Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.12.2014
Res je. Nic, potem je vse nastavljeno, od zdaj samo se gledam kako bo delalo :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 29.12.2014
Kateri parameter pa je vklop grelca v bojlerju?
A TČ potem pusti gretje SV grelcu ali ga vklopi takrat ko je zaposlena z bajto...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.12.2014
Ne razumem prav dobro tvojega vprašanja.
Pod točko nič iz mojega posta na prejšnji strani ti parametra povesta, koliko časa je bil grelnik vklopljen in kolikokrat se je grelnik vklopil.
Če si pa mislil na parameter, s katerim bi izklopil električni grelec, ga ni. Oziroma je odvisno od letnika TČ. Kateri letnik TČ imaš ti? Še vedno ne vem, ali imaš sploh vgrajen in priklopljen električni grelnik v bojlerju. Brez odgovorov na prejšnja moja vprašanja ti bomo težko pomagali.
Alan: men je padlo na 0.6 vklopa / uro...
0- 8841=929 , 8842=8928 , 8843=805
1 - 300l točne dolžine kače ne vem segreje pa nekje v 20minutah ko se loti SV,
če to kej pomaga...
2- Ja je vgrajen v bojlerju.
3- 1620 = 24h/dan
4- 2916=60C
5- 5030=90min
6- 1610=47
7- 1612=40
8- 5024=8
Leto dni je stara črpalke oz drugo sezono laufa...
Grejem s talnim,in ravno tu se mi zdi da jo muči ker v tla šiba do 30C in pol lahko SV greje samo ko ne greje bajte.Imam nekje dva do tri vklope na dan porabo 25-30KW,to je to...
A pri tistih ki majo radiatorski režim lahko greje SV poleg bajte?
Če smatram da je na recimo 50st zaradi radiatorjev...
Ali ta dva voda vedno ločeno greje?
Saj vodo segreje ampak včasih ravno takrat zataji ko bi človek zvečer rabil pa je voda na 40 stopinjah recimo.
Pa tudi zaradi pomivalnega bi rad mel vročo vodo ker drugače še pomivalni porablja štrom...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vincent - 29.12.2014
Lord...na splošno je tako da programsko določiš od katere temeperature naprej naj začne dogrevati sv vodo, na kontrolerju pa običajno nastavljaš do katere temperature pogreje.
Jaz imam pri sebi (malo zaradi specifike) nastavljeno da začne dogrevat pri 42-ih stopinjah (torej ko se ohladi na 42 stopinj se vklopi tč) ter pogreje vodo na 45 stopinj.
Torej se gibljemo v temp. razliki 3 stopinje.
Torej pri sebi nastavi za štart spodnjo mejo na 41 stopinj...pa boš videl...če bo premalo dviguješ po eno stopinjo.
(Sumim da je pri tebi to točka 7...tam daj na 41).
Saj ravno to mi ni jasno nastavljeno mam na 40 in pri 39 še ne javi da bi začelo gret SV
tudi z el. grelcem če pač TČ nima časa ali resursovSmile...
Kaj pa potem pomeni 5024?
A ni to max razlika oz željene vrednosti?
Saj to nastaviš že z 1612..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 29.12.2014
LordTado Napisal:A pri tistih ki majo radiatorski režim lahko greje SV poleg bajte?
nobena črpalka ne more gret istočasno SV in ogrevat hišo, ker ko je potreba po vodi (SV in ta je prioriteta) tripotni ventil preklopi in takrat se TČ "vrže" na čim hitrejše ogrevanje SV, ko se le to zaključi isti ventil preklopi na ogrevanje bajte (ponavadi (vsaj pri Fujitsu je tako)) mora minit tisti določeni čas mirovanja kompresorja, da začne gret bajto naprej....
Na radiatorjih tud nismo na 50 Big Grin ampak sedaj pri -2° na 36,7 (notranja 21,8c)
LordTado Napisal:0- 8841=929 , 8842=8928 , 8843=805
to ti je izjemen podatek (sicer nisem zasledil iz koliko na koliko ti segreje SV)
Jaz nisem merodaven zaradi "slabega" bojlerja, ampak pri meni v najbolj idealnih pogojih segreje iz 38 na 44° v točno 1/2 ure (minuta gor/dol) in za to porabi za nijanso več kot 1kWh
Ja fajn je met velike radiatorje vidim pri znancih ogrevajo z pol manjšo temeperaturo kot pri majhnih...
No jaz kurim kar fajn na 24.5 do 25 (ženske in otroci) in pri -8 je pokazala zobe brez problema segreje...
Ko nanese tako da ponoči segreje vodo ni problema ker je 300l zadosti za en dan če pa porabim vodo čez dan in jo ujamem nepripravljeno pa lahko malce zamudi z SV...
Mogoče nastavitve treba izpilit,a se te prioritete za SV kje nastavijo ali ima to po defaultu?
sašo65 Napisal:
A mas prekratko kaco v bojleru...
LordTado Napisal:Saj ravno to mi ni jasno nastavljeno mam na 40 in pri 39 še ne javi da bi začelo gret SV
Ne, ni res. Ti reducirane temperature (40°C) sploh ne uporabljaš, saj imaš nastavljeno, da greješ s confort temperaturo 24 ur na dan. Za preklapljanje med confort in reducirano temperaturo moraš uporabljati urnik, ki ga pa ti ne uporabljaš.
V tvojem primeru je pomembna confort temperatura 47°C minus 8°C je enako 39°C. To pomeni, da ko bo temperatura v bojlerju padla POD 39°C, se bo vklopilo gretje SV.
LordTado Napisal:Ja fajn je met velike radiatorje vidim pri znancih ogrevajo z pol manjšo temeperaturo kot pri majhnih...
Po defoltu je kar pri večini, če ne že kar pri vseh, gretje bojlerja prioritetno. In to čimhitreje, predvsem pri tč, saj je COP pri tem, zaradi višjih temperatur dvižnega vida, precej slabši. Zato tudi ni priporočljivo vzporedno s SV greti še objekt. Zakaj? Ker ni ekonomično. Seveda je vseeno tehnično gledano možno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.12.2014
Pri tistih TČ, ki uprabljajo energijo pregretih par za gretje SV je le ta zelo poceni ogreta na temperature tudi preko 70°C Seveda velja za zimski čas ko TČ deluje večji del dneva. Poleti in v vmesnem obdobju pa seveda deluje s kombinacijo klasičnega gretja SV.
Se pravi si moram razliko nastavit na 5 tako da bo potem zacela gret pri 42...to ne bo motilo rezima v bajti ker temp pada 0,8C na 12h pri zunanji temp 0C...
Tako ma TC cas gret vodo...
diferenca 5°C bo pri 300L bojlerju čisto ok. Če imaš vgrajen grelec v bojlerju ga pa le sprosti in naj tistih nekaj stopinj do končne temperature dogreje grelnik.
