Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201) |
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - fad - 27.7.2016 ima kdo navadno STČ (ne nizkotemperaturno) v precej majhnem kletnem prostoru (2mx3m), kjer je samo razvod tople vode za ogrevanje in sanitarno vodo, črpalke, ventili ... (+ elektro omarica in mu STČ pozimi kolikor toliko uporabno dela? če ne dela, je problem recimo samo december-februar ali pol leta?hvala. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 27.7.2016 To je zagotovo premali volumen. Vzemi z vodenim zrakom in je; pri meni se ne spomnim točno, ampak če se ne motim je bila cena popolnoma ista. Potem pa lahko izbiraš - zajem od zunaj ali noter, izpuh ven, noter, v drug prostor,... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - fad - 27.7.2016 ne razumem, kako bi lahko pomagalo črpati recimo zrak od zunaj, ki ima 0 stopinj? ali ga recimo ven samo izpuščati, vendar puščati nekaj odprto, da prihaja od zunaj noter zopet zrak z 0 stopinj? hvala. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 27.7.2016 Napisal sem da lahko izbiraš - lahko ga črpaš iz hodnika ... . Kakorkoli obrneš - če ne bo dovoda "toplote" (recimo neizolirana vkopana klet) bo hitro temperatrura tako padla, da se bo stč ustavila. Pri meni je recimo cca 3x večji volumen, pa se pozimo klet ohladi na 8 stopinj, če ne odprem dovoda iz kurilnice. Če pač ni šans in ustreznih pogojev, jo uporabljaj samo ob višjih temperaturah (izven kurilne sezone) ali pa jo pač sploh ne kupi. Tista mala klet je pač premala za osnovno izvedbo. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - fad - 27.7.2016 aha, potem to res ni za nas ![]() hvala. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Hanzi - 27.7.2016 Ko pozenes stroj, imas na toplo, potem pa obrnes na hladno. Tako imam jaz. . Pac pocakas tisto minuto da vzame vodo. Priklopljeno imam na tus pipo. Pa vincent tudi podobno. Grejeva s kolektorji oziroma drvmi. Ce bi stroji z dveka prikkjuckoma bili pogostejsi. In cenejsi potem bi ga kupil. Tako pa.... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Klemen10 - 12.8.2016 Si mogoče kdaj testiral celotno pranje s toplo vodo... je kakšen pozitiven učinek, npr boljše splakovanje... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sinko999 - 13.8.2016 perilo je fajn toplo ko ga vzameš ven iz stroja , to delam ko ogrevam na drva pa not v pralni stroj spustim 40 stopinj , če pere pralni na 60 pač dogreje, cevi pa to zdržijo brez problema, zdaj se perem tak 2 sezoni , poleti pa perem z hladno vodo.mam pa termostatski mešalni ventil ... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - WhiteWolf - 13.8.2016 Mene pa zanima, kaj je bolj smotrno v mojem primeru? Dogradili (bomo) prostor za shranjevanje (večina bo zasutega z zemljo, proti notranjim stenam pa bom uporabil izolacijo XPS), en del tega prostora pa bo namenjen kleti (pregrajen s steno). Varianta 1: Toplotna črpalka v kurilnici z integriranim vsem, torej ne kompliciram nič ali Varianta 2: Toplotna črpalka in posebej SČT preko katere bi hladen zrak preko cevi usmerjal direktno v klet plus možnost kolektorjev? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/Th/ThEMf1c/toplotnaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/Th/ThEMf1c/toplotnaunichr("46")jpg[/img][/url] Koda za forum (s predogledom)Pomoč [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/9e/4LGdt7bB/2/2016-08-12-174244unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/9e/4LGdt7bB/2/2016-08-12-174244unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 13.8.2016 Čim imaš v planu tč za ogrevanje, to tudi uporabiš za ogrevanje sv. Saj se ti investicija v ostale dodatke ne bo nikoli izplačala, ker bo premalo prihranka napram majhnemu strošku ogrevanja vse s tč. In to velja tako za namensko tč sv kot tudi za kolektorje. Če pa je tvoj cilj, da v vsakem primeru ohlajaš tisti del kleti ne glede na ceno dodatne investicije in dodatne stroške ogrevanja, potem pa ja, je lahko tčsv dobra izbira. Lahko pa klet hladiš z eno "navadno" poceni klimo (šumnost ni pomembna, ravno tako ne vsi tisti bombončki, ki jih moraš sicer doplačat). ______________________________________ Sem to kar sem - vzemi ali pusti Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 13.8.2016 Tako kot je alanford napisal.... Gledano zgolj skozi denar, se ti ne splača poleg TČ še STČ. Vkolikor cena ni edini argument, potem daj STČ v klet. Upoštevaj pa, da to ni kontroliran vir hlajenja. Zato bo hlajenje odvisno od porabe tople vode. Torej med dopustom, ko bo prazna hiša, tudi hlajenja ne bo. Jaz imam STČ (zgodovinski razlogi, ker je bila nabavljena krepko pred TČ). Je varaijanta z ločenim uparjalnikom (uparjalnik je v kleti, STČ pa v kurilnici; vmes je še en prostor). Ker se je število oseb zmanjšalo na 2, je tudi hlajenja relativno malo .... Dodajanje še kolektorjev na STČ, se mi zdi zgrešena investicija, ki se nikoli ne bo povrnila, (pa še v nasprotju je z zahtevo po hlajenju kleti) Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - WhiteWolf - 13.8.2016 OK hvala, potem bo verjetno res bolje, da izberem kar integrirano TČ (Daikin Altherma LT 11 kW). Prodajalec mi je sicer zatrjeval, da ni veliko razlike v denarju, če vzamem 1 ali 2. opcijo, saj naj bi enota brez bojlerja bilo "skoraj" toliko cenejša kot potem pride STČ. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 13.8.2016 Možno, ampak ni nujno, da je bojler ravno od proizvajalca TČ. Pomembno je le, da je "kača" v bojlerju dovolj velika za moč TČ Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jack_1 - 13.10.2016 za ogrevanje in pripravo sanitarne vode imam uplinjevalni kotel, kot podporo pa še sončne kolektorje. kolektorji delujejo tako, da najprej ogrevajo bojler, po zadostitvi potreb pa preklopi na ogrevanje zalogovnikov za ogrevanje. za toplo vodo imam ločen bojler z dvema izmenjevalcema, en iz peči na drva, drugi za kolektorje. zadeva funkcionira brez problema, vendar imam v prehodnih obdobjih problem, da večkrat zmanjka tople vode. poraba tople vode je namreč velika, bojler je 500l, dnevno pa gre na ravno toliko tople vode. zanima me ali obstaja možnost priklopa dodatne toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode ali je potrebno menjati bojler? ideja je, da toplotna črpalka deluje samo takrat, ko pač temperatura v bojlerju pade pod določeno temperaturo. če ima kakšen strokovnjak dobro idejo bom zelo hvaležen, se priporočam tudi za izvedbo. hvala. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 13.10.2016 Če ima bojler še tretji izmenjevalec se to sigurno da, drugače pa verjetno ne. Vprašanje je tudi kaj ima ta bojler - ne glede na vse, če ti vode zmanjka samo občasno in v tem času, je investicija v stč prehuda glede na izplen. Raje dodatni električni grelec če ima bojler to opcijo pa je stvar rešena. |
