Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pil0t - 1.10.2018
kaka pa je razlika v toplotnih izgubah med 2 ali 3 slojnimi stekli? Tako čez palec gledano... če obnavljaš objekt, pa da so okna še na vzhodni strani (malo svetlobe), a je res toliko vredno vzeti troslojno steklo tako kot pravi Fery z 0,5 stekli?
Čeprav sploh ne vem kaj je mislil s tem 0,5 stekla...a Ug vrednost?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.10.2018
Ja, Ug.
Med dvoslojnim 1,0 in troslojnim 0,5 je razlike 50 posto. Ali pa 100. Odvisno od kje gledaš.
Koliko je to? Odvisno s čim ogrevaš. Pri kurilcu kar nekaj, pri TČ 3x manj.
Gre za to, kar sem napisal zgoraj. Če troslojno, potem 0,5. Ker ostale karakteristike stekel 0,7 0,6 in 0,5 so popolnoma enake. Le toplotna prevodnost je različna.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - nekakbošlo - 2.10.2018
uporabnik.72 Napisal:Pozdravljeni!
Iščem ponudnika za okna Veka - prenova stanovanja - sobe + balkonska vrata. Našel sem naslednje, pa prosim za mnenje s katerimi je vredno sodelovanje:
Cugelj
Mimont
Ekohit
Medle
Nagodeti
Okna Dornik
Gre za okna VEKA Softline 70, troslojna
Okna vzel pri Nagodetih,montiral mi je Mimont-z obema zelo zadovoljen(odnos,odziv na razna vprašanja,kar smo se dogovorili je štimalo,....prporočam)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - uporabnik.72 - 2.10.2018
nekakbošlo Napisal:
Cugelj
Mimont
Ekohit
Medle
Nagodeti
Okna Dornik
Najlepša hvala za informacijo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - multipraktik - 8.10.2018
No tudi jaz sem v zaključni fazi izbire, v ožjem izboru so ostale 3 ponudbe, četrta je pogojno sprejemljiva,
1. Rehau Geneo, Ug0.5, 8300€
2. Ideal 8000, Ug 0.5, 7400€
3. Veka Softline, Ug0.5,8300€
4. Bluevolution92, Ug0.5, 7300€
Kaj izbrati?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.10.2018
Nekaj ne klapa.
Vse tri ponudbe bi morale imeti enako ceno. Približno enako.
Fery in kaj naj vzamem če štima?Oziroma kaj vzeti če bi bile cene res iste za vse variante?
Nimam pojma. Preverjeno firmo. Ne one man band. To je vse.
Sicer, če je Geneo za isti denar, vzemi Geneo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lubej - 11.10.2018
Dober dan
Kupujemo dvojna PVC vrata. Katere ponudnike iz območja Maribora in okolice priporočate?
Iščemo kakšno bolj ugodno varianto. Vendar pa morajo vrata biti zadovoljive kvalitete.
Torej da imajo dobro razmerje cena/kvaliteta.
Hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - RPB - 11.10.2018
Tema vredna svojega denarja, po prebranih 50+ straneh sem se nasmejal, zamislil in odločil tudi spisati en svoj post, ker namreč denar ni mali in gre iz mojega fršttofla in odpade zezanje z neresneži in oneman igrači.
+ Kvaliteta produkta
+ Profesionalna montaža/vgradnja
+ Varnost stekel in celotne konstrukcije
+ Zanesljivost
+ Razmerje pri višini investicije vs. kvaliteti
Namreč "po mojem" mnenju imam na eni strani kar malo večjo površino (slika) in nebi rad, da me kakšen ponudnik/izvajalec zariba. Preden krenem v poizvedbo hočem imeti čimveč stvari jasnih, da tudi nakažem kakšen vse parametre in obrazložitve naj vključijo pri svojih ponudbah.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/bT/48y6DkM1/natura-125unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/bT/48y6DkM1/natura-125unichr("46")jpg[/img][/url]
Mere po straneh neba:
Sever:
3x 70 x 150
1x 150 x 70
Zahod:
3x 70 x 150
1x 210 x 150
Vzhod:
1x 260 x 230 z oknom 70 x 150
1x 90 x 230 vrata
Jug:
1x 420 x 230 z oknom 70 x 150
2x 260 x 230 z oknom 70 x 150
+ poševnine (š x v1 x v2):
1x 260 x 53 x 0
1x 420 x 128 x 59
1x 260 x 192 x 149
Kje prosim za vašo pomoč:
1. Na kaj moram biti pozoren predvsem pri teh večje-formatnih oknih, kakšen profil, debelina stekel etc
2. Kakšna stekla, proizvajalce, profile (imena in modeli) etc bi vi izbrali glede na posamezno stran neba
3. Nekaj sem bral tudi o različnih premazih, ampak mi ni preveč jasno kaj je dotični gospod pisal, oziroma komu to povem, od koga to lahko zahtevam, zato citiram "Sever troslojci z ONE nanosom ug faktor 0,5 , distančnik z psi faktorjem 0,032. Jug 3 slojc z navadnim 0,7 in steklom optiwhite ali ensolar z boljšim g faktorjem- faktor prepustnosti svetlobe! in navadnim NU nanosom ter distančnik z psi faktorjem 0,32."
