Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=12767)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 22.11.2013
Ventilator mora biti centrifugalni, kot mlinsko kolo. Sam imam 34W DC firme ebm-papst.
Type R1G175-AB41-02
Motor M1G055-BD
Na sredini diagrama 300 kubikov/h pri 240Paskalih
Od iste firme 6248 N je tulil kot zverina in ima pri istem pretoku 4 x manjši tlak, zato bolj ali manj meša zrak, ne pa vleče.
Obratuje na 10-20W zaradi ogljenega filtra, na sesanju je 5-10W dovolj. Imam pa debel razvod, 12cm do dnevne, do sob pa 10cm.
Zalepljen mora biti na robovih, da ne pride do mešanja. Ko namažeš z belim lepilom, se karton zmehča in je kriza pri stiskanju, pri moji varianti je precej lažje. Kljub temu sem lepil po cca 10cm debel paket vsak dan. Valjček, kako boš nanašal lepilo na valjček, da ga na kartonu nekje ne bo preveč, nekje pa nič.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - BartSimpson - 24.11.2013
Nekaj napredka je tudi pri meni. Testna kocka je narejena, škatla skoraj končana. Trenutno pa testiram senzorje, da bom lahko pomeril kaj mehanika zmore. Wink Predvideno imam merjenje vlage in temperature vstopnega zraka v prostore in vlago+temperaturo izstopnega zraka iz rekuperatorja. Meril bom pa tudi ostali dve temperaturi v rekuperatorju ter po potrebi še eno vlago. Imam tudi dva baro senzorja (10-1200mbar in resolucijo 0.012mbar), da bom lahko pomeril tudi kaj počnejo ventilatorji. Vsi senzorji imajo digitalni izhod in so priklopljeni na kontroler. Ventilatorja sta DC in krmiljena s PWM.
Počasi bo šlo vse skupaj na podstrešje potem pa testiranje in izdelava še ene kocke.
Na slikah: kocka iz koroplasta, senzorji, graf odziva temp+vlaga na obeh senzorjih, če rahlo pihnem Wink Razlika med senzorjema temp. je maks +-0.1°C pri vlagi pa +-0.2%
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 24.11.2013
Kakšne senzorje vlage imaš?
Kaj pa senzorji pretoka zraka, sam sem nekaj konstruiral inovativni merilnik hitrosti zraka na princip merjenja grelnega toka v vroč element izpostavljen vetru in dela v sila širokem razponu.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Gasper123 - 25.11.2013
Bi tole znalo biti uporabno za senzor pretoka zraka?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://moderndevice.com/product/wind-sensor/">http://moderndevice.com/product/wind-sensor/</a><!-- m -->
A se da zadevo da narediti iz "dveh žic" in je enako dobro?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 25.11.2013
V bistvu sem naredil praktično enako zadevo, le da ima brez vetra pri 10V le 5mA toka in samo dve žici - poraba je indikator hitrosti.
Pa zelo majhno vezje imam, cca 10 x 25mm.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - BartSimpson - 1.12.2013
Tone Napisal:Kakšne senzorje vlage imaš?
Imam tri različne tipe senzorjev vlage...SHT11, SHT21 in kitajc AM2302. Prva dva sta odlična ampak imata precej zasoljeno ceno. AM2302 je soliden glede na ceno.
Večina senzorjev pretoka zraka (LMM oziroma MAF senzorji v avtomibilih) deluje po podobnem "hot wire" principu. Gre za to da se skozi merilni element (neke vrste upor oziroma uporovna žica) spusti konstanten tok potem pa se meri napetost na tem elementu. Ker velja ohmov zakon R=U/I in ker je upornost močno odvisna od temperature, ta pa od pretoka zraka.
