Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 27.11.2012 misko07 Napisal:anzze Napisal:torej kakšne nastavitve od t08 do t13?Polz ti dovaja prevec pelet, verjetno za vsako moc posebej, ker ne dohitevajo goreti, se ti zacnejo nabirat v kovinski cevi. Zmanjsaj parametre doziranja pelet za vse moci. torej imaš kotel in gorilec laborghini, svetujem ti da pokličeš serviserja in ti naj ali nastavi gorilec ali menja kar je potrebno tako kot pri meni. Za zdaj dela brez problema, sem moral nastavitve predelat zaradi druge vrste pelet- kadilo se je v kotlu kot v peklu. Re: gorilniki na pelete - man - 27.11.2012 jas nisem predlagav anzetu moč 1,ker to kar sem napisal so parametri za prvo dovajanje peletov inzanadalno dovajanje peletov med stopnjo 1,2,3,4,5 ter dolžino dovajanja peletov . Re: gorilniki na pelete - Znida - 3.12.2012 Ali mi lahko kdo pove kaj je modularni način in navadni način? Kaj je timer funkcije lopute - kje je kakšna loputa? O kakšnem tipalu na dvižnem vodu je govora v navodilih? Re: gorilniki na pelete - aleks - 3.12.2012 mislim da je tipalo na dvižnem vodu nekak dodatna oprema, ki jo potrebuješ za modulirano delovanje gorilnika. gorilnik imam doma v garaži, pa tega tipala sigurno ni zraven. Re: gorilniki na pelete - Znida - 3.12.2012 kaj pa je tipalo ki gre v kotel? Saj ta meri temperaturo vode, torej dvižnega voda? Še vedno ne razumem kaj naj bi bil modularni način, kako deluje? Re: gorilniki na pelete - lamy - 4.12.2012 Pozdravljeni Moduliran način pomeni ,če imaš recimo naštelan gorilec na moč 4,on začne delat iz programa 1,potem 2 ,3,4,in potem predem doseže temperaturo ki si jo nastavil na gorilcu začne žnižat programe,recimo 4,3,2,1,in tako dela na minimum moči,ko pa doseže,temperaturo kisi jo nastavil na gorilcu,pa se ugasne. l.p. Re: gorilniki na pelete - Znida - 4.12.2012 A, razumem, hvala, bom probal nastavit pa da vidim kaj bo. Re: gorilniki na pelete - aleks - 4.12.2012 aleks Napisal:mislim da je tipalo na dvižnem vodu nekak dodatna oprema, ki jo potrebuješ za modulirano delovanje gorilnika. gorilnik imam doma v garaži, pa tega tipala sigurno ni zraven.khmm. pa izgleda da je zraven. sem še enkrat pogledal in sta v škatli dve vrečki. v eni je bilo še eno ekstra tipalo, ki ne more bit kaj drugega. sem še enkrat pogledal navodila: samo nastaviš parameter t18. ne vem od kod mi prejšnja ideja od včeraj. Re: gorilniki na pelete - Afnogunc - 5.12.2012 Sem nov na tem forumu in se zahvaljujem daminovu za razjasnitev pojmov, ki so v navodilih slabo opisani. Imam peč Stadler in gorilec Micro Sun. Za tako veliko kurišče mislim, da je najprimerneje, da deluje na moči 4. To pa zato, ker pri manjših močeh ne pride plamen do stene peči. Poraba je bila v zadnjih dneh okoli 3 vreče pelet (45 Kg) dnevno. Nastavitev na moči 4 je bila po navedbah na zadnji strani navodil, T 07 - 10, nastavil sem na 15sek., na dvajset ne gre. T 15 pa iz 47 na 40. Zanimivo je, da sem ročno meril čas sipanja, ki mi pokaže 3sek. Kaže da timer na gorilcu ni najbolj natančen. Po mojih predvidevanjih bi se morala sedaj poraba občutno znižati. Razmišljam, da bi v kurišče napeljal sondo za merjenje temperature zgorevanja. Sigurno pa bom meril temp. izstopnih plinov. Naj še malo pokritiziram pooblaščene monterje.serviserje. Sam sem vse montiral in priključil sam, ker je bil serviser iz Tržiča poleti prezaposlen s klimatskimi napravami, ko je prišla jesen, pa z našimi gorilci. Tako, da ga še sedaj nisem dočakal. Verjetno nisem tako nujen primer, ker sem mu (bedak) povedal, da se že grejem na pelete. Konec koncev pa je dobro, če uporabniki sami do podrobnosti spoznamo delovanje, kajti le tako bo zadeva optimalno delovala. Izkušnje z gorilci na kurilno olje mi pravijo, da sem vedno pokuril preveč, če je gorilec nastavljal pooblaščen serviser, ker ni dosti vedel o zadrževalnih časih. Se bom še oglasil kako uspeva. Re: gorilniki na pelete - man - 5.12.2012 lamy Napisal:Pozdravljeniimam gorilec fer mikro p 7,kje in na katerem peremetru nastavim modularno način delovanja Re: gorilniki na pelete - lamy - 5.12.2012 za vklopit modulirano t18 daj na 1 zdaj je na 0 ,to je navadno delovanje on of. Re: gorilniki na pelete - man - 6.12.2012 hvala bom poskusil Re: gorilniki na pelete - lepantes - 6.12.2012 Pozdravljeni, Pred dobrim mesecem smo na starejšo peč TVT zmontirali peletni gorilec Lamborghini ECO 3.4 P. Že od samega začetka pa se nam pojavlja problem, da peleti ne zgorijo popolnoma. Nezgorele pelete odpihne v peč. Serviser se je med tem časom že ustavil pri nas, nekoliko spremenil nastavitve pri moči 3, ker še vedno ni bilo OK je moč moč znižal na 2. Vendar je na dnu peči še vendno veliko nepopolnoma izgorelih peletov. Mogoče imate kakšen nasvet kako problem rešiti? Na trenutke se zazdi, da polž ne dozira enakomirno. Ob enem doziranju (obrtu) doda več peletov kot v drugem, nekako ciklus več,manj,več,manj... Re: gorilniki na pelete - misko07 - 6.12.2012 Verjetno ventilator prevec piha in se neizgorjene pelete pihne ven.. Tako doziranje pelet je normalno, ne mores pricakovat, da bo polz enakomerno vlekel pelete iz zalogovnika. Re: gorilniki na pelete - lamy - 6.12.2012 Kaj znaš pogledat v programe kakšne so nastavitve za t03,t04,t08, t09,t10,t11,t12,t13, |
