TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 4.3.2015 cheba Napisal:gv24 Napisal:Mislim, da ni problem sama glasnost oz. tihost ampak prenos. Če slišim brnenje dva štuka nižje pri kaminu ki je povezan z zalogovnikom, v prostoru zraven pa ne, se mi zdi to najbolj logična razlaga. Ali je pa to zaradi pumpe, nepravilne montaže, pretoka grelnega medija pa ne vem in to poiskušam rešiti... Ko dela TČ, obtočna je lahko v mirovanju, pa brni oz. šumi. Povezava gre gor po kanalu, bakrene cevi. Ampak sliši se v zgornjih prostorih tudi tam, kjer prostori ne mejijo na ta del...( Notranja enota TČ je v mansardi) Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 4.3.2015 Poldee Napisal:Mislm, ne vem. Tolk ma za povedat cez monterja pa vse, potem pa ne pove kdo to je (edin ce sm kej spregledal, ce sem, ne beri daljePovedat čez? Napisal sem samo dejstva kaj se je dogajalo..Vsak naj si ustvari svoje mnenje. Glede na to, da je ob zadnjem kontaktu rekel, da bodo prišl,i ko bodo imeli čas, to pa naj bi bilo, ko bo slabo vreme, ga pričakujem danes ali jutri. . Kot sem rekel, je pa vsakdo, ki rabi pomoč dobrodošel, lahko se tudi oglasi na hiši, si ogleda kakšen sistem imam... Nerad kritizira in bi mu rad pustil še eno možnost za popravek... Bom pa, kot sem rekel napisal kaj se bo zgodilo... Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.3.2015 Dostikrat dobiš realno sliko dejanskega stanja, ko prideš na ogled, kjer pa velikokrat ugotoviš, da stanje ni čisto takšno kot ga hoče nekdo prikazati. Celo sem že doživel, da je stranka na vsak način hotela vrnit napravo čeprav je ta brezhibno delovala. Pozneje sem izvedel, da je bil edini razlog želja po drugi boljši napravi. Dogaja se vse :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 4.3.2015 No monter sem bil jaz. Na objektu smo bili zaradi te zadeve že kar nekaj krat. Prinesel sem novo grundfosovo črpalko, pa je popolnoma enako brnela, kot ta. Hotel sem tudi to na moje stroške zamenjat z villotovo, vendar Avstrijci tega niso svetovali, ker ima potem lahko probleme z krmiljenjem in posledično zastoji. Oni trdijo, da je ta v skladu s šumnostjo iz tehničnih podatkov. Zato sem mu tudi rekel, da naj se izmeri in ugotovi, kaj je kaj. Zame je zadeva popolnoma normalna. Vse resne okvare smo vedno reševali sproti. Da bi se pa moral človek med dopustom vedno in povsod oglasiti na telefon in biti na razpolago zaradi takih stvari je pa malo preveč. Vsakdo ima namreč možnost poklicati v pisarno na objavljeno in vsem poznano številko, kjer je nekdo med 8 in 15 vedno prisoten. Ne vsi hočejo vedno ob vsaki uri mene. Večini se lahko oglasim vendar pa z tremi naenkrat kar se včasih tudi zgodi ne morem govoriti. Imam pa pravico imeti včasih tudi kaj časa zase oziroma imeti mir med delom, ker ne samo "šefovujem" Danes sem se odločil, da bomo poizkusili še umestiti gumijaste cevi med TČ in napeljavo, kar ni običajno vendar pa še edina možnost za preprečitev prenosa vibracij po ceveh. Sam sem verjetno dokaj gluh, ker ničesar ne slišim, pa vendar vsak lahko sliši po svoje. Da bi mi namerno senzorjev ne dali v zalogovniku do konca je malo bosa. Ni pa nič čudnega, če se je kaj izvleklo glede na to, kaj se je vse po tem pod streho še delalo. Kar pa se šumnosti v hiši tiče smo pri eni od intervencij ugotovili, da je hladilnik bistveno glasnejši, pa ta očitno nič ne moti. Ne vem sicer kako in kaj ste merili vendar pa zunanja naprava sigurno ne dosega te šumnosti, ki ste jo zapisali. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 4.3.2015 gv24 Napisal:Povedat čez? Napisal sem samo dejstva kaj se je dogajalo..Vsak naj si ustvari svoje mnenje. Glede na to, da je ob zadnjem kontaktu rekel, da bodo prišl,i ko bodo imeli čas, to pa naj bi bilo, ko bo slabo vreme, ga pričakujem danes ali jutri. . Kot sem rekel, je pa vsakdo, ki rabi pomoč dobrodošel, lahko se tudi oglasi na hiši, si ogleda kakšen sistem imam... Nerad kritizira in bi mu rad pustil še eno možnost za popravek... Bom pa, kot sem rekel napisal kaj se bo zgodilo... Oprosti ampak sam sem razumel drugace, zato tak odgovor. Itak, da mu pusti, da ti pride popravit (v bistvu ti mora) in upam, da ti uredi zadevo. Drugace pa: fer se mi zdi, glede na to da gre za skupinski formu, kjer nekateri napisemo skoraj cisto vse o sistemu (od cen, monterjev, izkusenj...) limamo slike, izracune skratka vse, je najmanj kar bi clovek pricakoval, da se obelodani tudi take 'salabajzer' majstre. Tukaj sem sam marsikaj zvedel, po moceh tudi s svoje strani vracal (upam, da je kaj od koristi), tako da se mi to res ne zdi fer. Pa tud: saj mojster ni zaradi tebe tak, kot je. Zarad tebe bo lahko boljsi v bodoce (ce mu kapne kje ga biksa)... Men ze to, da moras pomoc iskati tukaj in ne pri njemu, dosti pove. Lahko da se motim, samo sam na to gledam na tak nacin. Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 4.3.2015 Poldee; ja popolnoma se strinjam z tabo in tudi ni nikakršne zamere, tudi razloga da bi se mi opravičeval. Moja želja je bila kakšna koristna ideja in pa da monter mogoče v miru prebere in v miru razmisli, kaj me teži. No vsekakor obvestim ko se kaj zgodi... Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 4.3.2015 gv24 Napisal:-1m od zunanje enote več kot 60 dbtole pokomentiram: (za Toshibo mi je to čudno) pri meni danes zjutraj zunanja T 0.5° 1m od zunanje (FWHP11) modulacija na 16% 53 decibelov.... Največ kar sem zasledil je bilo v fazi modulacije 80% in orng zasreženega zadnjega dela 63 decibelov na 1m daljave Nekaj dejansko ni v redu, verjetno imaš ša kako drugo pametnejše delo, kot pa monterju težit in ga neprestano čakat.... Se pa dejansko poraja vprašanje, kaj naredit: namreč na toplem si, poraba el. normalna, zmontirano verjamem strokovno, menjane že črpalke.....kdo bi ga res vedel: vse skupaj še 1x razdret in ponovno sestavit? Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 4.3.2015 To je vse izmerjeno preko mobilnega telefona z decibel meter aplikacijo. Koliko je to natančno je vprašanje, je pa razmerje med izmerjenimi vrednostmi verjetno podatek, ki nekaj pove? Re: TČ Toshiba Estia z/v - edid - 4.3.2015 Poldee Napisal:Oprosti ampak sam sem razumel drugace, zato tak odgovor. Itak, da mu pusti, da ti pride popravit (v bistvu ti mora) in upam, da ti uredi zadevo. Drugace pa: fer se mi zdi, glede na to da gre za skupinski formu, kjer nekateri napisemo skoraj cisto vse o sistemu (od cen, monterjev, izkusenj...) limamo slike, izracune skratka vse, je najmanj kar bi clovek pricakoval, da se obelodani tudi take 'salabajzer' majstre. Tukaj sem sam marsikaj zvedel, po moceh tudi s svoje strani vracal (upam, da je kaj od koristi), tako da se mi to res ne zdi fer. Pa tud: saj mojster ni zaradi tebe tak, kot je. Zarad tebe bo lahko boljsi v bodoce (ce mu kapne kje ga biksa)... Men ze to, da moras pomoc iskati tukaj in ne pri njemu, dosti pove. Lahko da se motim, samo sam na to gledam na tak nacin.Polde, in kakšno pomoč je tukaj na forumu revež dobil, razen en kup pametovanja v stilu "malo denarja - malo muzike", "ja kateri šalabajzer je pa to delu", "ja zakaj pa nisi vzel viessmana", ...? Pragovi čutnosti so pri ljudeh različni. Bivša tašča je recimo prelepila vse ključavnice v bajti, ker je sicer preveč skozi vleklo in je takoj prehladila sinuse hock: Do neke mere se verjetno tudi ta najbolj zahtevne da zadovoljit ampak z dodatnimi stroški seveda. Dokler so zadeve montirane by-the-book in delujejo tako kot je proizvajalec predvidel, ne moreš kriviti nikogar. Vse ostale izboljšave je pa treba verjetno dodatno naročit oz. lahko mojster za dobro voljo marsikaj naredi na svoje stroške ampak nekje so pa meje.Komentirat težavo gv24 je težko, ker ne poznamo realne situacije, razen tistih nekaj youtoub-e posnetkov iz česar ni slišati nič tragičnega. Dejansko bi morali k gv24 na obisk, da bi lahko sodili. Kar tako nekaj čez palec je pa bolj za šank debato. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 4.3.2015 @edid o katerih Youtube videih govoriš ? Kaj za tebe pomeni nič tragičnega ?! By the book?! LOL! To bi rad videl ![]() Moj "monter" .. Edsta service manuala prav gotovo še ni videl.. kaj šele odprl ![]() (Je pa zagotovo že zmonitiral kakšno klimo in TČ, to ne govorim da ni). O estiji ni vedel nič.. Ni znal naatavit niti ure Čeprav se je trudil .. LOL .. oz sploh ni smešno... Pa "po mojem" se moj plinski del preveč dere.. Oz se praktično ne bi smel... Ker či bi bila glasnost na nivoju obtočne črpalke.. se res ne bi sekiral... