TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.3.2015
Pri Estii do danes okvar, ki bi bile proizvajalčeva šlamparija, praktično ni. Tisti šum črpalke je popolnoma odvisen od posameznika in njegove ocene. Sam vem, da je npr Daikinova črpalka v Ht ali pa v 11 in več kW LT glasnejša. So pa to zadeve, ki jih vsak po svoje sliši. Je pa dejstvo, da se te stvari sliši takrat, ko je vse drugo tišje. Če bi bile zadeve glasnejše, potem se tega nikoli ne bi razpravljalo. Kar pa se Zubadana tiče sem pa vedno povedal, kaj se je nekaterim zgodilo in jim tudi pomagal dobiti ugodno rešitev.
Sem pa bil na veliko objektih in slišal veliko stvari. Zame osebno je veliko bolj moteče šumenje čistilne naprave in ostalih zadev, ki se običajno vgrajujejo v kurilnicah.
Hladivo v sistemu TČ se pa vedno sliši. Nekje več drugje malo manj in pa ob določenih frekvencah in odprtosti ventilov. Pač tako, kot pri zimskih gumah na avtu, kjer je lahko šumnost ob določeni hitrosti večja. Se pa zaradi tega ravno tako vozimo in ni nič narobe. Če se pri plinski povezavi ugotovi, da je pretočnost hladiva normalna, je vsaka bojazen za okvaro odveč. Je pa seveda možno, da se ob drugačni ukrivljenosti cevi ali pa dolžini tudi zvok pretoka spremeni. Smo pa napravili test z obrnjenim sistemom pretoka hladiva pri hlajenju. V tem primeru šuma ni bilo. Zato je jasno, da je ta šumnost odvisna od tlaka, hitrosti pretoka, odprtosti in usmeritvi iz izparilnega ventila....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 2.3.2015
Pri meni je obtočna OČ bila na najvišji hitrosti in je bila ponoči kar glasna, seveda se je zvok prenašal po steni, itd... Prestavil sem na eno hitrost nižje in sedaj je ok, čeprav, ko je mir v hiši se sliši. Sliši se tudi hladilnik, skrinja itd....
Bom pa šel enkrat malo pogledat druge TČ koliko so glasne.
Je bilo ravno zadnjič zanimivo, ko je zmanjkalo elektrike, kakšen mir je bil v hiši.
Telmos eno vprašanje, ali ima kontrolnik pri Estji noter kakšno baterijo in jo je potrebno kdaj zamenjati, namreč zadnjič, ko ni bilo elektrike se je ura resetirala, urniki pa so ostali sprogramirani. Problem se pojavi, da te dlje časa ni doma in imaš ogrevanje nastavljeno na urnike.
Kar se pa tiče ogrevanja SV pa tudi jaz ne spravim vodo na več kot 43stopinj, pa imam nastavljene parametre za do 50. Sicer ne potrebujem tako visoke temperature je pa zanimivo, da višje ne gre. Razen, če prikazovalnik na bojlerju ne kaže pravilno.
Upravljalnik nima baterije. Ko se izprazni kondenzator je potrebno uro ponovno nastaviti. Sanitarno vodo pa imam tudi jaz na 43°C in nam je popolnoma dovolj. Če upoštevaš, da je potrebno za vsako stopinjo višji vtok vode, ki to greje, je popolnoma logično, da je optimalneje greti vodo na tisto vrednost, ki ti odgovarja, ne pa na tisto, ki naj bi jo TČ dosegla.