Zelo popularna za take DIY zadeve je recimo žarnica od kolesa, ki ji odstraniš "bučko". Wink
Pri mojem rekuparatorju pa ni nič kaj novega. Na podstrešju so potekala manjša strojna in elektro dela. Wink Pripravil sem mesto kamor bom postavil škatlo in "potegnil" sem kabel za elektriko. Ugotovil sem tudi, da imam še eno cev prosto in bi teoretično lahko potegnil še ethernet do kontrolerja. Trenutno imam BT za kontrolo in RF link preko katerega bom pošiljal temperature in vlage v obstoječi sistem, ki ga imam za ostale senzorje v hiši.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 16.12.2013
Prvostopnjski filter v obliki posebne črne pene debele 4mm imam na vhodu zraka v hišo. Danes dopoldne opazim, da se mi črpalka gretja ne vklaplja, čeprav je zunaj nekaj C pod nulo. Ko preverim že marsikaj ugotovim, da je pena povsem zaledenela. Vzamem električno pištolo za vroč zrak in jo posušim, zvečer pa je bila spet skoraj zabasana, tokrat prekrita z debelim slojem ivja.
Kaj se dogaja na ogljenem filtru težko preverim.
Bolj ali manj imamo ne pregosto meglo, nič posebnega, temperature čez dan komajda pod nulo.
Kako to rešujete?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Gasper123 - 17.12.2013
Kje pa imaš ogljeni filter? Mislim da če ga imaš na "topli" strani rekuperatorja, da nebi smelo biti problema.
Zgleda da res na vhodni cevi ne sme biti nekih filtrov ampak samo kaka mrežica, da ne vstopa večji mrčes. En grob filter bi pa bil tik pred kocko, da se ta nebi zabasala. Verjetno se bi ivje nabralo tudi na tej točki ampak mislim, da manj ker bi vseeno zrak že nekaj časa potoval znotraj hiše in kljub izoliranim cevem mogoče pridobil kako stopinjo.
Samo ledenitev kocke pa se baje rešuje tako, da se zmanjša ali izklopi vstopni ventilator in se ventilira samo topel zrak ven iz prostora skozi kocko. Ne vem pa kako bi to detektiral in na kakšne intervale bi to moral izvajat.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 17.12.2013
Ogljeni filter imam 2m po vstopu, za ventilatorjem - pač da se ga manj sliši in da se v 10m cevi ne nabira svinjarija. V rekuperatorski škatli imam pa predgretje iz zemeljskega kolektorja.
Prejle zunaj -5, megla, pena pa pokrita z ivjem, ki se ga je dalo postrgati, zrak je kljub temu vstopal.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - prevečidej - 22.12.2013
Sam poskušam narediti manjši rekuperator za eden prostor. Ker bo zadeva montirana na steno v stanovanju, se trenutno ukvarjam z izvedbo ohišja. Škatla bi morala imeti nekakšen izgled. Ima mogoče kdo kakšno idejo v kaj bi lahko stlačil protitočni izmenjevalec 400x170x100mm in dva ventilatorčka (vsaj 500x300x110mm bi morala biti škatla). Do sedaj nisem našel nobene omarice ali doze ali kaj podobnega za razumno ceno, ki bi odgovarjala mojim zahtevam.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 22.12.2013
Naredi iz iverala iz katerega imaš pohištvo, praktično vsepovsod ti lahko vrežejo zadevo po meri (Slovenijales, Bauhaus, mizarji, itd). Če te je strah zaradi kondenza (odvisno iz katerega materiala je izmenjevalec) lahko notranjo stran polakiraš ali pa oblečeš v kako kovino... Obstaja tudi en iveral, ki je oblečen v ščetkan aluminij - imajo pri Slovenijalesu v ponudbi.
Moja (delna) samogradnja je že kar daleč, a ker je vpeta v projekt izolacije podstrešja ter prenove stanovanja, se pač bolj počasi premika. Naročil sem dva dodatna ventilatorja Scythe Ultra Kaze (pa še dva za rezervo). Mislim, da bom za zadosten pretok potreboval 4 ventilatorje, bom pa sprva vseeno poskusil z dvema. Bom poslikal celotno postrojenje, ko bo tako daleč.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - belopolti - 4.2.2014
Pozdravljeni,odločil sem se da tudi sam sestavim prezračevanje z rekuperacijo in me muči kar nekaj stvari.
