Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pisco - 31.10.2018
Okej, kakšen PVC profil pa bi ti svetoval nekomu, ki ne more sfinancirat ravno najboljšega TOP profila, vseeno pa ne bi rad vzel nekaj kar ni tako slabo kot je Rehau ali pa celo Salamander?
Torej tisto kar je v cenovno povprečnem rangu in hkrati morda dobra kvaliteta? (dober price/performance)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - RPB - 31.10.2018
Ideal
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - David1 - 31.10.2018
David1 Napisal:76mm in dvoslojno, velja. So kakšna priporočila na katerega izvajalca naj se obrnem? Na koliko lahko realno pričakujem da se oklesti celoten račun?
Še vedno v iskanju odgovora na zgornje vprašanje Big Grin
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - matoz - 31.10.2018
Ne priporočam. Če že ne zaradi toplotne izolacije, je v prepuščanju hrupa ogromna razlika. Ostani na 3-slojnih
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pisco - 1.11.2018
RPB Napisal:Ideal
Ideal je boljši tudi od Rehau? O katerem Idealu govorimo?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Max9 - 1.11.2018
bom kar tu vprašal, ali se da naknadno na balkonska vrata montirati magnet, da ostanejo le-ta zaprta, če jih zapreš iz zunanje strani? Če ja, kje bi lahko to kupil imam rehau profile, če je to pomembno?
Lp,
Peter
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.11.2018
Z lahkoto. Rehau bo premalo. Točno kateri profil in katero okovje.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pisco - 2.11.2018
Fery Napisal:Z lahkoto. Rehau bo premalo. Točno kateri profil in katero okovje.
Premalo v kakšnem smislu in kateri Ideal imaš ti v mislih?
Govorim o Rehau Brilliant, morda celo Synego. Okovje Arx.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.11.2018
To je letelo na zgornjega, ki bi rad dodal zaskočnik oz. magnet.
Arx okovje mirno preskoči. Mogoče boš kdaj v bodoče rabil kakšen rezervni del. Glede na dogajanje v Loški dolini, ga boš težko dobil.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Max9 - 17.11.2018
Nisem siguren, po slikah na netu sodeč so: Rehau Euro 86
Hvala Fery
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb39K92dveAhWRL1AKHaC5AZQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")vrata-oknaunichr("46")com%2Fprodukti%2Fokna%2Fpvc-profil-rehau-euro-86unichr("46")html&psig=AOvVaw00LBFifj2w777l_jmTIDHH&ust=1542553255646191[/url]
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.11.2018
Pomeri debelino okvirja ali krila. Pa boš vedel.
Če je 86 mm je lahko Geneo ali Euro 86. Imata isti folc tako da ni problema.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pisco - 22.11.2018
Fery kateri profil (ob predpostavki da imata enako ceno) je kvalitetnejši in svetuješ za nakup, Rehau Synego MD 80mm ali Aluplast IDEAL 8000 85mm?
Oba s troslojno zasteklitvijo. Edino kar je zanimivo je to, da naj bi imel IDEAL slabšo toplotno izolativnost, kar mi je čudno...
Ali nižja vrednost zvočne izolacije (navedejo npr. 32dB) pomeni boljšo izolacijo?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2018
Aluplast.
Ne razumem. Uf je enak. Če pa imaš v mislih tisto laganje in nakladanje na ponudbah, ga mirne duše zanemari. Papir ali ekran vse prenese.
Seveda je boljša višja vrednost dB.
Klasična okna priribajo nekje do 33 dB v kombinaciji s steklom. V glavnem pa se gibljejo med 31 in 32 dB.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - kristjang - 27.11.2018
Fantje lep pozdrav.
Izbiram okna za novogradnjo med temi tremi ponudniki
AJM 8000 MD - Classic Line , termogls 92 ter REHAU SYNEGO. Na vseh je troslojna zasteklitev 0.6. Razlika v ceni je 500eur v prid REHAU SYNEGO. Vaše mnenje?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Migaj - 27.11.2018
Jaz pa bi rad zamenjal panoramsko steno 240X220, sedaj imam izvlečno drsni (ubogi) mehanizem odpiranja, po novem pa bi rad dvižno drsni.
Rad bi kvaliteto z zelo dobrim mehanizmom lahkega odpiranja in zapiranja ter protivlomno oznako.
Kaj / katero firmo priporočate?