Ok, hvala.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 2.3.2015
telmos Napisal:Hladivo v sistemu TČ se pa vedno sliši. Nekje več drugje malo manj in pa ob določenih frekvencah in odprtosti ventilov. Pač tako, kot pri zimskih gumah na avtu, kjer je lahko šumnost ob določeni hitrosti večja. Se pa zaradi tega ravno tako vozimo in ni nič narobe. Če se pri plinski povezavi ugotovi, da je pretočnost hladiva normalna, je vsaka bojazen za okvaro odveč. Je pa seveda možno, da se ob drugačni ukrivljenosti cevi ali pa dolžini tudi zvok pretoka spremeni. Smo pa napravili test z obrnjenim sistemom pretoka hladiva pri hlajenju. V tem primeru šuma ni bilo. Zato je jasno, da je ta šumnost odvisna od tlaka, hitrosti pretoka, odprtosti in usmeritvi iz izparilnega ventila....
Kje je in kako je definirana normalna pretočnost. V service manualu, nisem zaledil nič o tem. Morda sem spregledal.
Rad bi imel verodostojne,preverjene podatke..
Drugače bo pač nek "monter", ki bo pogleda v v meriliec tlaka/pretoka, rekel "JA Vse je OK" .. LOL
Torej dajmo zadevo definirat kakšna mora bit pretok/padec tlaka , pa bomo po tem tud to poizkusili zmerit.
Kakšen je postopek meritve ?!? Kak opis, dokumentacija ? Youtoube video ?!
Koliko vpliva otežen pretok na izkoristek =?! (nekaj pavgotovo)..
Katera od cevi je problematična ?! (tanka ?)..
En del poteka znotraj euroflex cevi (zunaj).. za prgled tega dela bi moral odklopiti cevi ali pa razrezati "euroflex.." poizkati neko drugo "zaščito"...
Ne bi rad, da mi sredi največe zime na polni moči razleti kompresor. (me stara izseli skupaj s Estio) Smile
Po mojem je prejle problematična, če je, debelejša cev. Poizkusite potegnit provizorično novo, pa boš najprej videl, če je kaj narobe z njo. Drugače se pa vidi po tlakih, če je kje cev prelomljena, ker bi v sistemu hlajenja tlak hladiva ne dosegel 7,5-9 bar ampak bi bil vedno precej nižji. Če je s tlakom vse v redu, pa so vse skrbi glede kompresorja odveč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - thundercat - 2.3.2015
telmos Napisal:Sanitarno vodo pa imam tudi jaz na 43°C in nam je popolnoma dovolj. Če upoštevaš, da je potrebno za vsako stopinjo višji vtok vode, ki to greje, je popolnoma logično, da je optimalneje greti vodo na tisto vrednost, ki ti odgovarja, ne pa na tisto, ki naj bi jo TČ dosegla.
Mene te temperature motijo le pri higienskih vprašanjih, legionela npr. A je to sploh lahko problem? A estia ima program "proti" legioneli kot nekateri konkurenti?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 2.3.2015
Legionela za razvoj potrebuje cimbolj stojeco vodo. Pri nas imamo 300l bojler SV, katerega pozimi ogrevamo na 44 stopinj. Zaradi dovolj velike pretocnosti uspesno zatiramo razvoj legionele do prvega resnega pomladnega soncka, ki nato razkuzi bojler tiktao Smile Ce nimas kakih slepih prekatov v instalaciji v katerih bi se dalj casa zadrzevala voda, se ob zadostnem pretoku oz. porabi vode nimate cesa bati oz. sam preden sem se odlocil za tako nizko ogrevanje, nisem nasel niti enega primera, ko bi se legionela razvila v tako majhnem bojlerju. Kot receno, opisano pocnem ze 6-to leto pa dosedaj nobenih tezav, edino racuni so najbrz dosti nizji, ker ne ogrevamo na 55 ali vec, kot to marsikdo pocne ravno iz naslova legionele...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 2.3.2015
tunderchat...če rabiš 60 stopinj potem estia ni zate. Dokaj enostavno. Je pa vprašanje čemu jih rabiš. Človekov prag bolečine (na toploto) je nekje 42 stopinj.
