Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2014
Zdej pa koncno prede k mucek Smile Mogoce pa le ne bo 70kWh Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.12.2014
LordTado Napisal:Turbo nekam visoke so te cifre ja a se da to kje resetirat?
Seveda se da. Ko si na prikazu pritisneš dvakrat ok.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.12.2014
LordTado Napisal:A mi lahko pove kdo kolko mu TČ dviguje temp pri ciljni 55C dvižni vod za SV?
Meni nekje 0.1C na 2s, zunaj je -9 trenutno pri 82% vlažnosti...
Zunanja enota je zaenkrat čista od spodaj...
Zelo odvisno od posameznega bojlerja (dolžina kače, volumen). Tako, da ne moreš primerjat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 30.12.2014
Fantocci Napisal:Poskusi brez grelnega kabla. Imaš TČ na tistem votlem podstavku, ki dovaja toploto iz zemlje?
Moja izvedba je malo drugačna, plata na kateri stoji črpalka je prevrtana, čez njo speljana odvodna cev ki je priklopljena na cev od metorne vode.
Grelni kabel je speljan po pladnju in še v odvodno cev.
Slike povejo več...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/pN/bl2KE0L/img1444unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/pN/bl2KE0L/img1444unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/TN/4pAVLPjY/img1445unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/TN/4pAVLPjY/img1445unichr("46")jpg[/img][/url]
Imam eno tehnično vprašanje. Katero sorto trte imaš na brajdi? ;-)
Lepa fotka.
Iman sodelavca, ki ima natanko tako izvedbo. Dobra izvedba.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 31.12.2014
Ta brajda je dala letos nekaj čez 100kg kiwija :mrgreen:
A ima grelni kabel? Študiram, če mi je sploh potreben.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.12.2014
Bom vprašal.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 31.12.2014
bosces Napisal:
Slike povejo več...
Sam sem tudi mel v mislih tako varianto,ker mam tudi poleg zunanje enote odtok od žleba, pa mi je monter odsvetoval ker lahko pozimi počasi zmrzuje v cevi ...
Pol pa sem skopaj pol metra globoko in nasul kugle pa je zaenkrat suho...
A ti nič led ne zapolni cevi pri vrhu zunaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.12.2014
Kolk vam zverine zdaj spuscajo v radiatorje (tisti, ki se grejete z njimi)? Pri nas pri sedanjih -10 v radiatorje leti 36.9, v hisi pa prijetnih 22.2, masinca pa prede s 16%... Sprememba nastavitev je vec kot ocitno pomagala. Seveda ima nekaj pri tem tudi nizja RV (ceprav ni spet toliko nizja) 87% napram vcerajsnjim 90+. Danasnja poraba zna bit pod 60 kWH Wink
Pri minus 10°C imam jaz v radiatorjih kar 39°C. Hm, tvojih 36°C za te zunanje se mi zdijo kar nizka. Da nimaš pregrete hiše, pa se ti sedaj počasi in vztrajno ohlaja brez da bi vedel? O katerih nastavitvah si pa govoril?
Jaz bom decembra mel 800KW,sta pa ta dva dneva nabila povprečje včeraj 45
dans računam 53 po tem trentu ki ga sedaj drži.
Merim pa z OWL če mu gre zaupatSmile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/standalone-monitors/owl-usb/">http://www.theowl.com/index.php/energy- ... s/owl-usb/</a><!-- m -->
alanford Napisal:Pri minus 10°C imam jaz v radiatorjih kar 39°C. Hm, tvojih 36°C za te zunanje se mi zdijo kar nizka. Da nimaš pregrete hiše, pa se ti sedaj počasi in vztrajno ohlaja brez da bi vedel? O katerih nastavitvah si pa govoril?
Ne vem, mozno. Se bo kmalu videlo Smile Nastavil sem na bolj normalne vrednosti, do vceraj sem imel se tista 'ta pocasna' dvigovanja modulacije in to, pa se bolj ni obneslo. Pa krivuljo sem iz 0.68 dal na 0.74. Pa potem se RV in ne vem kaj dejansko pomaga Smile
Bi pa mel eno vprašanje za tisto ki bolj obvladate vremenske vplive na tak sistem.
Sosed ma namreč enako TČ ampak 4m od zidu in se mu je začel nabirat led na hrbtni strani.
A je to odvisno kje postaviš zunanjo enoto ali ne,kaj se tiče strani neba recimo?
Če jo daš recimo na sever na zapihe ali pa na jug,
Res pa je da ma večjo porabo oz mu malo miruje...
Vidim pa tudi po njegovi bajti ki je 100 let stara neizolirana in kuri še z starimi malimi rebrastimi radiatorji pa nima problemov.
Kuri pa 2 etaži nekje 150m2 na 23C.
Morda je ta skorja ledu še od snega, ki je naletaval v uparjalnik. Defrosti sicer stopijo srež, ki se nabere na uparjalniku, ne pa snega, ki se spreneni v skorjo in obstane na zaščitni mreži približno pol centimetra stran od uparjalnika. To se je zgodilo meni, kar sem zapisal in poslikal v sosednji temi. Zato sem zaščitno mrežo odstranil.
Sem zdaj malo bolj pozoren in je tako, da mi ni vec nic jasno...
Mozno da so kaki notranji pribitki (otroci se igrajo v prostoru kjer je termostat) samo ce mas ti 39 v radiatorjih... pa tud porabo mam junacko :-)
Kasno imas krivuljo? Jaz imam 0.74 in odklon -1. Ostalo mislim da je dokaj podobno privzetim nastavitvam oz. tistemu kar mi je nastavil Joze ob montazi.
