Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 3.2.2020
To bi pomenilo ravno to, kar si napisal @janko132, če bi seveda bilo res. Moč SE je omejena na 80% zakupljene moči zato te ne moreš preseči in posledično tak rele ni potreben. Lahko pa kaj več povedo tisti, kateri priklapljajo svojo SE v teh dneh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - janko132 - 3.2.2020
Hvala @bozgom
@bosces, kako pa tebi kaže z SE? Priklopljena?
Pa si tudi moral po novem dodajat v omarico kakšno smerno zaščito, kot je napisal @matejm.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - brintchi - 4.2.2020
Pozdravljeni, imam eno mogoče ''noro'' vprašanje.
Glede na to da se elektrarna postavi na streho hiše in ponavadi so v nadstropju spalni prostori (sicer ponoči vem da ni sonca in elektrarna ''ne dela''). Obstaja kakršno koli ''sevanje'' od teh panelov, ki bi lahko dolgoročno povzročali kakšne glavobole ali kaj podobnega na ljudeh. Predvidevam da Wi-fi po hiši ima večje sevanje in telefoni ampak zanima me za elektrarno ali obstaja kakšno sevanje?
Hvala
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 4.2.2020
Oh ne- še eden.
Če gledaš spekter elektromagnetnega valovanja opaziš zakonitost- čim krajša kot je valovna dolžina tem nevarnejše postaja sevanje. Paneli pa oddajajo enosmerni tok kjer je valovna dolžina neskončno dolga, torej je sevanje najmanj nevarno.
Raje se zamisli na anteno ob ušesu ko uporabljaš mobilca.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bosces - 4.2.2020
(3.2.2020 ob 21:06)janko132 Napisal: @bosces, kako pa tebi kaže z SE? Priklopljena?
Čist tko po kmečko, kaj potem to pomeni, da mi omejijo oddani tok v omrežje?
Npr. Imam SE 9 kw, oni mi omejijo, da lahko oddajam največ 8 kw. Če vso stvar pravilno zastopim.
In če sonce bolj zažiga kakšen dan, bom hodil tipko not pritiskat, al kako si gospoda na elektru zamišlja to?
Verjetno da je to to kar sprašuješ...
Na zunanji omarici imam vgrajeno na vratih črno tipko s katero "resetiram" števec, ki vrže celo bajto iz štroma če pride do prevelike proizvodnje energije ali do prevelikega odjema. V števcu naj bi bili nastavljeni parametri glede na varovalke 3x25A. Tako so mi to obrazložili možje iz elektra. Slike omarice priložene če komu kaj prav pride...
Sicer pa mislim da v praksi ni tukaj problema če zunaj zažiga sonce in da bi ti ven metalo, saj sproti tudi porabljaš proizvedeno energijo (hadilniki, skrinje, klime itd..) tako da v omrežje pošiljaš samo preostanek oz višek...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 4.2.2020
A ni tako, da se tiste špice da "porezati" in da potem ni teh izpadov zaradi prevelike proizvodnje?
To je povsem običajen priklop hiše pa, če imaš SE ali je nimaš. Zaradi SE je dodano le tisto stikalo desno ob števcu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Homer - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 10:49)pentax Napisal: A ni tako, da se tiste špice da "porezati" in da potem ni teh izpadov zaradi prevelike proizvodnje?
Zakaj bi porezal?
Vklopiš nekaj porabnikov in pošiljaš manj v omrežje
Ah ja, kaj boš čakal ko bodo špice in bom vklapljal reči katere ne potrebujem, samo zato, da porabim? Še brez SE ne gledam kdaj kaj vklapljam, da bi pa potem, mi pa res ni tolk dolgcajt Big Grin .
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - janko132 - 4.2.2020
@bosces, se ti zahvaljujem, tole me je zanimalo, ja. Se pravi, da imaš že priklopljeno in se že dela višek el. No ja, danes slabo, vsaj pri nas. So nevihte z dežjem in snegom, nič kaj primerni pogoji za SE.
(4.2.2020 ob 12:35)pentax Napisal: Ah ja, kaj boš čakal ko bodo špice in bom vklapljal reči katere ne potrebujem, samo zato, da porabim? Še brez SE ne gledam kdaj kaj vklapljam, da bi pa potem, mi pa res ni tolk dolgcajt Big Grin .
Si pa hecen........
Toplo vodo potrebuješ ali ne?
Če imaš električni bojler,  ga vklopiš ko imaš viške, pa ti ne bo metalo ven zaradi viškov.
No, če ti je ljubše vklapljati zaščito pred preobremenitvami, pač vklapljaj......
Na inverterju lahko omejiš izhodno moč od 0...100%. To ti pride v poštev, če imaš npr. močnejši inverter kot je dovoljena maksimalna moč SE. Če pa imaš inverter moči 80% priključne moči (npr. pri 3x20A inverter moči 11 kVA) se ne rabiš ubadati z močmi, porabo...
(4.2.2020 ob 12:35)janko132 Napisal: @bosces, se ti zahvaljujem, tole me je zanimalo, ja. Se pravi, da imaš že priklopljeno in se že dela višek el. No ja, danes slabo, vsaj pri nas. So nevihte z dežjem in snegom, nič kaj primerni pogoji za SE.
Imam vse postavljeno in zmontirano vse v bistvu deluje ampak imam vgasnjeno. Počakati moram da mi pridejo narediti še meritve.
Naslednji torek pridejo pa iz elektra opraviti prevzem, potem pa začnemo proizvajati štrom Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Blue30 - 4.2.2020
A moc inverterja pove, koliko bo.max. moc SE?
Imamo 14 kwp SE in 12.5 kw inverter in še nisem videl 14 kwp trenutne moci.
(4.2.2020 ob 19:34)Blue30 Napisal: A moc inverterja pove, koliko bo.max. moc SE?
Moč se pove ali moč inverterja ali moč instaliranih kWp- kar je manjše. V tvojem primeru je nazivna moč 12,5 kVA. Če pa bi imel za 10 kWp panelov in enak inverter bi pa bila nazivna moč 10 kVA.
Če imaš naklon strehe med 30 in 35°in orientacijo jug potem lahko najvišje moči pričakuješ marca-aprila, ko bo jasno nebo in prodor kakšne polarne fronte. Moraš pa pogledati na koliko ti je omejen inverter (max. power), tako da mogoče nikoli ne boš videl 14 kW.