Imaš opcijo estie Hi power (ki greje do 60 stopinj) a spet..ne glede na tip tč...je vprašanje čemu se rabi taka temperatura.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 2.3.2015
Jaz imam še vedno probleme zaradi preglasnosti estie, ki se kaže v tem, da se, ko je mir sliši moteč zvok v nekaj sob, ki so najbližje TČ, tako notranji enoti, kot zunanji. Zaradi tega imam od 21h-4.30 ugasnjeno TČ. Monter se do sedaj ni kaj preveč izkazal pri reševanju problema, pa me zanima vaše mnenje, kako sem si zamislil, kako je treba iti po vrsti,da bi ugotovil kaj ne štima;
1. Zamenja se pumpa (katero priporočate?)
2. Izolira se del cevi (s čim in kako?), da se zmanjša prenos preko inštalacijskih cevi
3. Inštalira se notranja enota na protivibracijske nastavke. (ve kdo kje se jih dobi?)
4. Se poizkusi z drugo notranjo enoto
5. Se zunanjo enoto namontira na antivibracijske nosilce?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.3.2015
Kupiš fiata, potem bi se rad vozil kot v mercedesu. ne gre! Pri nižjekakovostnih produktih (velja za vse stvari na svetu) je pač potrebno vzeti v zakup določene pomanjkljivosti
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 2.3.2015
Jaz imam Fiata, ki je 4x cenejši in enkrat slabši (če) od merđota.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=fiat+croma&tbm=isch&imgil=NcQOb4wu8RBHlM%253A%253BjC7rRR2eItBZJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.netcarshow.com%25252Ffiat%25252F2008-croma%25252F&source=iu&pf=m&fir=NcQOb4wu8RBHlM%253A%252CjC7rRR2eItBZJM%252C_&usg=__5C3bZEm_WhGCFOnMaKDjf1iSygs%3D&biw=1005&bih=615&ved=0CCsQyjc&ei=U1j0VPCiN4GwUoKigpgP#imgdii=_&imgrc=NHsGOQLKA3My-M%253A%3Bj89K42tlqQsGQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autotest.de%252Fimages%252Ffiat-croma-ii-49c797077ec3a9.63976486.preview.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autotest.de%252Ftests%252FFiat%252FCroma%252FII%252Fcroma-1.9-multijet-16v-dpf%3B620%3B349">https://www.google.si/search?q=fiat+cro ... B620%3B349</a><!-- m -->
Tisti, ki imate probleme z preglasno obtočno črpalko ali freonsko povezavo, predlagam ogled pri nekomu, ki mu to normalno špila.
Sassapo vesel bi bil kakšnega konkretnega odgovora, ne pa brezplodnega pametovanja.... Če pri nekomu ni motečega zvoka ,nekateri pa ga imamo, je po mejem mnenju ali nekaj narobe z TČ oz. kakšnim njenim delom ali pa je montaža nepravilna. Ker je inštalacije delal isti, pri katerem sem kupil TČ pričakujem, da bo ta problem odpravil on.. Za način kako, je pa tema, za katero prosim za pomoč...
sassapo Napisal:Kupiš fiata, potem bi se rad vozil kot v mercedesu. ne gre! Pri nižjekakovostnih produktih (velja za vse stvari na svetu) je pač potrebno vzeti v zakup določene pomanjkljivosti
Saj naceloma sam ze prezrem take tvoje poste, katerih je zadnje case res dosti. Samo tako neuporabnih postov vedno znova in znova se clovek tud navelica ves? Fiati pa delajo, Renaulti tud, sem pa tja se kaj pokvari ampak v primerjavi z Mercedesi, BMW-ji si se vedno v hudem plusu. Seveda, ce nisi snob...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 2.3.2015
.-kolk jaz pomnim, tam leta 2007/2008 "cromica" ni bila poceni, govorim za spodobno opremo in motor..
drugače ta je svetovna: "notranja in zunanja enota" :mrgreen:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ultimatecarpageunichr("46")com/images/large/1229/Fiat-Croma-8V_3unichr("46")jpg[/img]
