Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 12.2.2015
Sicer se mi je zdelo že, ko sem se oglasil v zvezi z šamotom, da bo prišlo do nestrinjanja s tem kje mora biti šamot postavljen da vrši funkcijo kot jo je lepo opisal Žerjavar...
v tvojem primeru, če si zadevo prav predstavljam, verjetno opravlja šamot funkcijo dodatnega zgorevanja v prvem prekatu, ostalo je samo fazni zamik... (povsod so neke stvari pogojene z drugimi, tukaj pač s segrevalnimi temperaturami in posledično sevalnimi)
mogoče ti uspe zadevo kupiti tule...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovateh.si/merilnik.html">http://www.inovateh.si/merilnik.html</a><!-- m -->
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - folagra - 12.2.2015
Žerjavar je napisal:
"Za izkoristek ti bo povedal nekdo, ki ga bo izmeril v dimnih plinih"
Sam sem prebral ta forum po dolgem in po čez, odgovora kakšen je izkoristek mojega sistema pa nisem dobil. Poklical sem lokalnega koncesionarja in izvedel meritev.
Ostal pozitivno presenečen da moj Vreček v kombinaciji z na tem forumu"popljuvanim" ferrolijem ima izkoristek 91,6%.(rezultate meritev sem napisal v sorodni temi).
Mislim da tistih 30€ kar stane meritev bo marsikomu pomagalo pri nastavitvi lastnega sistema.
P.S.
Ne opevam ferrolija ampak samo čakam da se bo na trgu pojavil dober samočistilni
gorilnik z dovolj referencami ki bo dostojno zamenjal sedanjega.
colinmcrae - jev gorilnik je morda eden od teh.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Merlin1 - 12.2.2015
Tale koncesionar ti je nameri to kar si želel imet na papirju.
Takšna kombinacija ne dosega realno 80%. Trenutno z merilnim instrumentom v cevi in mojstrom, ki nastavlja gorilnik bi lahko prišel celo čez 90%. Vendar ta gorilnik in peč ne omogočata obratovanja z tako nizko izstopno temp. dimnih plinov in tako majhnim presežkom zraka. Sam kotel se prehitro umaže in po parih čiščenjih ne tesni. Skupni izplen dvomim, da je preko 75%.
To kar ste merili je tehnični izkoristek. To pomeni trenuten.
Realni zajema:
-izgube izgorevanja
-sevalne izgube
-prezračevalne izgube. (skozi dimnik med ne delovanji gorilnika in prepihovanjem kurišča pri prižiganju in ugašanju)
Se popolnoma strinjam s tabo glede izkoristka, vseeno pa mislim da vsi tukaj merimo "trenutni izkoristek"
Tudi v primeru da moj sistem dosega 75% izplen v primejavi s specialnim kotlom na pelete, ki po tvojem razmišljanju ne bo tudi ta presegel 85% je razlike 10%.
Glede na porabo je razlika v mojem primeru cca 120 € na letnem nivoju.
Kdaj se pa bi ta prihranek povrnil pri investiciji pa .....
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 13.2.2015
@Marlon kar se mene tice si zadel zebljico na glavico.... :wink:
Z mojstrom, ki bo vedel katere parametre potrebuje.... bova dosegla maksimalni tehnicni izkoristek kotel gorilnik kombo, bo pa neuporaben... :twisted:
Marlon glede placiranja merilnika se nebi cisto strinjal... na tem tipu gorilnika slisis kako dimnik sesa , gorilnik pod dosti nizjim tlakom vsesava zrak, ne morem rect da ne vecjo kolicino, ampak tolko, da pelet konkretno zari.... bolj se mi zdi da zadeva funkcionira kot da bi kuril drva...meni posrka toploto iz peci.... mam taksen vlek dimnika ( visina 9, 5- 10m da mi dobesedno posesa vrocino iz peci....
@dule drva lahko kuris, vendar bos potreboval dvojna vrata.... ne vem kaksnen kotel mas.... z gorilnikom dobis krmilnik s senzorjem za pec.... z osnovnim krmilnikom lahko vremensko vodis sistem, 1 mesalni krog, preklop dveh peci, sanitarno vodo, mislim da tudi solarni sistem, nisem 100% bi mogel preverit... zadeva je razsirljiva, do 4 ogrevalnih krogov krmiljenje zalogovnika.... lambda sonda....
Gorilnika, od kar ga uporabljam.... sem se usmilil 1 krat .... pa se to ne ker bi potreboval ampak ker se mi je zasmilil...
