TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 5.2.2015 Pa senzor mora biti nad višino grelnika, pa napajanje mora biti potegnjeno na tiste sponke na Estiji, Čeprav je skoraj bolje, da je grelec pod neposredno tvojo kontrolo in ga vklopiš, ko tebi paše. Je pa za nemoteno delovanje potrebno nastavit parametre. Če jih še vedno ne bodo znali me pa pokliči. Jih bova preko telefona nastavila v dveh minutah. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 5.2.2015 @Telmos Kako je z "opletom" tega senzorja (TTW)? v Navodilih je naveden oplet le ta ozemljen na obeh koncih.. Sam pride samo 2 žile znotraj "skrčke"... Sam "boiler" tudi nima na mestu kjer je tulec za sensor kakega "kontakta" kam pritrditi ozemljitev. Je zadeva obvezna ? Se splača ukvarjat s tem ? Najverjetneje deluje Ok tudi brez "shielda/opleta" ??? ... Se dobi kje oklop posebej ? like -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://custommagneticshielding.magneticshield.com/viewitems/magnetic-shielding-for-wiring-applications/co-netic-aacableshield">http://custommagneticshielding.magnetic ... ableshield</a><!-- m -->? ?! Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 5.2.2015 Mi lahko kdo napiše kako moram imeti nastavljene switche DPSW na plošči. Imam torej talno gretje, bojler, ki NIMA grelca priklopljenega na estijo, ter termostat ki meri temp. vode v bojlerju. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 6.2.2015 kot so ti že napisali najbrž sanitarno vodo ogrevaš direktno z grelcem in ne s TČ -glede na čas dogrevanja Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 9.2.2015 Zdravo, ali je možno kje na estii videti, koliko časa dnevno deluje in recimo koliko časa deluje takrat ko se vklopi in želi segreti na vnaprej nastavljeno temparaturo? oz. da drugače vprašam, kako bi lahko spremljal delovanje tč, da vidim, kdaj in koliko deluje in koliko časa mora delovati, da doseže vnaprej določeno temparaturo. Hvala in lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 9.2.2015 Nekatere zadeve so vidne pod F0, F1,F2,F3,F4,F5,F6 in F7......... Vendar pa so to števci za večja obdobja, kot pa ure in minute. Vse je namreč x100 Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 9.2.2015 Za estio z bojlerjem je priporočljivo bojlerski el.grelec povezati z estia krmilnikom, še posebej velja za 8 kW mašince, ki jim v mrazu moči precej upešajo (zopet stvar objekta). Kabli se preko notranje enote - že pripravljene sponke/kontakti spojijo na bojler. Nastaviti je potrebno DIP switch-e, da estia ve, da je el.grelec priklopljen. Priporočil bi, da se v takem primeru tovarniška nastavitev 0°C (pogoj za vklop el.grelca) prestavi na nižje temp. -10°C ali manj (stvar potratnosti objekta). Estia ima logiko (možnost uporabe), da v primeru mraza bojler (nastavitvena točka) ogreva izključno z el.grelcem, s kompresorjem pa ogreva hkrati hišo, tega ni mogoče početi pri integriranih enotah drugih proizvajalcev. Če je ta funkcija aktivna (na DIP stikalih) el.grelec mora biti aktiven/priklopljen, sicer bo TČ javila napako pomanjkanje energije! Lahko pa gretje bojlerja izvajate tudi ročno - preko vtičnice 230V. V tem primeru je potrebno DIP stikala prestaviti oz pustiti kot so bila tovarniško nastavljena. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 9.2.2015 Dip switch 11/2 -> OFF -> default setting ... Hot water cylinder heater activated ?! Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 25.2.2015 Kako naj na 11kW estiji zalaufam antibacterial program, če pa lahko 300 litrski bojler segreje le do 45 stopinj brez električnih grelcev, če pa še ročno vklopim samostojen grelec, ki je vtaknjen v bojler, pa gre samo do 50 stopinj, potem pa se ta grelec vgasne? V čem je potem fora tega antibakterijskega programa? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.2.2015 Če nimaš el. grelnika potem ne moreš....čist preprosto (za tega dodatno vgrajenega pa sam praviš da ne gre prek 50 stopinj). Ob normalni porabi vode tega programa tako ali tako ne rabiš. Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 25.2.2015 Za bakterije je dovolj, za legionele ti fali min. 15 C. Jaz ga antilegionelnega programa ne uporabljam. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 25.2.2015 A bi potem moral imeti bolj močen električni grelnik, ki je samostojno vključen v bojler (koliko močnega)? Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 25.2.2015 Vpršanje: včeraj sem 1 zaganal zadevo (804ka), Vodni del, (črpalka) tiha kot mora bit... ta strah je bilo odveč ![]() Imam pa problem s plinskim delom ?! Zadeva pri "verjetno večji moči" zadče konkretnbo sikat "HSSS" zvok... ki je konkretnbo glasnen in traj cel čas obratovanja kompresorja ne večji moči... (temperatura dvižnega voda testno pač 50c) in po parih minutah za zadev začne konkretno "dreti" ?.. skoraj na ravni zunaje enote WTF ?!imam kak "preoster ovinek na plinkem delu ? " Kja je lahko vzrok? (zvok traja tudi po več minut.. in tudi ni v času defrosta, ampk ko zadeva laufa na polno) (zadeva postabe dejansko po zvoku in glasnosti enakovredna spuščanju kolesa ko pritisneš iglo na avtomobilu... oz slabo natakneš cev ko polniš gumo).. Boljši opis morda: Kot da teže voda na polno pri odprti pipi kakega starega bloka kjer so cevi vgrajene direkt v beton in imaja sosed "hin" mešalni dela pipe.. ti pa to poslušaš v sosednjem stanovanju... Zadeva pušča ? (proba je bila kao z dušikom 20ur iz 35->32?) nato vakumirano.. Al je zedeva dejasko normalna ? Ker meni se ne zdi? ![]() (pri klimah takega zvoka ni nikoli, vsaj jaz ga pri dobeni še nisem slišal)... Zvok se ustvarja kot je za slišat v tanki cevi (izvjač na uho)... Errorja sicer ni "zabeleženega":.. JE zadevo sploh varno "uporabljati" ?! Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 26.2.2015 74 = Outdoor PMV position -> × 1/10 (enota) pls Kaj pomeni ta podatek .. kakšen je razpon ? Trenutno 6 pls ?! 70 = Compressor operation Hz (enota) Hz --> razpon če sem prav naše med 10Hz->70Hz... Po koliko so koraki ? Pri meni trenutna vrednost 27Hz Pa je pretakanje plina/olja ker konkretno glasno..(water flow sound) (očitno je 5 ovinkov na pliski cevi preveč ? doližina 7.5 metra ... padec proti notranji enoti za 1.5 metra) Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 26.2.2015 Se da nastavit da zadeva poizkuša vzdeževat pač nek deltaT vode ?? |
