ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243) |
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 1.5.2017 Evo kwb Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 2.5.2017 včeraj sem po dolgem cajtu zakuril ladana. notri so bili trije večji kosi oglja in par pesti manjših, recimo velikosti velike frnikule. v 6 minutah je bil kotel iz 13 na 40°C ). podkurim s plinskim brenerčkom, za kako minuto je dovolj. vse skup sem rabil okrog 10 minut za zakurjenje, a žal ni vedno tako hitro. sem pa res dal za pest drobnejših drvc na oglje (slučajno sem jih imel, ker sem prejšnji teden žagal meterce). na trske jih jaz nalašč ne cepim več, odkar sem sem se s sekirico za trske po parklih užgal. sicer ni bilo hujšega, a vseno sem se odločil da trske niso tolk vredne. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - urko1378 - 19.9.2017 Zdravo, berem, zakaj je bila tema sploh odprta in vseh 19 strani vmes.. govor naj bi bil o ABC Delta kotlu 20/30 KW. Vse ostalo pa pomoje pod drugo temo - uplinjaki, kako se zakuri peč, poceni kurilnica? Edini, ki res deli uporabne izkušnje o ABC Delti je Misek. No, enoletna izkušnja z ABC Delta 30kW, 2000l zalogovnik (2xkača,diski,pretočno ogrevanje vode,), 3x pumpa talno + 1x radiatorji, toplovod; oprema (peč, zalogovnik,pumpe, mešalni, termostati) = cca 8k€ instalacija (elektro sam, ostalo firma) = 1,2k€ + odbitek Eko subvencije (se mi zdi 1,3k€) Nočem podajati informacije koliko pokurimo, ker je hiša bila brez fasade in del v fazi obnove. Peč je prišla z napako. "Touch" elektronika nekompatibilna z glavno ploščo. Definitivno dokaz da peči ni noben testiral ko je šla na trg.Zamenjano oboje v roku tedna dni.. Po navodilih smo uredili hitri zagon, a pozneje ugotovili, da po nepotrebnem, ker elekotrinka tega ne podpira (v primeru da reguliraš tri tokokroge). Tega nam pred instalacijo ni nobeden povedal. Za vse elektro amaterje - za senzorje uporabite kable, ki so silikonski/oklopljeni - nekaj problemov glede tega z dvem senzorjem zalogovnika in zunanjim. Vseeno je bila kurilna zimska izkušnja 2016/17 super z vidika porabe in ugodja (prešli smo z navadnega kotla z nekajkratnim nalaganjem na dan/noč). Kot Mišek, sem tudi jaz po dobre pol leta opazil počen šamot in deformirano šobo. Reklamiral sem pri uradnem instalaterju in zamenjali so komplet šamot + šobe. Instalater je rekel da je problem znan in da so izboljšali kvaliteto materijalov. To lahko poročam čez eno leto. Letna izkušnja še boljša z vidika porabe drv/tope vode. Pri letnem servisu je bilo dela minimalno - odlično izgorevanje (je res da kurimo le 2 leti+ sušeno bukev in občasno smreko). Če povzamem; se mi zdi dober kotel za tako ceno, super regulacijo, kako pa bo z kvaliteto materijalov, pa bomo videli. Imam upanje, ker je zadaj Kovintrade in verjamem da jim ni vseeno. lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 19.9.2017 Aha, se pravi to serijsko vsem poka. Jaz morem ta teden poklicat, da pride samot menjat, ga se imam kar poleg peci, zdaj pred tapravim ogrevanjam bo pa treba menjat, da ne bo sredi zime kaj narobe. Sicer ze grejemo zgornji stuk, samo to zdaj drzi eno kurjene 4 dni. Zdaj je ze posteno pocen. Pa zdaj je se garancija, da ne bi potem kaj jamrali. Sobo mora tudi novo prinesti, je cisto skurjena, zobcev ze zdavnaj nima vec, pa tudi zvija jo. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - patron - 28.9.2017 Pozdravljeni, nabavil sem ABC Delto 20KW in 2000 literski zalogovnik. Vse lepo in prav, vendar imam težavo pri nalaganju drv v kotel. Zakurim še kar hitro, temperatura dimnih plinov doseže 80 stopinj, zaprem zgornja vratca. Tu pa se že začnejo težave, ker se mi med drvmi pojav luknja, posledica te luknje pa je previsoka koncetracija kisika. Morala bi bit okrog 7%, pri meni pa je okrog 18-20%. Ima kdo kakšen nasvet. Prvo, kar bom naredil, bom naložil malo bolj drobna drva , da se bodo lažje poriglala. , Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sebek - 28.9.2017 Kakšna drva pa kuriš? Pri smrekovih obrezlinah (žvarclih) se to rado dogaja. Pri bukovih cepancah pa ne toliko. Drva pa morajo biti suha. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - patron - 28.9.2017 kurim bukova suha drva, vendar so kar na debelo nakalana Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sebek - 28.9.2017 Če ti dve poleni pokrijeta celotno širino komore, potem se res lahko zataknejo. Vsako poleno daj na pol potem boš pa videl če bo kaj bolje. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 28.9.2017 Zdravo. Če je z kotlom vse OK (Lambda, primar,sekundar, šoba), kar bi moralo biti. Potem takem problem lahko res nastane zaradi predebelih ali nerodnih polen. Krmilna pamet proba doseči željeno raven kisika, a to je najtežje doseči v prvih cca 30minutah. Ker lambda sporoča višjo raven kisika. Takrat se mora posledično sekundar skoraj v celoti zapreti. V istem trenutku pa je zahteva da se temp. v IK ali pa TDP mora povečati do neke minimalne začetne temp. zato se primar odpira ali pa ostane odprt. Ker les okoli šobe ne gori popolnoma ter ni zadostne količine žerjavice tudi sama temp. v nalagalnem prostoru pod optimalno. (gorljivost v nalagalnem prostoru ni optimalna za uplinjanje lesa) Zgodi se da določen procent primarnega kisika gre skoži šobo kar lambda zazna (po domače premal goriva, preveč kisika) Če bi v takem stanju preveč pripiral primarca bi posledično počasneje drva gorela (lahko bi ugasnila). Majn lesa bi se uplinilo, počasneje bi TDP naraščal ter temp v IK. To nekateri kotli počnejo ker jim sama kosntrukcija IK ter šobe dovoljuje do nekega minimuma. Pri nekaterih nastane pojav v prvih cca 30min da plamen prekinja (hitro ali počasi) kljub temu da je pot skozi šobo prosta. Pamet kotla hoče doseči optimalno raven kisika z odpiranjem sekundarja, ker prav tako niso optimalni pogoji uplinjanja lesa ter preveč sekundarja plamen prekinja. Nekateri kotli se bolje izognejo temu z bolje izdelano šobo. Poiskušaj predlagano (drobno klano) pa sporoči. lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 28.9.2017 Meni je pa v torek priso samot menjat in sobo. Ter tesnilne vrvice na zgornjih vratih ter tisto okrog samota. Vrvice sem moral placat, 38 eur, ostalo na garancijo. Drugace pa samot, tisti glavni trije deli pridejo okrog 100 eur. Zdaj poskusajo s termobetonom, da bojo vidli kako se bo obneslo. Internetne povezave se zdaj nimajo, menda bi naj pa zdaj pocasi res blo, je reko da novembra ga naj poklicem. To je pa katastrofa. To ze ja 3 leta v reklamah se s tem hvalijo, pa nic od tega. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - urko1378 - 28.9.2017 Zdravo, ja, tudi meni so rekli nekje oktobra, že lani :-) Toda, kolikor mi je opisal funkcionalnost, me tudi slučajno ne zanima - mogoče le napačna info. Vse skupaj bo moralo biti povezano v internet, pa potem na portalu uporabnik,... me ne zanima. Veliko preveč varnostnih luken v vseh IoT zadevah. Super bi bila povezava le v lokalnem omrežju, če pa že dostop od "zunaj", pa le preko VPN.. Pustimo se presenetit. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 28.9.2017 urko1378 popolnoma se strinjam s tabo. Vpogled stanja kotla ter temperaturnih senzorjev za info kaj se trenutno dogaja. Nikakor pa ne spreminjanje parametrov prek lan povezave. Lahko dajo tudi gesla ali pa podobno žaščito, nikoli se ne ve kaj se lahko zgodi. Ko sem zadevo sam sestavljal so me mnogi vprašali zakaj ni možnosti nastavljanja, odgovor je bil kratek in jasen, ker nočem upravljati preko mreže ampak želim imeti samo vpogled v tisto kar me zanima. Kot reklama novega vozila na TV ko čez cel čas oglasa poudarek kako velik ima zaslon na dotik to vozilo. :wink: Verjetno je tudi ABC to počel z Lan povezavo. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Poldee - 28.9.2017 Mal prevec ste paranoicni :-) Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 28.9.2017 ...pa ne malo, fejst... Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 28.9.2017 Ja no pa dejmo gor kasen torent streznik , pa kasno igro ce je ze ekran na dotik. Mal heca. Osebno pac kotla ne zelim upravljati preko lan ali wifi povezave. Je pa lepo imeti vpogled. Saj to je neka modna nisa dan danes med ponudniki krmilnih naprav. |