Objavljam sliko, kako gorilnik zgleda, ko zakljuci gorenje... pa ne mi o zopet o zgorevanju in ostanku pepela, ker prej ko bodo ti ostanki pelet padli dol, jih bo vsaj se kar nekaj casa kurlo... na peletnem gorilniku pelet gori kot na tekocem traku
Lp colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 13.2.2015
frane.... Verjemi vse ti je že Žerjavar odgovoril. Pri obstoječi stuaciji boš še najbolj, privarčeval z rednim tedenskim čiščenjem, kar sva že sama ugotovila.Sam ne bi šel nikoli ponovno v nakup oziroma zamenjave gorilca na obstoječ kotel. (pa če tudi novi gorilec požre ves pepel) Če bi bil prisiljen v zamenjavo, bi si omislil kotel na drva in zalogovnikom, kateri omogoča 24 urno avtonomijo.Če pa ti službene obveznosti ne zagotavljajo navedenega režima kurjenja, pa bi šel na možnost dvokurščnega kurjenja z opcijo primarnega kurjenja, kateri ti bolj ustreza.
Je pa tvoja poraba po navedenih podatkih glede na komoditeto po moji kmečki logiki nekje v normali, če so palete peletov težke nekje do 1050 kg. Pri težjih paletah, (nekatere tudi 1350 kg) bi se pa nad porabo zamislil.
Colin .... Sprejemam, spravljivejši ton na še nekaj podanih skrivljenih navedb in dejstva, pa ti sedaj odgovarjam
citiram
Glede porab kaloricnosti in delovanja in zanic poljskega gorilnika pripenjam prvo sliko... ti govoris o specialkah in tezi porabe pelet za doloceno moc,
Nikjer nisem napisal, da je tvoj gorilec zanič je pa za navadnega smrtnika 15oo€.
(sem pa napisal, da je najin prejšni šminker npr. tvojemu)
Kakšno vlogo ima gorilec in vlogo slednjega na kotel ali je šminkerski, super u duper ali made in Poland, ti je tebi in vsem nam lepo odgovoril Žerjavar.
citiram
Moja po tvoje predpotopna pec ima deklariran izkoristek 87% ce sem dimne pline znizal s turbolatorji za v povprecju 30 stopinj pri istem rezimu delovanja koliko sem s tem povecal izkoristek peci?
Tvoj kotel ima lahko deklariran izkoristek 87% . Samo navedi pod katerimi pogoji in katera institucija je naredila meritve.
( Tudi avtomobili imajo podano porabo goriva, pa jo dosegaš?)
Citiram
Druga slika je temperatura dimnih plinov, v tem rezimu delovanja o tem sem govoril, se lahko ohlasis pri meni in stestirama v istem rezimu delovanja sem brez turbolatorjev 30 stopinj visje tdp..
S strani Žerjavarja si bil pozvan tudi navedbi količine kisika, dobro obljubil si meritve ...
O relevantnosti rezultatov meritev ti je že Merlin1 odgovoril, tudi meni so namerili pred 12 leti na taistem kotlu 94% izkoristek kotla, kar sem že takrat dvomil.
Ko sem zamenjal oljni gorilec za peletnega, se je pa izmotaval, da meritve ne bodo relevantne.
Sem pa sam imel namen, vgraditi regulator dimnih plinov na spodnja čistilna vratca dimnika zaradi hudega in nekonstantnega vleka.
Peleti12 ...
Se sprehajaš iz ene skrajnosti v drugo. Prvo kot prvo, ne imej svojega kotla za specialko,(tako je bilo razbrati iz tvojega prispevka) in tudi v tvojem se ne dosega 1200stC .Ima brat čez cesto enakega, kot je tvoj že 5let ,pa ni kak biser in tudi poprodajna aktivnost servisne službe je po njegovem bolj na psu.
Kakšni kotli dosegajo zgorevanje na zgoraj omenjani temperaturi in na kakšen način in pod katerimi pogoji, ti je že odgovoril, če se ne motim Žerjavar.
Lep pozdrav picas
Citat:Tvoj kotel ima lahko deklariran izkoristek 87% . Samo navedi pod katerimi pogoji in katera institucija je naredila meritve
Jaz bi rekel da pri polni obremenitvi (nekateri tukaj trdijo drugace), glede na to da ves kateri kotel imam, bos vse najdel na njihovi spletni strani ali pa ti bo mogoce povedal zerjavar....
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - aleks - 13.2.2015
peleti12 Napisal:Žerjavar
Tale tvoja trditev ne zdrži zdravega razuma. Da bi kurišče obložil z šamotom?????
ja, seveda. pa to smo že obravnavali leta nazaj. žerjavar nas samo opominja na znana dejstva. plamenom toplote ne smemo jemati, če želimo vsaj kolikor toliko čisto (in efektivno) izgorevanje. zato je omenil oblaganje kurišča s šamotom, zaradi preprečevanja direktnega kontakta plamenov z vodnim plaščem kotla.