4. Izbrati ALU ali PVC (prednosti in slabosti po vašem mnenju in izkušnjah (Google uporabljam tudi sam :lol: )
5. priporočila določenih proizvajalcev profilov, oken (in stekel) -> Brežice, Novo mesto, Celje, Ljubljana (in zaselki :lol: )... Konc koncev je SLO majhna in tistih 200€ za prevoz na koncu ni problem za pravega izvajalca.
V primeru, da nočete ali nesmete oglaševati oziroma grajati vašega izvajalca mi vsaj prosim pošljite vaše predloge v privatnem sporočilu 8)
Najlepša hvala za vaše odgovore.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 11.10.2018
OK, ti bom jaz, ker si dosti specifičen.
1. Kosi kot taki, niti niso veliki. Glede na slikco in delitve, te ne bo herc-klofn pri steklu. Doda se potrebne statične ojačitve, tako da si lahko poljubno izbereš material, profile.. pač glede na cenovni in kakovostni razred, ki si ga želiš. Za same mere, debeline in podobno, se ne sekiraj, vsak resen prodajalec ti bo to izračunal (npr. debeline stekel, statično obremenitev po x in y,...).
2. Jaz bi dal aluminij 80+. Vprašanje pa je, če vidiš tako visoko. O pvc profilih ne bom ponavljal, itak si že prebral.
3. Citiral si bedaka, ki bodisi naseda komercialistom ali pa, kot ti praviš, "zna guglat". Ne pa tudi razumeti.
Idiot, ki je to navedel, bi dal na sever steklo z Ug=0,5, na jug pa popolnoma enako steklo, le da s slabšo toplotno izolativnostjo. Najbrž je mislil, da bi dal na jug steklo s stanjšanim toplotnim premazom, Ug=0,6 in povečanimi toplotnimi dobitki.
Oznake stekel je nekje pobral in nekaj nametal skupaj. Pač učen človek. Ampak, pustimo to.
Enako velja za PSI distančnika. Normalni topli se vrtijo okrog 0,039 do 0,040. Vrednosti 0,032 dosegajo specialci aka Ultimate spacer in podobni. Ker gre za resnično majhne razlike oz. dobitke, je vztrajanje na teh posebnežih popolnoma brez veze, ker vseeno za kar nekaj podražijo steklo. Pri tvojih oknih in steklenih površinah, pa zaradi tega lahko računaš na letni prihranek v višini manj kot enega evra (pri ogrevanju s TČ recimo).
4. Sem že.
5 No comment.
E hvala ti @Fery
1. Ok cool, najverjetneje ima vsak resnež to v mezinčku, ampak vseeno se bo preverilo Smile
2. Aluminij ali pa Aluminij/Les, jah dajal jim bom jst not sm enkrat, tko da bom pogledal visoko. Zdaj na stanovanju imam PVC in mi niso všeč, deluje mi klampasto, soft, umetno. Resda so že neki stara...
3. Duhovito :lol: Sprašujem predvsem zaradi tega kako je s tem, da pozimi hišo dofutraš s prehajanjem toplote skozi šipe, glede na to koliko imam stekel na jugu. :wink:
Glede samega ogrevanja se toliko ne obremenjujem ker površina hiše ni velka (kubature je ajd kr dost glede na m2), vendar TČ zrak-voda oz zemlja-voda, kaminček v dnevni in 20cm izolacije na stenah bosta poskrbela, da bo popolnoma dost toplote.
4. OK.
5. Pa ajd ok :wink: , če bi gledal samo iz designerskega vidika, kaj mi je všeč so ti lowrider profili od M Sora ali pa Internorm, ampak ni mi izgled ključen.
Bolj pazi na senčenje! To bo večji problem. Sploh pri šrekah.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - simek - 11.10.2018
3. ! Mene bi tule bolj skrbelo poletno pregrevanje, kot pa zimsko "dofutranje"!
Senčenje poleti imaš "poštimano"? :wink:
A si moral,@fery? Pa ravno sem želel "pameten izpadit"! :mrgreen:
