Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920) |
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - spirou - 31.12.2017 Ok, za poletje imam itak namen montirat konvektor v hodnik nadstropja po obratnem principu, da hladen zrak potuje dol. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - pentax - 31.12.2017 @spirou, zidat misliš montažno pasivno, želiš pa šparat s cevmi za talno...koliko, 100€ hock: ? Zame je to neumnost da ne bi dal talno povsod, saj trenutna spalnica čez 10 let ni nujno da bo še spalnica itn. Spet raje crkneš pri 25C kot spiš, klime kot pišeš nimaš, si pa letošnje poletje preživel brez nje ko je bilo ponoči več kot 23 C zunaj :lol: ...koliko si imel pa v stanovanju letošnje poletje v tistih pogojih? 27C+? Zgolj ugibam ampak v takih pogojih manj ni ravno mogoče razen če imaš stanovanje nekje v kleti obdano z zemljo. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 31.12.2017 BojanF Napisal:Namreč, edini način, da imaš z odpiranjem oken manjšo porabo kot z rekuperacijo, je če okna odpiraš bolj poredko, v tem primeru pa kvaliteta notranjega zraka ni primerljiva. Ma, to je bil direkten odziv na tole. Pri nas velja da ful zraciš, če 2X za 5 minut okna odpreš. To je "normativ" pri nas, ne od pasifhausintituta. Posledično so prezračevalne izgube manjše, kot z rekuperatorjem. S tem, da roko na srce več kot 3X ali pa 4X na dan si pa v praksi ne predstavljam. Kar je še zmeraj manj, ker pač ljudi ni doma ali pa spijo. Kakorkoli, tema zna biti zanimiva tudi za marsikaterega drugega, ne samo za tiste hiše z rodovnikom. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 31.12.2017 BojanF Napisal:Normativ ni 2x na dan, normativ je 1x na 2 uri. To je približek 0,5 izmenjave na uro. Lahko sicer tudi malo manj, priporočilo pasivhaus inštituta je 0,3 do 0,4 urne izmenjave, ampak 2x na dan je pa samo 0,083, kar je v tesni hiši občutno premalo. Moj primer iz prejšnje strani je malce poseben, ker imamo spalnico spodaj, ob dnevni sobi. Meni ni žal, da sem dal talno povsod spet bi enako naredil. Zaprem ga še vedno lahko. V otroških sobah zgoraj pa sploh ni dileme: talno na gosto. Ravno tako v kopalnicah. Če imaš veliko cevi, je lahko temperatura vtoka nižja, kar je ugodno za TČ. S tem, ko sem talno v spalnici zaprl, se je drugod malce povečal pretok, tak da mislim, da nisem kaj dosti izgubil. Edino v strojnici nimamo talnega, pa je notri vedno čez 25° zaradi bojlerja in pralca ter sušilca. Tam talno ne bi grelo nič, ker je temperatura tal nižja od zraka. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 31.12.2017 tle smo že v sferah future proof zadev in koliko človek da na te zadeve. jaz osebno ne zgradim ali kupim hiše, ki nima centralnega ogrevanja v vsaki sobi rešenega in da nimam možnosti menjati energenta. zato mi tudi zgolj električno talno ni všeč, čeprav v neki hiši ki ne porabi nič ni neki kunšt. kje je meja? za mene tam, kjer si zafrka ne morem več privoščiti. sem gemblala s TČ, ampak OK dam drugo, me ne bo konec. zafrknem pri grelnih telesih... tega si ne morem privoščiti še enkrat plačevati. Ampak ljudje imamo različne ponotranjene nivoje hazarda - kaj še in kaj ne več. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - BojanF - 31.12.2017 pentax Napisal:@spirou, zidat misliš montažno pasivno, želiš pa šparat s cevmi za talno...koliko, 100€Saj ni prihranek samo v ceveh za talno. Tu je še strošek pritrjevanja (sistemske plošče, vezanje na mreže), pa razdelilne omarice... Brez talnega gretja se lahko cementni estrih zamenja s suhomontažnim, kar prihrani slabih 100kg teže po kvadratnem metru, kar se dalje pozna na potrebni dimenziji etažne konstrukcije, nekaj prihraniš še na potrebni višini objekta... sicer so to drobni prihranki ampak se jih kar nekaj nabere. bomber111 Napisal:Originalni filtri za rekuperator so dražji, kot izguba energije skozi okna pri 2x dnevnem zračenju tudi pri -15.Dajmo delati poštene primerjave. Pri rekuperatorju dobiš petkrat več svežega zraka v hišo. Če bi rekuperator na dan prezračeval samo toliko, kot se prezrači z 2x odpiranjem oken, potem bi se tudi filtri precej počasneje zapacali. Poleg tega so tudi cenejše opcije, kot originalni filtri. Sicer pa se strinjam in to tudi sam že ves čas poudarjam, da so zgolj energijski prihranki premajhni, da bi upravičili strošek doseganja pasivnega standarda, slednji je ekonomsko upravičen le, če se doseže ustrezne prihranke na ogrevalnem sistemu - ti pa so možni le, če je hiša res pasivna in ne samo nek približek. Zato se ne strinjam z JaBK, da je tema zanimiva za vse hiše, ki malo porabijo - pri hišah "z rodovnikom" se pač da ogrevanje poenostaviti na načine, ki niso izvedljivi pri drugih hišah. Fantocci Napisal:Če imaš veliko cevi, je lahko temperatura vtoka nižja, kar je ugodno za TČ.Pri pasivni hiši bo sicer razlika v temperaturi vtoka med gostimi in bolj redkimi cevmi dokaj majhna, tako da se na sami učinkovitosti TČ ne bo bistveno poznalo (odvisno od modela TČ je lahko celo problem prenizka temperatura sistema), se pa pozna na zmožnosti samoregulacije talnega gretja - bližje kot je temperatura ogrevalnega telesa temperaturi v prostoru, bolj bo sistem pasivno odziven, tako da iz tega razloga je smiselno ne varčevati na količini cevi. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 31.12.2017 Imaš hišo, recimo da ima štempelj pasivhausinstituta in je po njihovem pasivna. Krasno. Če ta hiša ne bi imela tega papirja - rodovnika - bi porabila več? Bi se fizikalne zakonitosti podrle oziroma obnašale drugače? takih hiš je mnogo. Nesla bi jih morda zrakotesnost (tube res drugače merka, če se bo na koncu merila), ampak kocka na jug z vsem ostalim kar se zunanjega ovoja tiče in zakonitosti varčne gradnje, ki je k sreči tudi budget gradnja, bi to usput pokompenzirala. Grem stavit da bi neka gt001 hiša, ki ima tudi rekuperacijo, se izkazala bolje kot marsikatera na meji 1,5L, kjer je pač folk plačal za izračune in meritve, da je papir dobil. Ali pa 1L če hočeš... Vsi ti se lahko najdejo v tej temi. Pa čeprav ni pzijev, ni računov, ni Phpp in ni blowerdoor testa. Smirgla se Gei za te papirje. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bomber111 - 31.12.2017 @BojanF Nimam nič proti rekuperaciji in je tudi meni malo žal, da nisem dal pri gradnji vsaj razvodov not a tudi tukaj ni vse tako zlato kot se promovira. Pri pretoku npr 200 m3/h bodi prepričan, da naprava ne zamenja 200 m3 notranjega zraka z 200m3 svežim zunanjim ampak je ta številka precej manjša. Mogoče tudi sam kdaj nardim centralno in s knaufom skrijem cevi. Imam tako razporeditev, da ne bo veliko vidnega. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - pentax - 31.12.2017 Bojanf, prihranek na talnem se je nanašal za eno sobo in ne celo nadstropje! Zato sem pisal da je to neumnost za moje pojme. Če se nanaša na celo nadstropje pa je stvar posameznika, moje mnenje je podobno Jabkinemu kar se tega tiče - ogrevanje povsod pa si odpiraš/zapiraš veje po mili volji. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - BojanF - 31.12.2017 JaBK Napisal:Imaš hišo, recimo da ima štempelj pasivhausinstituta in je po njihovem pasivna. Krasno. Če ta hiša ne bi imela tega papirja - rodovnika - bi porabila več?Še enkrat, ne govorim o porabi, ampak o optimizaciji ogrevalnega sistema. Je že možno, da kakšna na pamet zgrajena hiša porabi enako malo, kot sosednja preračunana pasivka, ampak slednja ima na podlagi tega računa lahko vgrajen precej bolj skromen ogrevalni sistem, ki si ga v na pamet zgrajeno hišo najbrž ne bi upali vgraditi. Sicer pa ne razumem najbolje, od kod to vprašanje. Sam nisem nikoli zahteval, niti omenil certifikacije hiše pri passivhaus inštitutu. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - BojanF - 31.12.2017 pentax Napisal:Bojanf, prihranek na talnem se je nanašal za eno sobo in ne celo nadstropje!Odgovarjal si uporabniku spirou, ki je napisal to: spirou Napisal:Ali lahko zadevo rešim tako, da v zgornjem štuku pač ni grelnih teles (razen kopalnici)?Zato se mi je zdelo smiselno, da je govora o celem nadstropju. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 31.12.2017 Se opravičujem, sem bila večkrat opozorjena da je ime pasivna hiša trademark pasivhausinstituta in velja samo za hiše s papirji. Glede ostalega se strinjam absolutno. Vsak podatek več kot ga imaš, lahko pripomore k bolj informirani odločitvi. Prvi korak neke optimizacije je sploh vedeti, kaj se rabi. Tle lahko razni izračuni zelo pripomorejo, spet odvisno kako so delali. Lahko pa se bolj mimo ustrelis. Se nobeden se na koncu dneva ni jezil, če je bila zadeva malo premočna, če te je pa zeblo... In ko delaš za druge se mi zdi da je vseeno bolje malo rezerve. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - spirou - 31.12.2017 Eni res ne znate brat, ali pa nočete razumet... Ja, sem preživel tud 27 v stanovanju, tud še kakšno hujšo temperaturo marsikdaj, ampak to je zame mučenje v švicu in kronični neprespanosti. Ogrevanje bajte, ko bo ta stala, bo fiksirano na max 20, ker smo vsi bolj domači z - temperaturami kot + in nimamo absolutno nobene želje po kratkih rokavih sredi zime. Poleti pač bo kar bo, s klimo ali brez (upam z). V vseh teh letih sem že doktoriral iz optimalnega senčenja in zračenja. Ko pozimi pridem nekam, kjer ogrevajo na 25, grem lahko kar takoj odpret okna in se poslovim od dobrega spanca. Bil na enem dnevu odprtih vrat (pasivna montažna) in tip reče, da je bilo letos poleti prijetnih 27. Moja prva misel je bila, da bo klima nujna oprema. Jaz sem, razen 3 dni, še v stanovanju (stara meščanska zadeva) držal pod tem. Ajde razlika je še v vlagi. Večino ljudi očitno skrbi, če jim bo TČ dovolj ogrevala, mene bolj skrbi hlajenje. Dokler pozimi zmore vsaj 16 pri -10 zunaj sem zadovoljen... Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 31.12.2017 Ogrevanje objekta je ta zadnja skrb... Prej se bo dobra volja lomila na hlajenju in SV. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 31.12.2017 spirou Napisal:Večino ljudi očitno skrbi, če jim bo TČ dovolj ogrevala, mene bolj skrbi hlajenje. Dokler pozimi zmore vsaj 16 pri -10 zunaj sem zadovoljen...Potem pač zrihtaj sistem tako, da te ne bo skrbelo. Torej centralno razvlaževanje + npr. talno/stropno hlajenje ali pa daš namontirat nekaj konvektorjev in imaš rešeno vse v enem. Pri konvektorjih je priporočljivo imeti v kotlovnici vsaj nekaj zalogovnika, kajti hladilna moč TČ je ogromna in glede na moje izkušnje taktira še huje kot pri ogrevanju v prehodnih obdobjih. Kdor pravi, da v NEH ali PH ne rabi klime/razvlaževanje, ne ve kaj govori, ali pa ima veliko toleranco na vročino/vlago. |