zato imajo specialni kotli na pelete ali šamotirano retorto, ali kovinsko, in v obeh primerih od plamena v kurišču (retorti) ni odjema toplote. primer kotla s šamotirano retorto je recimo eta pe-k, ali hargassner classic, kjer šamot ločuje plamen od vodnega plašča, spredaj pa je pri eti vodni plašč šele nad retorto/plamenom. primer kotla s kovinsko retorto bi bil lahko eta pu serije, kjer kovinsko retorto obdaja zrak (ki je tam itak zato, ker bo "pripeljan" v kurišče kot izgorevalni zrak) in tudi ni direktnega prenosa na vodni plašč. vsi ti kotli toploto jemljejo samo dimnim plinom in ne plamenom v kurišču. za primer kako je hargassner lepo obložen, in od kje šele poteka odjem toplote je na tej sliki
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17779240_22259113/razno-kotli-polena/22259113unichr("46")jpg[/img]
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 15.2.2015
Kot sem že omenil... Sem spremenil delovanje gorilnika na brez stopenjsko moduliranje in sicer po principu, da imam nastavljeno ciljno temperaturo kotla na 74 stopinj, od cca 68 stopinj v kotlu gorilnik začne z modulacijo...
Sem pisal par postov nazaj, da se mi je poraba pele z novim gorilnikov zdela krepko višja kot s ferolijem...
V življenju si nebi predstavljal tako velike razlike, pri porabi palet.... V bustvu kot opažam, pri ogretemm kotlu
Potrebuješ krepko, krepko manj energije, da vzdržuje ciljno temperaturo kot takrat, ko ga ogrevaš. ...,
Da bo bolj razumljivo, gorilnik, modulira med cca 30 in 11 kvv.....
Prilagam slike v žigov v zadnjih dneh, danes bom po moje prišel skozi z dvema.... (se se ni zgodilo od kar sem nadgradil sistem , tudi trije ne, ki sem jih dosegal v zadnjih dneh).... Ne znam si razlagat da mi zalogovnik vode, ko ga napolnim po tem režimu drži skoraj 1× dalj ( kot, da bi ga dosti dosti bolj enakomerno napolnilo...
Prvič kot kaze, mi bo zalogovnik pelet držal 8-9 dni (ko sem začel z nadgradnjo sistema)....
Dimne pline imam s tem režimom delovanja gorilnika konstantno od 175 do 185 stopinj....
Si pa odkrito povedano ne znam predstavljat, kako bi zadeva tako optimalno modulirala brez zalogovnika za vodo s samo 30 ali pa 35l vode v peči. .... ..
Rabim še en nasvet, pri katerem režimu Oz. temperaturi peči naj dam merit dimne pline, ali se merijo skozi celi cikel in se potem vzame povprečna vrednost ali kako?. ...
Jaz bi rekel tako.... z moduliranjm lahko priblizno razpolovite stevilo vžigov...
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 15.2.2015
Colin me veseli, da napreduješ. Sta pa dve dejstvi, da so zadnje dni temperature višje
in da si nastavil na moduliran sistem. Pri istih nastavitvah parametrov , se bo poraba
pelet iste kvalitete povečala, pri zvišani temperaturi dimnih plinov.
(Pa po zvišani povprečni temperaturi 30-40st. C si le očisti, peč jaz sem si jo ob koncu tedna po porabljenem zalogovniku 12 vrečah)
Po moji kmečki logiki pa se še zmerom po domače rečeno intenzivno lepi svinjarija na omočene kondenzirane površine, zaradi prevelike temperaturne razlike povratka razen, če nimaš ON/OFF in se ti v gorilec prej vžge. kot je voda povratka>
od 50 st. C.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jokovot - 15.2.2015
picas55
Koliko pa imaš povratka?
Picass govorim o zadnjih 5 dnevih za danes itak vrm, dami je pomagalo sonce, do samo 2 vzigov....
Picass povratek mi v praksi ne pade pod 45 stopinj.... po moje ne more kondenzirat.... vsaj ni videt.... temperatura povtatka, mi ne niha vec kot kaj vem ...5 stopinj pod tempersturo peci ko pec dela, proti koncu cikla pa mogoce stopinjo 2.....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jani65 - 15.2.2015
Kaj pa to da imam izhod 70ºC povratek 37ºC kondenzacije ni.
Aja pa še nekaj. Po moje so relevantne, meritve in tudi ponavadi jih nastaljajo po
vzpostavitvi nastavitvi obratovalne tempreture kotla. Bi pa bili zanimivi podatki
z očiščenim in npr.tvojim kotlom, ko ima presežek temperature 200st.C.
Meritve lahko opravljaš kadarkoli, po moje so odčitki najbolj uporabni ob pogojih,
ko jih največ dosegaš.
Vidim, da si mi med oddajo prispevka odgovoril. Če je navedena temperatura
na povratku točna ni problema z nalaganjem saj na omočene površine zaradi kondenziranja.
jokavot..... na 60st. na na novem kotlu.
Jani.... mika mr tvoj kalorimeter, samo mi ni za razdirat cevi ..... obstaja kakšna alternativa?