Nekaj podatkov,imamo stanovanje 90m2 in približno 220m3 volumna, smo v drugem štuku in nad nami je podstreha, kjer bo razpeljano prezračevanje.
Vse sobe imajo že 100mm ljuknje, za vpih svežega zraka ki sem jih pri adaptaciji zvrtal. Odsesavanje bo na hodniku s 125mm izvrtino.
Kocko bi sestavil iz 3,8mm korugiranih plastičnih plošč,tako da bi dal, plast te plošče, nato pa desčico debeline 2,5mm,da so čim tanjše stene zaradi izkoristka,seveda bodo deske pod pravim kotom. Mere kocke imam v mislih nekje 50x50x40.
Ohišje izmenjalca bo vlago odporna vezana plošča.
Za razpeljavo, imam že kar nekaj plehnatih špiro cevi, v kater bom tudi improviziral dušilce.
Sedaj pa vprašanja,
-kocko sestavit iz korugiranih plošč ali kartona
-koliko se pojavlja kondenziranje in kako odvajat
-se vam zdi,da podana mera kocke bo dovolj velika
-nevem, če bi prezračevanje obratovalo cele dnev ali večkat dnevno po pol ure
Nasledje poglavje bodo ventilatorji,tukaj pa zmrznem,absolutno more biti regulacija obratov.
Kaj porečete na ta ventilator, mf100s ČRNI
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorji.si/index_files/Page820.htm">http://www.ventilatorji.si/index_files/Page820.htm</a><!-- m -->
Zadovoljen bom z vsakim odgovorom in izkušnjami.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 4.2.2014
Če bo iz kartona, lahko furaš tako celo leto, načeloma potem ni nekih težav s kondenzom (pravim načelom - poglej Tonetov primer).
Kar se tiče mer kocke težko rečem, tudi tu ti bo Tone lahko več povedal, ker je delal neke simulacije. Jaz bom uporabil dve zaporedno vezani kocki. Imam že vse doma, žal pa še vedno nisem našel časa...
Glavni pomislek zoper kampanjsko obratovanje (moje skromno mnenje) je večja možnost nastana kondenza. Pri 24-urnem delovanju je (ob ustrezni izvedbi) bistveno manj možnosti za ondenz. Nekaj je o tem pisal tudi lastnik e-netsi, ki je verjetno največja kapciteta na tem področju v SLO.
Ventilatorji pa so posebno poglavje - boš kar veliko našel v tej temi. Pa nekaj je še v temi o skupinskem nakupu rekuperatorja.
Še največji pomislek imam glede tvojih dovodov svežega zraka. To, da v kuhinji, kopalnici, WC-ju in utility-ju ne dovajaš ampak odvajaš, verjetno veš?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 7.2.2014
To zadnje je definitivno tako, hodnik je samo vmesni kanal in iz njega se ne odvaja ali dovaja. Dovajaš kjer se redno zadržuješ z izjemo kuhinje.
Jaz bi vsekakor delal kartonskega, 2 vzporedni kocki z bočnim vmesnim kanalom. Eden od zrakov gre naravnost, drugi pravokotno enkrat gor, drugič dol. kartoni kock naj bodo vertikalni.
Prezračevanje obvezno nonstop, edino lahko zmanšaš ponoči zaradi hrupa, v ta namen bi lahko v spalnični krog dal en 125mm ventilator, ki dela samo ponoči.
Navadni 230V ventilatorji bodo gotovo preglasni, imajo preslab izkoristek, pa posebno PWM regulacijo rabiš.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 20.2.2014
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/tone/samogradnja-prezracevanja/3745]V spletniku sem dodal na koncu kratek odstavek o filtriranju odpadnega zraka[/url]
