tovarniška namenjena , da se upoštevajo pri montaži.
Nikjer nisem napisal kakšen je moj BOSCH compres 6000.
Zapisal samo, kako se priključi. Da je enofazna in kako se priključi je vaša pogruntavščina VSEVEDI!!
Jaz imam  toplotno črpalko , ki se priklopi na TRI faze TOVARNIŠKO ,
Lahko se priključi tudi na eno fazo pod posebnimi pogoji!!! PIKA
Če pa hočeš picajzlati , sta oba kompresorja trofazna!(nepomembno zame)
Zajebavašin sramotiš  samega sebe , ker si pač tak .
Fery
Tudi BOSCH compres lahko bp. Zgoraj poglej , se nastavi ali naj obratuje samo kompresor . Kako naj uporabi grelce in kdaj je nastavljivo -če želiš(potrebuješ)
Kaj da od sebe 10A pri -10c  veva oba!!!
Če  programiraš uporabo nemčija ti uporabo grelcev ne omogoči.(gretje z el. kod pomožni vir prepovedan)
Če švedsko ti onemogoči programiranje cirkulacijo san. vode-je predpisano kako itd
Pentax
Je prednost!
Konkretno hiša dve gospodinstvi.3x20A
Ena faza za glavni del toplotne  (kompresor +  kak manjši pomemben porabnik  hiše .
Drugi dve grelci toplotne in veliki porabniki hiše.
Če se poraba poklopi ne pade ven toplotna - njena kontrola napetosti!!
Zubadan 220V-tudi če naknadno urediš trofazni tok mora ena faza ostai 30A
Ne se več naprezat vsevedi !!!!!!!! Ne koristite forumu in temi.
Še malo, pa boš počil Wink
Spominjaš me na tisti vic, ko je Zagorac metal neeksplodirano granato ob tla in jo spraševal: Buš pukla, buš pukla...?
BUUUM!!!!
Sonce, slabo bereš, beri ponovno in boš mogoče dojel moje vprašanje in kaj je napisano. Opravičiti se ne rabiš, vsakdo greši.
Sej bo skapiral, bo ze prslo za njim
Kaj bo dala od sebe pri 10A in minus 10?
Čez prst, 2,2 kW električne moči, COP nekaj čez 2, lahko zaokrožimo navzdol, kar pomeni približno 4,5 kWh vsako uro oz. 108 kWh dnevno.
Za mojo hišo in tudi večino ostalih spodobno izoliranih, več kot dovolj pri minus 10.
Pr men je bla v startu pofobma situacija. Varovalke na bajti so 3x16 11 in trofazni tok. Dilema je bla ali svohnejso in grelce ali nekaj brez grelcev. Slednje sem forsiral do nezavesti, bil cist pred tem, da kupim DHT-jko, Stagoj ze vse prpravu, samo se vplacat bi moral. Nakar so me forumasi preprical in Glavca in njegovi, ko so prsli pogledat stanje. "Vzem 11-jko in garant ne bo rabu grelcev. Ce pa ze, bos pa plin odpru pa bo." In je blo reseno. Se ostale vecje odjemalce mi je sosed stromar pol bolj delikatno po fazah razmetal in to je to. TC dela, v salonu feni, stedilnik (vse na strom, nimamo niti dimnika) in zadeva spila 6-to leto bp. Tako da nam se manjko grelcev ni 1x poznal. Letni racuni za gretje (TC samo in edini vir) so okoli 550 € za 180 m2. S tem da nic ne sparamo. Enim je veliko, mi pa skacemo od veselja in predvsem luksuza :-)
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 6.11.2019
Dela.... http://prntscr.com/pte838 na 3x25
ostalo (proč od okvar) dejte makar v kar neki..., če druzga ne najdete... Tongue
Mi je delno žal , da sem obudil temo....
Take mamo, ok vskoči reklamno trobilo.
Si bil pa izčrpen, glede okvare. Ostalo boš povedal v krneki?