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 4.3.2015 gv24 Napisal:Poldee; ja popolnoma se strinjam z tabo in tudi ni nikakršne zamere, tudi razloga da bi se mi opravičeval. Moja želja je bila kakšna koristna ideja in pa da monter mogoče v miru prebere in v miru razmisli, kaj me teži. No vsekakor obvestim ko se kaj zgodi... Ahm. Po pravici povedano, nisem si mislil, da je tvoj mojster nekdo iz foruma, se najmanj, da je Ludvig. Zdi se mi enako, kot ce bi napisal, da ti je Glavca montiral. Zakaj? Zato, ker sam imam s Telmosom izkljucno pozitivne izkusnje in tudi zato imam njegovo telefonsko (53 na koncu - ce je se prava) se v telefonu. Pred leti (6-7) je bil pri nas na ogledu in vse z njegove strani je bilo ultra profesionalno, samo takrat na nasi strani se nismo bli zreli za montazo. Mislim in verjamem, da ti bo zadevo uredil kot mora biti. Konec koncev je cisto lepo napisal kaj in kako. Ne vem, iskreno povedano, sam se ne bi bal, da ne bo urejeno. Preprican sem bil da gre za kaksnega lokalca, ki popali dnar potem ga pa ne vids vec. In takim se je najbolje ognit v kilometrskem loku... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 4.3.2015 edid Napisal:Polde, in kakšno pomoč je tukaj na forumu revež dobil, razen en kup pametovanja v stilu "malo denarja - malo muzike", "ja kateri šalabajzer je pa to delu", "ja zakaj pa nisi vzel viessmana", ...? Glede praga tolerance do cesarkoli (bolecine, sluha, vonja., okusa ...) se strinjam. Moj je ocitno (kar se hrupa tice) zelo nizek, ker mi se danes ni jasno, kako je lahko delovanje FWS nekaterim tako zelo moteče. Tudi ce odmislim ta nas nesrecni potok, se mi se vedno ne zdi nic tragicnega - pa nisem gluh, dalec od tega. Tako pac je. In tudi se strinjam, da ce bi hotel videti dejansko stanje, bi res moral iti na obisk gv-ju in si tam narediti svoje mnenje. Kar mi pa ni tako zelo pomembno, ker toliko 'vpasan' pa le nisem v to zadevo. Sem pa ze visje napisal zakaj me je to zanimalo in zdaj ko vem, tudi odgovor za katerim stojim 100% in sem preprican, da bo zadeva urejena bp. Pa ne zato, ker je Telmos kasno bozanstvo ali kaj, ampak iz osebnega stika, nekaj telefonskih pogovorih, ki sva jih imela, lahko povem da globoko verjamem v to. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 4.3.2015 @all Obstaja kdo iz (za začetek štajarskega konca), ki bi bil pripravljen "sprejeti" 15min obisk v kurilnici. in vklopit zdaveo za 15 min.. na molno moč. Rad bi slišal / primerjal glasnost obtočne črpalke in plinskega dela.. Estije Prvenstveno 8kw modela... So pa tudi ostali modeli zelo dobrodošli za primerjavo. Hvala Vsem! Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 4.3.2015 Če se boš kaj potikal po ljubljanskem koncu lahko prideš mimo pogledat 11 kW model. Le pravočasno mi moraš javiti, da izklopim SV, da bo res prišlo do vklopa v času obiska :wink: Zaradi mene lahko prej s fonom posnameš doma zvok pa nato še pri meni, da boš imel 'ustrezno' primerjavo - da je vsaj 'mikrofon' enak. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 4.3.2015 Če je vse by the book... tule pa moram pripomnit, da pri novih Esitah ni vse by the book. Ta nesrečna črpalka v notranji enoti krepko presega raven hrupa, ki je navedena v specifikacijah. To sta potrdila dva Avstrijca, nato še zastopnik za Hrvaško (MB FRIGO), zato je bila črpalka menjana - žal je bila nova enako brneča. Torej gre v danem trenutku za očitno zavajanje Toshibe. Če Toshiba (moj prodajalec tu nima nobene moči) ne bo v kratkem črpalke zamenjala z drugimi, bom vso dokumentacijo predal odvetniku in sprožil postopek zoper Toshibo (morda celo skupinsko tožbo, če bo to v interesu ostalih lastnikov - kot to že leta počnejo v tujini). Naj še pripomnim nekaj glede gretja sanitarne vode. Moj prodajalec mi je pravkar napisal, da imam "nadstandardne" potrebe, ker želim v 310 litrsko bano natočit vodo, ki bi imela temperaturo 37 stopinj. Seveda moja Estia ne zmore dovolj segreti 300 litrskega bojlerja zato mi priporočajo ogrevanje preko grelca na prirobnico (to so serviserji ugotovili šele včeraj, ko so skušali "popraviti" napačne nastavitve). Pa saj sem jim že pri nakupu povedal kakšno bano bom imel in koliko naj se greje voda v bojlerju... zakaj mi niso potem dali ponudbe z Toshibinim bojlerjem, ki že ima električne grelce??? Zdaj res ne vem, ali sem jaz "nadstandarden" ali pa je "nadstandarden" moj prodajalec in monter hkrati??? |
