TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - thundercat - 2.3.2015
vincent Napisal:tunderchat...če rabiš 60 stopinj potem estia ni zate. Dokaj enostavno. Je pa vprašanje čemu jih rabiš.
Kot sem že napisal, legionela oz. higiena. Večinoma ljudje brez TČ vodo ogrevajo na višje temperature kot 43 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 2.3.2015
Moja je točno taka, kot na sliki,ki sem jo nalepil, dal sem pa leta 2011 zadve leti staro 9 jurjev. (150 km). Ni šanse,da dobiš za takšen denar boljši avto. Petmetersko kamp prikolico vleče kot za šalo, troši pa 9 l, brez prikolice povprečje 6,5. Imam mehko nogo. Vložek v popravila 0.
Zdaj so še cenejše.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 2.3.2015
Moja ne spravi več kot 45 stopinj v 300 l bojler, kar mi je premalo. Namreč, v kopalno kad gre 310 litrov vode, ki mora imeti 37 stopinj (zahteva za otroka). Ker bo v bani tudi ati :-), mora biti bana seveda polna. Tu pa nastopi problem. Ko je bana na pol polna, se na pipi že čuti hladnejša voda, zato je pipo potrebno zapreti. Torej, kako se naj otrok in ati kopata v polni bani vode s temperaturo 37 stopinj, če je ati kupil 11kW Estio?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.3.2015
gv24 Napisal:Sassapo vesel bi bil kakšnega konkretnega odgovora, ne pa brezplodnega pametovanja.... Če pri nekomu ni motečega zvoka ,nekateri pa ga imamo, je po mejem mnenju ali nekaj narobe z TČ oz. kakšnim njenim delom ali pa je montaža nepravilna. Ker je inštalacije delal isti, pri katerem sem kupil TČ pričakujem, da bo ta problem odpravil on.. Za način kako, je pa tema, za katero prosim za pomoč...
Nekatere pač vsaka malenkost moti, drugi se pač s tem sprijaznijo.
Moja primerjava (umestna ali meumestna) se je nanašala samo na to, da TČ za 3k€ pač ne moreš primerjat z ono za 7k€
Ko si TČ kupoval si verjetno te pomankljivosti vzel v zakup, zdaj bi pa hotel da ima vse in deluje kot naprava iz dveh kakovostnih razredov više.
Ne gre :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 2.3.2015
Po tvoje je torej problem da ropota, ker nisem dal dodatnih nekaj jurjev, ne pa slaba montaža ali konkretno kakšel del. Ima mogoče kdo še kakšno drugo razlago?
Če deluje normalno ne more bit nič narobe. Mislim, da o nekih nepravilnostih v delovanju nisi poročal?
Če se vrnema k prejšnji "neumestni" primerjavi... Fiat je tudi glasnejši od Mercedesa, kar se tisti ki ga kupi tudi zaveda.
Kaj bi pa lahko bil razlog za povečano (če je) glasnost sem ti pa že navedel nekaj postov nazaj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 2.3.2015
gv24 Napisal:Po tvoje je torej problem da ropota, ker nisem dal dodatnih nekaj jurjev, ne pa slaba montaža ali konkretno kakšel del. Ima mogoče kdo še kakšno drugo razlago?
Koliko db pa ropota? Za smartphone imaš aplikacijo sound meter in lahko glasnost približno izmeriš. Meriš kakšen meter od naprave oziroma tako kot piše v tehnični specifikaciji. Če je db po specifikaciji, lahko pumpo nekaj časa pustiš vklopljeno tudi čez noč in bodo sčasoma tvoji možgani izklopili njen zvok. Znajo en čuda stvari sfiltrirat Wink
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 2.3.2015
Pumpa meni z tistim android monitorjem (sound meter) kaže 32db .. samo software ni kalibriran za LG g2 .. merjeno 1 meter od notranje enote...
Za primerjavo, ko se začne dreti "plinki del"... zadeva po "tem softu" ... zraste na 63-66db.. Nekaj za primerjavo glasnosti je. Smile... ni pa natančen podatek!!! (tako da se ne zapičit v to)...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.3.2015
thundercat Napisal:
telmos Napisal:Sanitarno vodo pa imam tudi jaz na 43°C in nam je popolnoma dovolj. Če upoštevaš, da je potrebno za vsako stopinjo višji vtok vode, ki to greje, je popolnoma logično, da je optimalneje greti vodo na tisto vrednost, ki ti odgovarja, ne pa na tisto, ki naj bi jo TČ dosegla.
Mene te temperature motijo le pri higienskih vprašanjih, legionela npr. A je to sploh lahko problem? A estia ima program "proti" legioneli kot nekateri konkurenti?
Seveda ga ima.
Potrebuješ pa seveda dodatni grelec v "zalogovnbiku za sanitarno vodo". (Legionella)
telmos Napisal:Seveda ga ima.
In kako to deluje, če temperatura ne preseže 45 stopinj?
Citat:At 50 °C (122 °F) - 90% die in 80–124 minutes
48 to 50 °C (118 to 122 °F) - Can survive but do not multiply
Dogreje z elektrogrelnikom v bojlerju. Seveda, če je priključen.
Konkretna glasnost na notranji napravi GV <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/ZjF7FlRtxVU">http://youtu.be/ZjF7FlRtxVU</a><!-- m -->
Pa še njegova zunanja naprava <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/ULzQ2re362I">http://youtu.be/ULzQ2re362I</a><!-- m -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 2.3.2015
Pri meni je glasnejša notranja enota.
Saj imaš ta staro pumpo.
Res je.
